avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
ВИЙ
Цитата: Tymmmi от 20 Март 2017 в 11:41
Можно блок питания от светодиодных лент на 12В, у него как раз есть регулировка напряжения) Правда придется ее вручную подкручивать по мере заряда )
Либо подойдет автомобильная зарядка с режимом СС, но нужен контроль отключения.
т.е. поэлементно заряжать нечем? )
имею ввиду из стандартных зарядок
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
Tymmmi
а смысл заряжать поэлементно? Сборка отлично заряжается  от 15В, я своим блоком  заряжаю 6S за 20 минут :D)
ВИЙ
Да пока времени нет заниматься сборкой.
Хотел поэлементно зарядить и вылеживать их, понаблюдать за саморазрядом
А у тебя что за блок?
Tymmmi
У меня серверный блок питания, ток зарядки до 90 ампер:)
Попозже наверное сделаю по нему отдельную темку
Если у вас продается нихромовая проволка, купите пару метров  диаметром 2мм, и можно заряжать любым блоком питания на 12В  (с контролем напряжения на банке)
ВИЙ
на видосе 136А пробегало...
SerKornet
А что мешает их зарядить в параллель по несколько элементов, если нет желания делать сборку, меньшими токами, какими позволяет зарядка ?
Главное контроля напряжения !
Ну будет чуть дольше по времени.. ;-)
Добавлено 20 Март 2017 в 12:27
Ведь мощные зарядки нужны для БЫСТРОЙ зарядки.
А "неспеша" можно и обычной CV зарядить !? В чем проблема ?
ВИЙ
в параллель мешает отсутствие девайса с приблизительно похожим напряжением в 2,5В
SerKornet
Так в имеющемся iMaxRC X100 есть режим для свинца: (из руководства)
Pb Battery,Single Nominal Voltage: 2.0V,Charge [b-b]cut-off voltage 2.5V[/b-b],Discharge cut-off voltage1.72V. !!!! :dance: :dance:
Добавлено 20 Март 2017 в 12:37
Или это другой девайс: http://www.imaxrc.com/images/pdf/X100%20manual%20en.pdf ?
ВИЙ
Дык он и не хочет )))
я сегодня ставил этот режим
я правда ток 10А выставлял, мож он потерялся...
попробую еще раз вечером с током поменьше ))
у этого RC x100 еще падлянка такая есть, отсечка по закачанной емкости. там максималка в 10Ач. Вот я свой 40-ку лифер в несколько этапов заряжаю, неудобняк ппц...
SerKornet
Цитата: ВИЙ от 20 Март 2017 в 10:34
Поделитесь кто чем заряжает.
У меня ЗУСы-4, ImaxRC100 и орин.
И есть ли вообще зарядки под них?
А "орин" это что-то ОРИОН'кое ? какая модель ?  У меня есть ВЫМПЕЛ-55 - так с ним вообще проблем нет.
У него мин напр. 5.5 как раз 2S по 2,75 при токах от 0,5 до 15А.
Добавлено 20 Март 2017 в 13:35
потом запараллелить и в "отлежку".
ВИЙ
[user]SerKornet[/user], ага, орин - это Орион )))
Но он не умеет напругу регулировать, там только крутилка по току от 1А до 6А.
Попробовал Аймаксом типа свинец на 2,5В. Больше 1,3А ток не выдает. Это неделями заряжать можно 12 банок )))
Всеж придется ченить покупать
[user]Tymmmi[/user],
А какие характеристики у блока? Может б/у такой наковыряю. Хотелось бы знать чего искать...
Tymmmi
SergCh
Цитата: ВИЙ от 20 Март 2017 в 11:13
[user]SergCh[/user], у них же на выходе 5В минимально
Ты 6S сборку таким заряжаешь на 15-ти вольтах?
Нет, я сборку 56s2p так собираюсь заряжать. Пока корпус аккумулятора в процессе постройки.
Albert-strj
#913
ВИЙ
Возьми орион и подключи банку через 12В мощную лампочку. Таким способом хоть 1S, хоть несколько... Либо любой блок питания и копеечный" step-down типа такого (они же есть и с индикатором, регулятором тока, напруги). По совсем простому, регулировать ток лампочками.... (хоть от 220 напрямую через диод/мост и соответственную токоограничительную лампу)
ps
вчера для интереса попробовал 19В БП от ноутбука (ток до 6.5А дает) и импульсную понижайку - зарядил 15А одну банку. Пришлось только маленький вентилятор поставить на обдув импульсника.
mski
Есть ли смысл заряжать титанат импульсами( Зус Сороки там вроде ток заявление до 30А), или может качелями, или тупо сс?
Gryzchik
Вообще то везде пишеться режим сс и сv.Нигде не пишется про импульсный режим .Меньше верьте тов Сороке.
VladNSK
Я пользовался понижающим DC-DC типа https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot1pcs-Step-down-Power-DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Supply-Module-7-32V-to/32529942796.html?spm=2114.13010608.0.0.neburo
Tymmmi
Пришло немножко батареек))  китайцы идиоты налепили скотча,  как его теперь оторвать не оставив следов клея?)  Или проще обрезать скотч по краям а на банках  оставить?)
Еще пришел приборчик ebc-a40l,  хорошая штука
