avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Цитата: Гиперкуница от 02 Март 2019 в 15:40
Принцип защиты- вел стоит на одном колесе и на этой рогатине. Когда его тащат -он ей и цепляется за землю или асфальт.
В смысле, цепляется? У подножки планируются какие-то щупальца?  ;-D
Я принцип совершенно не понял. А в чем проблема приподнять заднее колесо и катить на переднем?  %-)
Если не хотите тратить время на пристегивание, то, не ....тратьте.
Я уже давно свой вел не пристегиваю.
Могу брелком щелкнуть (типа мотосигнализация), но даже это ленюсь делать.
Зимой  - (вело)воров нет.
А летом, если выбрать неправильное место, то упрут с амбарными замками и пудовой цепью....вместе с пристегнутым столбом.  ;-D
Гиперкуница
Ну да шипы на подножке, они и цепляются. А вел тащить на весу не так уж легко.
Вообще кататься охота. А боюся что украдут или батарею или весь вел.
Так и стоит в гараже...
                 Еще подумаю над предложением- блокиратор дискового тормоза+ обычная подножка.
Jeca
Цитата: Гиперкуница от 02 Март 2019 в 22:18А боюся что украдут или батарею или весь вел.
Украдут только ценители. Те кто знают что делают, продать такую некому. Тоже и вела касается. Осенью видел штерн как у меня. С цепью за 18 т.
Кстати, а вы жить не боитесь? Говорят от этого умирают...
Silvaticus
#1389
[user]Jeca[/user], причем умирать начинают едва покинув утробу матери.
dengor2
Цитата: Гиперкуница от 02 Март 2019 в 22:18А вел тащить на весу не так уж легко
Тащить не очень легко, а катить (что ваша конструкция позволит) вполне реально. Я так катил вел на переднем колесе, когда резина от камеры попала в дисковый тормоз. Не приятно, но по силам абсолютно любому. Идея - бред. От угона поможет только пристегивание более-менее надёжным замком к неподвижным массивным конструкциям... и только на незначительное время.
Александр Big Taurus
Цитата: Doc Stenboo от 02 Март 2019 в 18:01Условно самое надежное противоугонное средство - это ваши глаза с видеорегистратором... !
А разбрызгиваемая несмываемая краска в случае несанкционированной попытки доступа? Или какой - нибудь ядовитый распрыскиваемый газ? Правда последнее может тянуть на уголовщину для владельца в случае смерти или тяжёлого вреда здоровью угонщика. Ещё как вариант типа (правда геморный) вело / моточехла, а после одевания как вариант пробрызгать снаружи типа зловонной или ядовитой жидкости, при контакте которой с голыми руками будут сильные раздражения или даже волдыри / ожоги на коже... Такое никто не практиковал?
Stanislavchik
[user]Александр Big Taurus[/user], закладывайся на судебные издержки и лечение.  ;-)
Лодочник_А
С АЛИ сигнализацию положил в батарейный отсек,голосистая.
Цитата: Лодочник_А от 12 Фев. 2020 в 16:07С АЛИ сигнализацию положил в батарейный отсек,голосистая.
А по внешке она не сильно палится (в плане бросания в глаза)?
Добавлено 29 Июль 2020 в 22:16
Цитата: Stanislavchik от 12 Фев. 2020 в 15:54[user]Александр Big Taurus[/user], закладывайся на судебные издержки и лечение.  ;-)
Ну это само собой разумеющееся. Как какой - то хозяин дачи чтобы проучить воров оставив им в качестве благодарности палёную бутылку отравленной водки. Воры, видать, решили по незнанию отметить своё воровство этим брезентом, а в итоге где своровали, там и упокОились... Хозяина за решётку... :ку:
Jones
Есть гиперпахучие вещества, нейтрализуемые другими веществами вроде этилмеркаптана (вонючка для бытового газа). Если капсула с таким веществом вскроется, то провоняет и техника и тот, кто её украл, и его квартира.
Лодочник_А
в батарейном отсеке лежит.
https://aliexpress.ru/item/32559091991.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edB7PZp3&_ga=2.199217071.1420644996.1596801081-873593303.1593883869
на лодки,на моторы,на палатки вешают,дёшего и удобно,не благодари,мне на том свете воздастца!
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
satell
Хорошая сигналка. Такую же использую на электровеле.
Jones
Цитата: Лодочник_А от 12 Фев. 2020 в 16:07сигнализацию положил в батарейный отсек,
Сигналка в замкЕ.
https://www.bikeinn.com/велосипед/onguard-u-lock-smart-alarm/136837596/p
реагирует на смену положения, дерганье скобы и ковыряние личинки.
Artsem K
Цитата: Stanislavchik от 07 Апр. 2017 в 16:32
[user]SlavikSG[/user], Насколько я понимаю из материалов, приведённых выше, покупать нецементированную цепь,  даже ABUS, тоже самое что и любую аналогичную в ближайшем веломаге.
Цитата: Stanislavchik от 16 Апр. 2017 в 18:21
насколько я понимаю на этот случай применяется цементирование.
типа болгарка не берёт?
Влад4242
#1400
Примитивнейший вариант охранки из дешевого радиозвонка.  Вынимается плата передатчика с батарейкой, немного дорабатывается, грамотно "маскируется", например, под отражатель, катафот или задние огни. Датчик сотрясения любой промышленный или самодельный произвольной конструкции. В среднем такие малобюджетные платы бьют метров на 150-200. Цена вопроса - 100 рублей. Ресурса хватит на пару-тройку лет.
Можно использовать для розыска велика в малознакомой местности, например, при собирании грибов, ягод. Только теперь "кричалка" на велике, а плата передатчика у вас .
Artsem K
#1401
проще виброжучок, посылающий смс.
но да, во сне его не услышать.
Цитата: Jones от 09 Авг. 2020 в 16:13
дешевле отдельно сигналку и u-образный.
Цитата: илс от 29 Сен. 2017 в 22:29
В большинстве случаев для похода в магазин достаточно повесить замок на тормозной ротор на пару минут.
сижу в машине, вы такой оставили вел, кладу его в машину, оставляю записку со смайликом.
Silvaticus
Artsem K
#1403
предел для наиболее частых болторезов - 16 мм.
поэтому 22$ 16 мм https://aliexpress.ru/item/32756789476.html 15 мм https://aliexpress.ru/item/32975540639.html
рекомендации: (отсюда https://bikelock.ru/blog/16-pravil-zashchity-velosipeda-ot-krazhi/ https://bikelock.ru/blog/kak-pravilno-pristegivat-velosiped-zamkom/)
- ставить вел в центр большого скопления велов на велостоянке;
- пристегивать, пытаясь заполнить пространство внутри замка,
  и чтобы замочная скважина смотрела вниз.
