avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
Tymmmi
Цитата: Lexxre от 24 Май 2017 в 19:11
Пожалуйста сфотографируйте крупно строение контактных площадок.
Ведь резьбу все таки режут М3 на эти элементы. А если места совсем нет - то что выходит почти насквозь.
Нельзя нарезать, уйдет электролит и банка умрет..
Добавлено 24 Май 2017 в 20:29
SerKornet
Да.... сразу понятно, что герметичность банки нарушается при нарезке резьбы, которая что-то сможет удержать....
Полностью согласен с выводами - резьбу нарезать в Scib'ах нельзя !!!  :exactly: :exactly: :exactly:
LICC
один из фугасов пришел разряженный до 0.4в, после заряда до 3.6в влилось 35.382 ач!!! вн. сопротивление 0.3мОм.
Они точно бессмертные  /:-)
Tymmmi
повышенного саморазряда не наблюдается? )
LICC
поставлю на недельку в отстой, проверю.
Tymmmi
Запилил мини аккумулятор для мотоцикла :) паяются контакты вполне терпимо,  нужно намазать маслом,  в масле натереть напильником и лудить обычным припоем. Получилось не очень красиво но работоспособно. 140 ампер батарея держит в течении 10сек практически не нагреваясь
Tymmmi
#1050
Потестил на  авто, двигатель запускается без проблем :)
Ток в пике 350 ампер,  120С ,
https://youtu.be/8nBRASjG1Qs
LICC
сегодня проверил - было 2.48в, стало 2.45в, так что как Ленин - живее всех живых  :-)
Andrey826
[user]LICC[/user] , НЕ ТРОЖЬ ИЛЬИЧА !
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
LICC
офф..за Ильича сам кого хош порву  B-)
Andrey826
#1054
Цитата: Вадим 74 от 05 Май 2016 в 13:30
[user]Andrey826[/user], Бмс - ка не фонтан . Надо нормальную найти ...
Это [user]Вадим 74[/user] написал мне ещё в мае 16-го в теме Литий-титанатный акум, отличный вариант для погрузчика , когда мне ещё только  пришёл груз с ячейками и БМС-кой . Он оказался прав : [b-b]БМС-ка действительно НЕ ФОНТАН[/b-b] . Короче , дело было так . Когда я собрал литий-титанат-АКБ-48V для своего эвела , я сначала заряжал её 3-мя аймаксами в режиме NiCd bkb NiMHd поячеечно (7-7-6) , минуя БМС-ку . Это очень трудоемкое дело , так как в этих режимах у аймакса нет балансировки , и надо постоянно следить , чтоб какая-нибудь ячейка не зашкалила . По этой причине я временно перестал ездить на титанатке , - вернулся к старой 36V-лиферке . Аймаксами я заряжал по каждой ячейке ~2,8V . В конечном итоге общее напряжение на АКБ устанавливалось 53,5V . Т.е. в среднем ~2,67V на ячейку (20-ть ячеек) . Проезжал на таком заряде около 65 км , - это на одном колесе (заднем Мэджике) , так как для переднего Бафанга у меня не было 48V-контроллера . Теперь обзавелся общебатарейным з/у-6А (см. на картинке внизу) и универсальным контроллером (всё с Тао-Бао) . Свою титанатку поставил в полный привод эвела и стал заряжать этой общебатарейной зарядкой . И вот , что выяснилось . У зарядного устройства зарядный ток - 54,75V (это почти 2,74V на ячейку) . А у БМС-ки , как это теперь обнаружилось , порог отсечки на полных 3V ниже . Эта дура отрубает зарядку ~51,5V , конечное напряжение устанавливается ~51,1V .  Зарядка АКБ током 6А длится 1 час 10 минут . Балансирует эта балда тоже плохонько : разбег по ячейкам от 2,53V до 2,58V , - 0,05V (на лиферке , с её БМС-кой , разбег ячеек - 0,01V) . По последней зарядке накатал за два дня в би-приводе 49-ть километров (это по севастопольскому гористому рельефу) до отсечки , - вместо 65-ти .  (Скорость держал в подъёмах 23-26 км/час , если сильно круто - 19-21 км/час .) Таким образом , из-за недозаряда по вине БМС-ки , я потерял 15-ть км пробега . Кроме того , эта балда и нижний разрядный , при езде , порог отсечки даёт на ~43,5V , что весьма завышено ; у контроллера меджика порог отсечки - 40V , у 2-го контроллера порог отсечки - 39V , - так что на контроллеры грешить нечего . Конечно , порбег в 49 километров , да по горкам , это достаточно значительно для эксплуатации электровелосипеда . Но всё же это очень не полная возможность для моей титанатки . ОБЩИЙ ВЫВОД : ездить можно , и буду ездить на титанатке! , но БМС-ку надо подшаманивать новую . Вариант - заказывать у [user]mr.Dream[/user] , в Тернополь .  P.S. Как немножко разгружусь с делами , так сделаю видео со своей титанаткой : покажу-расскажу , как она собрана и как заряжается . Я ж тут практически один в этой теме титанат-электробайкер ! , - остальные - автомобилисты-ДВС-ники .    ==========================================================================================================================  БМС-ка     Зарядное устройство 6А
Новый контроллер для переднего МК , с пас-сенсором
VladNSK
#1055
