Легковой прицеп с приводом для перемещения без авто.
Автор sergey7777777, 09 Июнь 2014 в 07:36
sergey7777777
Цитата: NEGRA от 09 Июнь 2014 в 22:05
я так понимаю у телеги 2 колеса? и если на них движетель городить то придётса держать ту штуку чем к машине крепится и ей же рулить, а она будет пытатся или в землю ипирется или в воздух задратся, а не проще в неё воткнуть вилку простую немного переделанную штоб тупо с верху гайкой прикрутить с небольшим люфтом штоб поварачивалась в той оглобле, тупо сесть на оглоблю и рули куда надо, но легче рулить будет тянуть телегу чем толкать))) только да моторчик в колесо надо с малыми обаротами, и потом снял приспособу и убрал пока опять непонадобится)))
Да, на этом варианте и остановились. И мотор примерно рассчитали. Весь вечер вчера по яндексу блудил, похожего не нашел, у всех обороты большие.
sergey7777777
Цитата: NEGRA от 09 Июнь 2014 в 23:44
ну тогда ему надо показать какоето тяговое колесо, контролер такой штоб не сгорел от напруги да и колесо тоже, 600 кг это не мало, батарейку наверно небольше 24 вольт, вольтаж я так понимаю влияет на скорость максимальную?)ампер сказать сколько выставить, надеюсь он прицеп в горки таскать несобирается)) но и стронуть с места ево надо))) ну и надеюсь он уже сам сможет разобраться как это всё прицепить на 1 вилку)) штоб её потом просто снять и убрать))) на руль только гас и тормоз спидометр надеюсь ненужен))
Не спидометр точно не понадобится. В горы тоже понимаю что не поедет, смотрю на эту затею с точки зрения реальности.
Может подскажете от чего может подойти мотор по оборотам и по мощности, а то мне все очень быстрые попадаются.
Конструкцию собрать смогу сам и установить. Сварка с болгаркой есть, токарь если понадобится в селе есть.
aleks17121960
Такое ищите:http://ru.aliexpress.com/item/24V36V-350W-Electric-Motor-for-electric-scooter-Electric-Bicycle-DIY-350W-Motor-Engine-Generator-Brushed-MY1016Z3/1416669980.html,http://ru.aliexpress.com/item/24V-250W-ELECTRIC-BICYCLE-CONVERSION-KIT-ELECTRIC-SCOOTER-MOTOR-KIT-250W-ELECTRIC-BIKE-MOTOR-MY1018/1594406574.html,http://ru.aliexpress.com/item/24V36V-250W-ELECTRIC-BIKE-CONVERSION-KIT-E-BIKE-MOTOR-KIT-ELECTRIC-SCOOTER-BICYCLE-MOTOR-SIDE-MOUNTED/1397346567.html,http://ru.aliexpress.com/item/36V-450W-ELECTRIC-BIKE-BRUSHED-MOTOR-TWIST-THROTTLE-450W-MOTOR-CONTROLLER-450W-ELECTRIC-BIKE-DIY-KIT/1404110912.html
sergey7777777
[/quote]
Я видимо неправильно понял. Думал, что нужен мотор на 200 оборотов, что бы потом через звездочки и цепь снизить до 70. Вот и пропускал все моторы типа этих, считая их неподходящими.
А если с 3000 снижать до 70, то наверное просто звездочками с цепью не обоидешься, слишком большая звезда получится?
Или я неправильно читаю параметры моторов, и на выходе там ни 3000?
BaBax
#22
Можно и не городить цепи и редукторы если дорожка во двор асфальтированная. Просто взять у Стивена Q128F на 201RPM и обрезинить прямо по мотору. Получится МК как раз с нужной скорость и тяговитостью. Но маленькое - 140-160мм диаметром. По-моему самый дешевый, простой и надежный вариант. Наверное $200 на все хватит вместе со свиновыми аккумами, контроллером и троттером.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
aleks17121960
У мотора 24В 2500об/мин и редуктор 1:6.7,по мойму.Тоесть,С 380 об/мин сделать цепью 70об/мин,точно считать надо при наличии колеса,это отношение звезлочек 1:5.4,ничего особенного.
sergey7777777
Это про моторы по Вашим ссылкам? Там ничего не сказано про наличие редуктора, я думал что он и выдает 3000.
Звездочки получатся например 5 см и 25-30 см? Примерно в размер диска колеса или даже чуть меньше.
Можно взять http://ru.aliexpress.com/item/24V36V-250W-ELECTRIC-BIKE-CONVERSION-KIT-E-BIKE-MOTOR-KIT-ELECTRIC-SCOOTER-BICYCLE-MOTOR-SIDE-MOUNTED/1397346567.html - 24V36V 250W. К нему колесо от какого-нибудь мопеда и большую звездочку с цепью подобрать.
Gontelnikov
Вот пример стандартного устройства.
Называется мувер, бывает с пультом дистанционного управления.
Заказать можно на профильном форуме http://www.lifeintravel.ru/forum/viewtopic.php?f=428&t=4430
Gontelnikov
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
Gontelnikov
Еще я видел маленький гусеничный вездеходик. Устанавливается под дышло прицепа и поехал Ваш прицеп. На Ютубе есть видео.
BaBax
Вот Q128F: http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-3Y-12HF.4Q2QX
Правда сейчас там нет на 36V 201RPM, но склад постоянно отновляется. Там же и контроллеры и троттеры (если троттер нужен).
Вот расчет скорости при диаметре колеса 160мм: 0,16х3.14х201х60х0,7 ~ 4,8км/час.
В принципе можно брать и более слабый моторчик на 24V, но тоже с низким RPM - тяговитости тоже хватит, то свинцовых аккумов понадобится только 2.
sergey7777777
чета они стоят дороже прицепа. Помню в 90е реклама была "но мне цена не нравится"
aleks17121960
Есть цепи,достаточные для вас,но с мелкими зубами.Это типы 25# и T8F.У меня на 3кВт моторе стоит T8F 11з/64з,диаметр большой 160мм,это несколько меньше колеса от скутера,нет?Если типоразмер 1/4" брать(25#),то там еще проще подобрать,у меня такая цепь прошла около 3000км.Там диаметр 80з всего 170мм,14з/80з вам подойдет.Они и весят ерунду,и безшумные.
