Электроусилитель руля для детской машинки
Автор EddieG, 11 Июнь 2014 в 21:48
EddieG
Всем привет!
Есть на руках рабочая трапеция от дворников с мотором (от Фольксваген Тигуана). Есть задумка целиком ее поставить как рулевое управление и вывести управление мотором в руль. Поставить концевики для отключения мотора в крайних положениях и отрегулировать входное напряжение, чтобы сильно быстро не поворачивал.
Завтра выложу фото чтобы всё очевиднее стало.
Alex_mac
Есть машинка с электроусилителем руля. Правда как то не смотрел на чем там все. Но задержки как то не хорошо воспринимается мелким. Там похоже руль крутит управляющий элемент, а привод рулит колесной трапецией. Как то не очень нравится такое решение. Рулить все равно не тяжело. Смысл так изгаляться. На одной машинке снял привод на руль вместе с радиоуправлением. По опыту рулить самому это полностью отдаться процессу, а мелкий не совсем понимает усилия которое надо приложить к рулю с редукторным приводом.
Проще одну кнопку - включил отключил, чем ходить и рулить.
