E-TWOW электроника, механика, ремонт и модернизация. FAQ.
Автор us__007, 25 Апр. 2014 в 00:56
peat
Я наглухо зафиксировал высоту руля. Теперь без возможности сложить руль. А все потому что я сделал полный тотальный апгрейд экранчика и в трубе теперь DC_шка.
Завтра попробую протестить результат 2-х дней выходных.
Что было переделано -
Полностью убран родной экранчик ибо он подох от моих рук. С платы экранчика был удален индикатор Ж ьатарейный отсек и зажигалкой отпаяны все мелкие резюки да кондеры. ЧИП-капля сточена напильником . ВОбщем плата голая , на ней 4 конпки.
Был сделан модуль управлением слаботочкой на двух полевиках и контроллере.. По нажатию на кнопку питания подается +36 на контроллер. Если в течении 20-ти минут самокат был без движения , питание самоката автоматически выключется. Ток потребления в спящем режиме 0.7ма.  Вобщем все тоже самое как в оригинальном экранчике.
Был добавлен полноценный ваттметр. Наклеян прямо сверху на стекло родного индикатора. Получился пирог , но и так сойдет.
Была добавлен  DC-DC для питания фары. DC_шка располагается в трубе руля.
Фотки на днях прикреплю.
Теперь пойду наберу какашек чтобы кинуться ими в того ускоглазого кто разрабатывал электронику. Видимо фекалий придется набрать две порции. Одну для создателя контроллера , другую для создателя экранчика.
Вопервых как и все китайской - проводка в самокате одноразовая. Витой провод который проходит внтури трубы и соединяет контроллер  с экранчиком , вобщем  я его распрямил один раз , после чего белый проводок внутри этого провода оборвался гдето посредине. Пришлось убирать всю эту хню из контроллера и делать свою проводку заново, благо опыт имеется.
Дальше , только ускоглазому "экономисту" пришло в голову поствить отдельный ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор для питания холлов в ручке газа  и тормоза.  В контроллере уже есть своя 5-ти вольтовая LM-ка , и почему не вывели +5 вольт из контроллера  я в упор не понимаю. Я насколько понял что банально нехватило одного пина в разъеме руля !!! Пипец , из за этого ток потребления в режме простоя у самоката все 120ма из которы 90ма - контроллер , а остальные 30ма - это 7805 в руле + датчики холла. При напряжении 36 вольт это целых 3.5 ватта в режиме простоя.
Все это недоразумение было удалено , и холлы запитаны от +5в контроллера.
Вобщем пока сделал вывод что дорабатывать это самокат крайне сложно и экономически не выгодно , ибо внутри все хлипкое , при ковырянии оригинальные провода рвуться ,   в результате чего требуется много сил чтобы сделать все по уму.
Еще на плате контроллера есть Rx Tx пины. Покоя не дают.  Контроллер собран на довольно распространенном чипе , навеняка есть софтина для настройки.
на неделе займусь этим вопросом.
MotoVlad
Реально ли в контролер включить реверс мотора ? Было бы интересно так поездить  ;-D
Ампервел
146й
А с рулевой колонкой там ничего не сделать, чтобы не было люфта по углу поворота? отдавал веломастеру - что-то подкрутил рулевые гайки, болтаться стало меньше, но люфт все равно остался...
Я, как любитель hi-end вело, таких вещей не приемлю...
В приведенном выше видео-обзоре колесо от обычного самоката - доработка или стали такие продавать?
peat
Моя версия апгрейда:
http://youtu.be/2jmx-OU8_6M
Господа любители самоката , просьба не постить сюда обзоры заводской комплектации. Здесь предполагается тема апгрейдов и доработок,модернизаций, ремонта и тд.
no fat no bike
#41
COOL! как всегда интересные видео с моментами типа:
"Ща мужику темп зададим, нормально так 30-точку в течение часа!", "Мда, вот так вот, со мной бессымысленно ездить и гоняться!"
Я угарал просто.
Отличные переделки. Как получу свою батарейку, покатаемся.
Вот только вопрос, что за ваттметр, немного не понял, где такой взять?
И еще, как вам ширина руля, мне показался узковат, может немного увеличить? Проще на мой взгляд рулиться самокат будет.  :-)
us__007
#42
[user]peat[/user], про акустику расскажите, где/почем брали?
У Вас 3D принтер собственный?
peat
Принтер собственный.
