avatar_xaoyag
Предлагаю выложить фотки своих любимцев
Автор xaoyag, 01 Авг. 2009 в 22:39
lambert38
Приветсвую всех и желаю доброго времени суток. На днях влился в ваши ряды на Ecobahn 398. Фото пока мало - зим, не сезон. В движении пока не проверял. Его характеристики - двигатель 48V1500w, контроллер пока не проверял - хорошо спрятан в корпусе, батареи литиевые (LiFePo4)? 48v30ah. Брал за 50K, новый, у дилера, с гарантией. Жду начала сезона - опробовать ход. В ближайших планах - замена ламп накаливания на светодиодные, установка вспомогательной батареи, музыки и сигнализации, цифрового мультиметра. В дальнейшем подумываю над заменой покрышек (возможно). Вот и он, красавец.
alpatov
Вот мой любимец!
Мотор 1.5 кВт, аккум фосфат 20 А. Расход при 110 кг нагрузки 5 А/ч на 6 км пути. Ширина передка 77 см, длина 1.6 м. Реверс реализован по принципу заводской модели но с моей доработкой стабилизатора вертикального положения. Работает класс! В поворот входит словно по маслу... Катаешься, одно удовольствие получаешь.
Надежное ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.msg750878#msg750878
Преобразователь напряжения https://electrotransport.ru/index.php?topic=31601.0
Реверс трайк https://electrotransport.ru/index.php?topic=33036.0
Электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=21852.0
Линейно-импульсный эквивалент нагрузки с ОБР https://electrotransport.ru/index.php?topic=44200.0
xaoyag
Доброго времени суток, познакомьте форумчан по подробнее с конструкцией, процессом переделки, если есть фото процесса я думаю будет интересно посмотреть всем. Можете создать свою тему в разделе электроскутеров, ссылку на тему помогу вставить в сообщение, с Уважением Модератор
tank6661
Проект Багира
zanuda
Представляю на суд зрителей свою маршрутку:
Начало https://electrotransport.ru/index.php?topic=29298.0
Задумывался как просто самокат. Но приделав заднюю часть для багажника "Порутчика понесло" и появилась маршрутка.
Вынужден ездить в шлеме и наушниках ибо безопасность и шквал ТУПЫХ вопросов.
YEDOO Mezeq 48v 500w
Троллейбус 3
Бензина мне не нужен полный бак, Лишь стучит по дороге мой башмак.
jl8w7
arealex
батарея 14s из монстров контроллер 80А МК в треугольник максималка 100 км пробег тапка в пол 35 км на финише максималка 80
arealex
#277
хочу купить скут с крышей
кто в теме подскажите
zanuda
прокачал малость. теперь думаю ДПС сразу вздрючит или поржут и простят ?
Троллейбус 3
vasya976
Что за резина?
a460
с пассажиром рулить будет почти нереально...
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
zanuda
Вполне реально. езжу с пасажиром давно, просто сидухи второй небыло.
Задняя резина 150\80 R13 с машины моей старая
Троллейбус 3
graf2014
 а может акум покажыте что енто возит
vasya976
graf2014
как всегда
Добавлено 05 Июль 2016 в 18:27
хотяб где стаит
zanuda
Цитата: graf2014 от 05 Июль 2016 в 18:25
хотяб где стаит
Ничего выдающегося. стоит под передним сиденьем белый кирпичек видно. Закончу строить, допишу к старому посту про постройку
Троллейбус 3
Микола
#286
Электромопед "Электроальфа" со скромными ТТХ:
МК - 60-96В 1000Вт. Размер колес - 17"
Контроллер - 72В 30А (No name)
АКБ - LiFePo4 24S2P 72V 20А/h (с призматиков)
Макс. скорость по GPS спидометру в режиме 115%- 55км/ч
Вес - 71кг
rld3d
https://www.youtube.com/watch?v=q-zrxZsO5hQ
Видео моей самоделки на которой теперь езжу на работу и назад!  :ah:
И финальные фотографии своего самоката, 67,2 вольта, 8 ампер максималка 35км/час. Название - Шнелль!
CXM A6, IPS101-самокат!