Это [user]Вадим 74[/user] написал мне ещё в мае 16-го в теме Литий-титанатный акум, отличный вариант для погрузчика , когда мне ещё только  пришёл груз с ячейками и БМС-кой . Он оказался прав : [b-b]БМС-ка действительно НЕ ФОНТАН[/b-b] . Короче , дело было так . Когда я собрал литий-титанат-АКБ-48V для своего эвела , я сначала заряжал её 3-мя аймаксами в режиме NiCd bkb NiMHd поячеечно (7-7-6) , минуя БМС-ку . Это очень трудоемкое дело , так как в этих режимах у аймакса нет балансировки , и надо постоянно следить , чтоб какая-нибудь ячейка не зашкалила . По этой причине я временно перестал ездить на титанатке , - вернулся к старой 36V-лиферке . Аймаксами я заряжал по каждой ячейке ~2,8V . В конечном итоге общее напряжение на АКБ устанавливалось 53,5V . Т.е. в среднем ~2,67V на ячейку (20-ть ячеек) . Проезжал на таком заряде около 65 км , - это на одном колесе (заднем Мэджике) , так как для переднего Бафанга у меня не было 48V-контроллера . Теперь обзавелся общебатарейным з/у-6А (см. на картинке внизу) и универсальным контроллером (всё с Тао-Бао) . Свою титанатку поставил в полный привод эвела и стал заряжать этой общебатарейной зарядкой . И вот , что выяснилось . У зарядного устройства зарядный ток - 54,75V (это почти 2,74V на ячейку) . А у БМС-ки , как это теперь обнаружилось , порог отсечки на полных 3V ниже . Эта дура отрубает зарядку ~51,5V , конечное напряжение устанавливается ~51,1V .  Зарядка АКБ током 6А длится 1 час 10 минут . Балансирует эта балда тоже плохонько : разбег по ячейкам от 2,53V до 2,58V , - 0,05V (на лиферке , с её БМС-кой , разбег ячеек - 0,01V) . По последней зарядке накатал за два дня в би-приводе 49-ть километров (это по севастопольскому гористому рельефу) до отсечки , - вместо 65-ти .  (Скорость держал в подъёмах 23-26 км/час , если сильно круто - 19-21 км/час .) Таким образом , из-за недозаряда по вине БМС-ки , я потерял 15-ть км пробега . Кроме того , эта балда и нижний разрядный , при езде , порог отсечки даёт на ~43,5V , что весьма завышено ; у контроллера меджика порог отсечки - 40V , у 2-го контроллера порог отсечки - 39V , - так что на контроллеры грешить нечего . Конечно , порбег в 49 километров , да по горкам , это достаточно значительно для эксплуатации электровелосипеда . Но всё же это очень не полная возможность для моей титанатки . ОБЩИЙ ВЫВОД : ездить можно , и буду ездить на титанатке! , но БМС-ку надо подшаманивать новую . Вариант - заказывать у [user]mr.Dream[/user] , в Тернополь .P.S. Как немножко разгружусь с делами , так сделаю видео со своей титанаткой : покажу-расскажу , как она собрана и как заряжается . Я ж тут практически один в этой теме титанат-электробайкер ! , - остальные - автомобилисты-ДВС-ники .    ==========================================================================================================================  БМС-ка     Зарядное устройство 6А
Может, стоит перенастроить пороги?
Andrey826
#1056
[user]VladNSK[/user] А что такое пороги ? Я не знаю , что такое пороги  :ah: ...  может быть , это блокиаторы напряжения на каждую ячейку ? Я же выраженный гуманитарий по своему менталитету . И где эти пороги найти на БМС-ке ? Кишки жёстко заделаны в металлические пластинчатые оболочки . Чтобы подобраться к кишкам , надо распиливать боковые перемычки . Схему на БМС-ку Тао-продавец не предоставил , есть только схема подключения . /// Хотя , если это возможно переделать БМС-ку , то в Севастополе я знаю отличного электро-радио-мастера , и может быть , есть смысл обратиться к нему по этой теме .
VladNSK
Конечно, лучше обратиться к мастеру.
В зависимости от схемы пороги срабатывания шунтирующих ключей могут задаваться по-разному.
В простейшем случае в схеме должны быть резистивные делители. Коэффициент делителя задаёт порог.
Вам надо поднять напряжение и тогда разброс, о котором Вы пишете  (10мВ), не будет давать большого разброса по
заряду ячейки (см. зарядно-разрядные кривые).
Но всё может быть грустно: сделано на микропроцессоре, и тогда надо менять прошивку, что, ИМХО,  сложнее.
Andrey826
[user]VladNSK[/user]  Спасибо . Я имею ввиду вашу рекомендацию . И довольно вероятно , что мне придётся заказывать БМС-ку у  [user]mr.Dream[/user]`а в Тернополе , и как-то исхитриться с пересылкой .
VladNSK
Я могу предложить себя для пересылки, но скорее как пример для подражания :)
Через Новосибирск будет далеко.
Очень напоминает поведение банок 26F от самсунга. Те тоже из гроба восстают, и на вид как новенькие.
Не исключено, что химия такая же.
Albert-strj
#1061
Только есть непонятности. Зарядил в марте все до одного напряжения 2.6В. Потом запараллелил все 12 банок. Отбалансировались с неделю, при этом напряга упала до 2.5 с чем то. Положил отлеживаться отдельно, раз в неделю замеряя НРЦ. В конце 21 мая самая высокое было 2.41, а самое низкое 2.12. За неделю одна из 12 банок (не та что пришла разряженная в 0) и имевшая 21мая НРЦ 2.23В - ушла в 0.4В.  :bn: Подзарядил до 1.9В малым током, потом пробовал заряжать током до 200А и далее "догонялся" до 2.6В током 10А. (Влезло около 32Ач) Проблем не выявил. Оставил опять отлеживаться.
