avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
killer258
Цитата: fhntv от 06 Янв. 2017 в 00:58
вот скажите мне - чем угон отличается от грабежа ?
Если  пришёл, а машины нет на месте, где её ставил- то это угон,  ( или иногда это может быть эвакуация, что в принципе, то же самое, но делается  с целью получения выкупа).
Если сидишь в машине, и вдруг тебя вытаскивают из салона за волосы,скажем, двое вооружённых кавказцев, избивают, и затем скрываются на твоей машине , то это грабёж. Перепутать эти случаи трудно. Но план перехват в районе при этом вводится в обоих случаях.
Цитата: Rustler от 06 Янв. 2017 в 11:16
Коллега насколько хороша противоугонка StarLine V63 Moto, очень интересует дальность работы брелка в городских условиях! брелок бьет далеко? датчики часто дают ложные сработки? или наоборот не срабатывают? у меня например бывает по запарке могу сесть на велик с включенной сигналкой, а она не бум бум. или наоборот вводишь пароль на максике чтобы снять с парковки а сигналка начинает верещать. хоты велик даже не шелохнулся.
Данную сигнализацию установил только пару дней назад.
С учетом суровых морозов, потестить особо негде.
Дальность брелка как потестить?
Нажимать кнопки в километре от велика?
Или просить приятеля раскачивать вел, координируя действия по тел?
Пока вижу такой алгоритм, или тупо ставить/снимать с охраны находясь в торговом центре. Смотреть при этом,  на иконку замка на дисплее.
Или запрашивать напр. напряжение с аккума сигнализации удаленно.  :bn:
Ложных срабатываний не было, как и несрабатываний.
Но, повторюсь, опыта оч. мало, если вдруг замечу ложные срабатывания - отпишусь....
sergek1985
[user]илс[/user], дальность брелка и сигналки не симметрична. У блока сигналки она как правило в два раза дальше.
В свое время с товарищем по телефону проверял.
Для защиты от  ложных срабатываний там есть настройки чувствительности датчиков.
fhntv
если пришел а машины нет - это либо угон, либо кража, либо эвакуация :)
угон от кражи отличается отсутствием видимой на первый взгляд коммерческой составляющей
а вот грабеж - есть суть открытое хищение чужого имущества.
я к чему собственно - сроки кардинально разные
за угон вообще штрафчик
за кражу - срочок такой себе или штраф
а за грабеж - от 7 лет стартовая позиция !  :-(
так вот вопрос - преступники что дураки себе срок увеличивать ? все эти видосики с открытым хищением - нет дураков сейчас среди преступного элемента...
Surf_el
[user]илс[/user], про разную дальнобойность от брелка к сигналке и наоборот [user]sergek1985[/user], уже опередил. А дальность я еще таким способом проверял. Клал на сигналку телефон с включенным виброзвонком, потом звонил на этот телефон и смотрел, добивает ли сигналка до меня.
Optima Watson
АндрейS
Шикарный антиукрад, очень актуальный для нашей страны.
Kitano
У меня V62 стоит уже год, вполне хорошая сигналка за свою цену. Есть видео испытаний.
AutoLand
много раз срабатывала? Она же с обратной связью вроде... тут обсуждали уже, я задавал вопрос про сигналку, мне сказали типа с одной стороны хорошо, знаешь что кто то задел байк, а с другой не очень, спокойно сидишь где нибудь в кино, там кошка пробежала или случайно задели и он заорал.
DEN
[user]AutoLand[/user], у друга с обратной связью (на авто), он не сильно реагировал на ее пищания, тк не мыслил ничего плохого. А у него водительское стекло в это время разбивали и утащили видеорегистратор. Сам узнал только через полчаса, к ним уже доблестный сотрудник пришел(кто-то вызвал)! Было все с 30-31 декабря под вечер, у дома. Теперь бдит. Так что лучше с обраткой и бегать за каждой кошкой, коль оставляешь на улице, без обратки считаю бесполезной тратой, велосипед просто утащат, прохожим почти без надобности сирены-пищалки, только хозяин может быстро среагировать.
Surf_el
Чувствительность датчиков настраивается и еще можно ориентироваться насерийность поступления сигналов, когда будут реально вашим велом заниматься сигналы будут непрерывно поступать и от ударного датчика и по наклону
sergek1985
Не ставь там, где могут задеть. Чувствительность датчиков регулируется, вплоть до того, что для срабатывания нужно будет как следует пнуть или наклонить.
Сирену можно не подключать, не будешь раздражать соседей и для злоумышленников всегда будешь неожиданностью.
На своей v62 за последний год ложных срабатываний, когда приходилось выбегать, было всего с десяток. Как правило - уборщики или "интересующиеся".
Пользуюсь сигналкой почти каждый день.
kinkdi
Скажите  хочу поставить себе вот такую сигнализацию  http://ali.pub/h1ol7
Собираюсь подключать к основной батарее, но загвоздка в том что  батарея включается и отключается ключом. И если допустим пойти в магазин, то нужно выключать питание и сигналка отключится, может разобрать акум и подать питание на прямую(в обход замка). Подскажите если постоянно будет подключено питание на контроллер, а выключено на ручке газа(можно ли вообще так делать), не сгорит ли контроллер, не посадит батарею, берет ли вообще питание контроллер без нагрузки? Или все таки в моем случаи лучше отдельное питание на сигнализацию?
[user]kinkdi[/user], эту сигналзацию нельзя отключать от основной батареи.
Иначе на СМСках разоритесь.
Варианта, как вы описали, два:
Питать напрямую от встроенной батареи или от внешней.
Каждое решение имеет свои плюсы и минусы. Зависит от вашего конфига, частоты подзарядов и т.д.
Я бы запитал от основной батареи.
Это лишний рубеж охраны.
Данный треккер пришлет СМС после пропадания внешнего питания. :exactly:
Насчет контроллера и замка зажигания, вопрос не понял. Какая связь с сигнализацией?
kinkdi
Батарея включается и отключается ключом. И если допустим пойти в магазин, то нужно выключать питание и сигналка отключится, может разобрать акум и подать питание на прямую(в обход замка)? Если пущу питание батареи  напрямую без возможности отключения от контроллера, будет ли контроллер садить аккумулятор при длительном хранении(допустим в гараже)?
fondrosel
Сигналка имеет питание 5в, так что должно пойти. Нужно ее разобрать и параллельно входу питания внутри припаять 2 ионистора по 1 фараде 5в, 2 фарад будет достаточно чтобы поддерживать питание в течении 15 мин. после отключения от батареи
Что у вас за конфиг, если батарея отключается ключом?
Ключ зажигания держит всего неск. ампер.
Рекомендую переделать схему и ключом отключать слаботочку контроллера.
Контроллер с отключенной слаботочкой батарею практически не садит.
Чего нельзя сказать про сигналку.
Нужно обсуждать конкретный конфиг, с указанием напряжения и емкости батареи.
Кроме того, следует понимать, что дисишка на 12В, на 5В, тоже кушают нехило, если речь идет о перерывах в подзаряде в течении недель...
kinkdi
Батарея 10 Ah 36v