Акустику брал тут:
Нужно 2 шт и связать их кабелем. Один в качестве проигрывателя , другой в качестве усилителя. там есть режим такой .
ЦитироватьВот только вопрос, что за ваттметр, немного не понял, где такой взять?
Ваттметр Batt-man www.batt-man.com. Только индикатор перепаянный на трансфлекторный чтобы днем было нормально видно без подсветки.
gaaa
Убил дня три чтоб таки перебрать конструктор.  :-D Времени не хватает. Просто перебрал и поставил часть рулевой. Я про подшипники и т.д. И убейте не могу вспомнить откуда стопорное кольцо?  :laugh:  Реально чувствую себя дитем. То которое с внутренним выступом в прорезь на штанге. Други если есть у кого схема что где должно быть - выложите! Прям пожалуйста! ))) Потому-как не только про него вопросы.
Самокат совсем перестал греметь!  :-P Ща ручки доделаю как показывали и завтра километров 20 в одну сторону и обратно вечером. Кайф!  :-D
peat
Это не стопорное кольцо. Это просто шайба. Находится между верхней рулевой чашкой и контр гайкой. Тоесть чашка , шайба с выступом , контр гайка.
Электро
[user]us__007[/user], Принтеров, которые 3Д - в Китае навалом. Никакой проблемы нет купить КИТ и собрать себе принтер. Только я не умею на нем печатать, а так бы давно привез такую игрушку, очень выручает иногда, как оказывается...
gaaa
И все-таки. Может есть у кого мануал?  :ah: Я не совсем уверен, что все правильно собрал. За три дня все перемешалось.  :laugh:
Ув. модераторы. Можно я в основной ветке тоже просьбу повешу? Там вроде больше народу тусуется.  :-)
peat
Ну там же заблудиться нереально.. в плане разобрать-собрать можно с закрытыми глазами.
gaaa
 :-D Дело в том, что или мне набор продали который не весь подходит, или я дятел!  :-D Второе скорее всего!  :-D Собрал винигрет. Потому и прошу схему. Но кстати я сегодня километров 10 промчал тихо и с комфортом! Правда на спущенном колесе. Все вроде работает. Главное не загубить чего. Чертеж дайте!!!  :laugh:
peat
Да нету чертежей. Навреное нету. Я не видел ни разу.  Там же все закрытыми глазами можно собрать-разобрать. Сфотайте проблемное место или детали которые остались после сборки.. мы покумекаем...
У меня ужде все гремит , пока не знаю где..это после подтяжек и посадки всех винтов да осей на локлайт.. Мне кажется раздолбались отверстия под оси в алюминиевом профиле самоката. Нужно точить  нормальные вставки из каленой стали и ставить подшипники на ось заднего маятника.
ВОобще пришла мысль в голову замутить самокат из титана ..своей конструкции.
AlekseiGP
Шикарно получилось: хотел Peat'у в личку написать, получилось здесь. Кто подписан, уже получил мои восторги по почте :)
Peat, а есть готовые наборы для модернизации как у вас? Это набор, о котором gaaa пишет? Вы там и паяли что-то, и провода выносили наружу.
Я подумал, что смогу свои oxelo town 7 susp и Xootr Street проапгрейдить. Generic one не хочу трогать (гарантия) , но если внешнюю батарею можно, не повреждая электронику, монтировать, то и его.
А много изменений под внешнюю батарею делать пришлось?
gaaa
Ну я только подшипники рулевой менял. Я электрику не трогал. Ну и заднее пневмо-колесо поставил. ))) Ну и ручки от грохота избавил. ))) Ну и протянул весь.  :laugh: А у Peat-а очень даже не плохо получилось с учетом полученной скорости и дальности. Но не буду трогать свое т.к. сейчас приоритет за легкостью и мобильностью. Хотя повторюсь - очень не плохо! Видел в живую.  :wow:
AlekseiGP
Добавьте, пожалуйста, в FAQ рекомендацию из смежного топика.
Если начинают залипать курки газа и тормоза в нижнем положении, отклоните ручку и брызните внутрь WD40 (мне сегодня помогло).
Два дня ездил, заметил, курок газа нажмешь - он обратно отскакивает сам, а курок тормоза нажимаешь - еле-еле обратно, а иногда и пальцем помогать приходилось. В итоге начались резкие старты-стопы. Подумал уже в ремонт на третий день везти, но потом брызнул WD40 и всё отлично заработало!
