avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
Толян
Я следы скотча с поверхностей, которые жалко портить, скатываю бумажными салфетками, остатки влажными спиртовыми
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
i
Остатки скотча удаляю бензином.
Tymmmi
[user]Albert-strj[/user], вы проводили какие-нибудь тесты?  Все жду  видоса  а его нет и нет:)
ВИЙ
[user]Tymmmi[/user],  нашел у кетайцев такой БПшник
Можно ли его приподнять до 15В?
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
SergCh
[user]ВИЙ[/user], Там переменник для подстройки выходного выведен на переднюю панель. Сколько им можно накрутить, лучше спросить у продавца, обычно процентов 10 делают.
Но вообще,  если фотки внутренностей от него, чахлый этот бп какой-то. Ватт так на 500.
Tymmmi
Смысл покупать столь дорогущий БП, если серверный блоки есть в РФ и стоят копейки? Да и будут намного надежнее китайского барахла
vtral
Посетила тут шальная идея, на тему КАК можно оценивать собранные в последовательную цепочку ячейки по внутреннему сопротивлению. Может пригодиться для селекции экземпляров из кучи в комплект например...
Потребуется весьма специфический прибор, у меня он есть, потому и шмальнуло. Это многоканальный цифровой осциллограф-мотортестер, 8 каналов у моего, уже достаточно.
В общем собираем последовательную цепь, как обычно, только добавляем еще и токовый шунт в цепь. Во все точки соединения врубаем каналы осциллографа, заставляем батарею трудиться, нагружая токами зарядки, разрядки, разными токами, с разной динамикой, одновременно записывая все каналы. После запись анализируется, высчитываются нужные параметры. Если очень постараться и убедить разработчика прибора, или кто программист, можно и скрипт написать, который будет все это автоматом считать.
Tymmmi
Можно смотреть за падением напряжения на целлоге ))) Ну или вольтметром  быстренько пробегаясь))
Кстати показания YR1030 с методом измерения постоянным током, не имеют взаимосвязи(
vtral
Одно дело "смотреть", другое - фиксировать и анализировать, да еще и в автоматическом режиме.
Хотя да, понять это могут только разработчики.
Проехали.
inetchik
[user]vtral[/user], а у осцилла все каналы изолированы и аналоговые ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
AlexAi
Цитата: Tymmmi от 24 Март 2017 в 13:04
Пришло немножко батареек))  китайцы идиоты налепили скотча,  как его теперь оторвать не оставив следов клея?)
Есть спец смывки для этих целей. Например я пользую эту эту.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
vtral
#929
Аналоговые, но не изолированные естественно. Иначе не нужно было бы расчеты делать.
Каждый канал измеряет относительно земли. Арифметика делает остальное.
Главное тут в другом. В шкале времени, в одновременном измерении с высокой скоростью нескольких сигналов. А можно и иначе, сутками делать периодические записи. И все это потом визуально в виде графиков наблюдать, обрабатывать математически с помощью скриптов, генерируя удобоваримые для мозга итоговые картинки, а то и готовые вердикты, какая ячейка к этому набору подходит, а какую нужно немедленно заменить... Можно обезьяну садить к экрану для подбора комплектов из кучи.
BigAleksey
Только возникает вопрос с точностью показаний, у осциллографа обычно на входе 8битный АЦП, и если подключить его к батарее 8S то при удачном стечении обстоятельств получаем по всего по 8 градаций напряжения на ячейку (с шагом около 0,3В) что даёт точность +- трамвайная остановка.
VladNSK
Добрый день!
Закончил делать АКБ. Ушёл ровно месяц. Впереди испытания на автомобиле.
Так защитил балансир.
Общий вид
vtral
#932
Цитата: BigAleksey от 07 Апр. 2017 в 10:03у осциллографа обычно на входе 8битный АЦП
Кому нужен 8ми канальный осциллограф с 8ми битным АЦП?
Это нонсенс.
http://mlab.org.ua/mtpro/mtpro-specifications.html
Народ, зачем копировать конструктив свинцовых батарей?
Конусообразные клеммы хороши только в свинцовых батареях, т.к. другие там разместить тяжело, да и традиция сильно давит.
У нас другой случай. Мы делаем новую батарею, стандарты на нас не давят, гораздо выгоднее делать клеммы другой конструкции.
KPavel
Какой? Приведите пример.
VladNSK
[/quote]
Давят, и ещё как. ИМХО, главное в автомобиле - безопасность и ремонтопригодность.
Что будете делать, если в дороге сломается титанатная АКБ?
Что будете делать, если замкнёт диодный мост?
VladNSK
#935
Ещё сегодня сделал приборчик для контроля за батареей. Вместо зелёного глазка :-)
Была проблемка  - вольтметр работает от напряжения более 3.5В. Решил так:
