Иж Планета 5 Электро
Автор Maximan, 16 Апр. 2014 в 17:52
aleks17121960
Цитата: Maximan от 16 Апр. 2014 в 21:53
Цитата: aleks17121960 от 16 Апр. 2014 в 21:39
Вес не сильно влияет на скорость,только на старте и в гору плюс нагрузка на резину.Вам для 60км/ч надо минимум 2.5-3кВт,и 50-60тыр денег.
Посоветуйте пожалуйста мотор 2.5-3 кВт по более менее гуманной цене и контроллер с рекуперацией!
Поиск по Гуглу по тэгам:motor MARS,motor E-TEC.Они от 2.5кВт и выше,вес от 9кг,брать строго трехфазный,контроллеры тоже там,лучше КЕЛЛИ.
Maximan
holevovka
Мотор с редуктором 1:10, обороты будут очень низкими,
Что же вас все к китаю тянет? Там же доставка дороже самого мотора стоить будет
Maximan
Нет, это мотор продается без редуктора в описании 1:10 это с редуктором.
А по китаю, я просто на ебее не могу найти что-то подходящее!
Посмотрите пожалуйста этот вариант подойдет: http://www.ebay.com/itm/4-HP-12V-TO-24V-DC-VEHICLE-ELECTRIC-MOTOR-BIKE-PUMP-GOKART-/281313528412?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417f97ca5c
aleks17121960
24В ниачем вообще,тот,что выше-еще туда-сюда.Но мощи мало у обоих.Лучше MARS поищите,дороже,но лучше в разы.У китайца КПД еще неочень.Кстати,Циклон продает по ПайПал,там то-же самое,но с КПД 93% и 2.4кВт при 5кг.Есть и 6кВт,вообще идеал,но в 1000уе с контроллером получится.
djbob2000
Не в обиду автору, но нужно еще немного покурить форум, многие вопросы отпадут, и может даже этот ИЖ.
Нужен двигатель от 10 кВт для нормальной динамики в потоке, и соответственно батареи. Чем тяжелее донор, тем дороже переоборудование выйдет.
yutarex
Да ИЖ вообще очень странный выбор для создания электробайка. Если хочется со старьем повозиться, то уж обменять этот ИЖак скажем на ЗИД Пилот и уже из него конструировать электробайк.
andruxxa
На пилоте вдвоём нельзя ездить. планета конечно тяжеловата, но для опробования привода вполне сойдёт. Впоследствии автор придёт к логичному выводу поставить электропривод на японское шасси, которое в 2 раза легче. Я и сам хотел бы переделать японца 125 или 250 кубов, но пока на восходе потренируюсь).
yutarex
Вдвоем на электробайке, да еще с таким бюджетом, весьма сомнительно для меня звучит.
andruxxa
Бюджет ТС озвучил в 30тыр. Мне МЕ-0909 обошёлся в 15к с доставкой. Монстров ещё на 15-17 купить и километров на 20 хватит. Лично мне за грибами ездить за глаза, сколько надо автору темы пробега, отдельный вопрос).
yutarex
Ваш электротранспорт способен перевозить двоих взрослых людей?
andruxxa
Думаю да, мопед тянет, хотя рама норовит лопнуть. Восход ещё не доделан.
Maximan
Как у вас дела с восходом?
Вы его здесь покупали: http://electricmotorsport.com/ev-parts/motors/brushed-motors/me0909-pmdc-motor-12-48v-4-hp-cont-12-8-hp-pk.html
сколько стоила доставка и как этот мотор ведет себя на восходе?
andruxxa
Восход ждёт моего прибытия домой с заработков из СО примерно в июне. Покупал там, обошёлся без малого в 15к с доставкой( с почты сам забрал хотя курьерская доставка типа- но я сам отказался от их доставки).  Так что по поведению подскажу летом. Но судя по бодрому раскручиванию с прыжком от одной котлеты- поедет нормально. Я отказался от кпп, но вам советую оставить- приколхозить мотор вместо поршневой, вместо коленвала- просто вал. На первый выезд в люльку закинуть свинца от авто- наверняка у друзей найдётся на денёк. А там купите лития.
Maximan
КПП и сцепление я обязательно оставлю - это основная задумка, ставить буду именно вместо коленвала, вот только с моторами никак не определюсь!
Есть несколько вариантов, а что выбрать не знаю (доставка везде бешеная)
1. http://electricmotorsport.com/ev-parts/motors/brushed-motors/me0909-pmdc-motor-12-48v-4-hp-cont-12-8-hp-pk.html
2. http://www.goldenmotor.com/hubmotors/hubmotor-imgs/HPM5000B-BLDC.jpg
3. http://www.cyclone-tw.com/images/6kw60V.jpg
4. http://www.aliexpress.com/store/product/BM1424HQF-2200W-Dc-60V-72V-motor-electric-motor-car-brushless-motor-without-differential-gear/232124_1612383347.html
5. http://www.evdrives.com/product_p/mot-me0907.htm
Andrey K
[user]Maximan[/user],  выбирай под номером 2 Goldenmotor 8квт и 28нм этого хватит , тем более с коробкой передач..
На Планете крутящий момент меньше чем 28нм , если память не подводит...
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
andruxxa
Макс, ты с продаванами попробуй переписываться,уточни по доставке. Из моторов выбирай из 1,2,5. На мотоспорте отвечают сразу, глянул свою переписку- доставка 140 баксов была EMS. Сейчас что-то делается с мотоциклом? Вал например?
Maximan
Надо попробовать, я сейчас разобрал движок чтобы сделать переходной вал с плитой, но не могу выбрать мотор и соответственно нет размеров!
