avatar_LICC
Балансир для свинцовых АКБ, и не только...
Автор LICC, 08 Авг. 2009 в 09:11
xaoyag
Схему проверили? ошибок не где нет? тлку правильно впаяли? иногда буква в тлке играет роль.
Peoner
Цитата: zaz1987 от 25 Июль 2012 в 21:37
Короче колупал схему, отключил силовой транзистор думал дело в нем, в разрыв аккумулятора и балансира подключил ампертетр и что мы имеем светодиод не горит ток 240мА, крутим резистор светодиод загорелся ток подскочил до 280мА. Это что же получаеться весь ток шпарит через ТЛ-ку?
насколько я помню, Тлка вообще на 100 мА всего расчитана
может вы спутали цоколевку... негде больше ошибке то прятаться...
как вариант, вместо ТЛ включите обычный стабилитрон вольт на 12-13 и посмотрите работает балансир или нет. т.е. он в этом случае должен ограничивать напругу в размере напряжения стабилизации стабилитрона
zaz1987
На ТЛ написано G TL431C. Хорошо с цоколевкой разберусь
Vetal
Короче колупал схему, отключил силовой транзистор думал дело в нем, в разрыв аккумулятора и балансира подключил ампертетр и что мы имеем светодиод не горит ток 240мА, крутим резистор светодиод загорелся ток подскочил до 280мА. Это что же получаеться весь ток шпарит через ТЛ-ку?Прикол с загоранием светодиода при подключении к аккумулятору и последующим нагреванием ТЛ-ки убрал в место 470 Ом подключил 1кОм...Теперь все нормально..Авот с током ниче не могу понять...Причем если крутить движок резистора  то по ходу кручения резистора увеличиваеться ток и ничего не меняеться более...Что подскажите делать? Может дело в ТЛ-ках?
Между выводами TL431 конденсатор 1-10nF напаян? (вывод средний и верхний по схеме, а по какой схеме собираете? Не работать там нечему)
zaz1987
Все разобрался , попалась партия бракованных ТЛ (у меня их 60 шт..). Поставил другие, вытянул из компьютерных блоков питания все работает. Всем спасибо, прошу извенения что "морочил" голову.. :facepalm:..
zaz1987
Вот к стати что у меня получилось.
xaoyag
Хорошо бы к этой конструкции прикрутить куллер и радиатор от процессора.
zaz1987
Естественно  :exactly:, куллер будет на кронштейне!!Завтра пойду в слесарку и что-то сворганю  :bw:...Ибо грееться прилично!!!!! :pardon:
serg00700
tik
Peoner
Цитата: tik от 18 Окт. 2012 в 22:29
а как по устойчивости схемы?
устойчивости к ЧЕМУ?
если вы об:
Устойчивость — способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий.
То схема очень неустойчивая ибо это ее работа: менять свое состояние при наличии определенных внешних воздействий, а именно напряжения шунтирования(балансировки).
Так же могу добавить что схема собрана десятки раз - жалоб на (не)устойчивость небыло.
tik
спасибо а 102 конденсатор подойдет?
Peoner
именно такие я и ставил. :wow:
tik
#337
а можно перечень радио деталей к печятной плате а то все никак не разберусь! спасибо ! буду признателен
Модератор:
Форум не чат! Переписка из одной строки - в личку!
Peoner
tik
спасибо а так все остольное по схеме
Ironwing
Это решение-  http://www.forumhouse.ru/threads/175055/  не поумнее ли будет? Зачем столько рассеивать мощности на транзисторе?  Монструозный радиатор не требуется.
fakel
Спрошу у всех.
Пытаюсь приспособить данную схему для балансировки пары аккумуляторов(именно двух)
Возникла проблема разбалансировки (технически она была от рождения) в упсе где стоит ДВА аккумулятора последовательно один закипает второй недозаряд(напряжение на пару 27в в норме), естественно по конструкции средняя точка между ними в схеме УПСа не используется.
Вот думаю как-бы добавить в схему какой компаратор с опорным напряжением с одного из акумов для привязки напряжений второго к первому(либо наоборот) сигнал с компаратора соответсвенно подать на балансиры.
Пока только задумка на уровне схемы. Думаю будет полезно всем
