Неисправность Wellness Cross Rack 750W
Автор Ригуц Андрей, 16 Апр. 2014 в 04:35
Ригуц Андрей
Скачал даташит по элементу 18650. там 2 пластины?  Я правильно понял? Походу я не пойму пока элемент не разберу.
Ригуц Андрей
Цитата: Snaiper от 03 Июнь 2014 в 15:56
Цитата: Ригуц Андрей от 03 Июнь 2014 в 11:40
то есть я правильно понимаю придется резать. :neg:
Добавлено 03 Июн 2014 в 11:41:54
и что значит прокипятило......
Перезаряд\переразряд. Липольки и пакеты - раздувает, а в цилиндрах срабатывает защита. Пакет просто горит, а цилиндр, если будет без защиты просто взорвется. Причем взрыв будет довольно сильный. Поетому там ставят пластинку, которая при наличии давления внутри элемента - выгибается и разрывает контакт. Если стравить давление и выгнуть ее обратно, то элемент можно спасти, но делать ето нужно быстро.
Так она выглядит на 40152. На 18650 принцип похож. Выдавливать нужно не острым предметом. Иначе будет дырка и элемент истечет кровью электролитом.
Разобрал. Посмотрел. Видимо элементы 22650 сделаны по другому. Так что придется резать. :-D
Ригуц Андрей
Всем привет! И так, понабравшись опыта и откатав на своем веле с моторчиком около 4 месяцев хочу немного поделиться этим опытом.
В моей теме, если начать сначала моего тернистого пути, все началось с акб. Поняв что акб приходит каюк я своими руками с паяльником полез в эти дебри.Что было сделано. Выкинута БМС. Ибо этот кусок микросхемы портил акб. По замерам и наблюдениям БМС заряжал акб до полной 4.2 на ячейку, что не есть хорошо. Поэтому появилась серьезная просадка акб уже через месяц катания.
И зря я доверял БМС. Это была моя ошибка.
Поэтому, было принято решение, поделив акб по секциям и добавив еще сверху вместо 42 вольт я получил 61-62. Почему 61-62 спросите вы?
Все просто. Одна секция акб состоит из 5 соединенных параллельно элементов. А дальше я эти мини секции соединяю последовательно. Вот только не помню сейчас сколько таких мини секций у меня получилось. Тем самым дабы не выходить за рамки котроллера вела в 60 вольт  я добился, что каждая мини секция не будет заряжаться на полную катушку, вольтаж будет колебаться 3.8-3.9 вольта. Примерная просадка в 2-4 вольта учитывалась. На выходе при езде я получал 59-61 вольт. Конроллер грелся примерно до 40-45 градусов в самую жару. Но учитывая что сам конроллер постоянно обдувался  потоком ветра и погрешность термометра то 35-40 вроде не смертельно.
Далее по акб,
Дальше еще интереснее.
Чтобы нормально заряжать АКБ, был приобретен умный универсальный лабораторный БП. Этот чумодан имеет 4 канала по 15в\2ампера. Как раз что мне и нужно. Разделив акб еще на секции по 15в я подключаю этот блок к акб и получаю даже с немногим перебором 3.8-3.9в с копейками на мини секцию. Расхождение минимально. Контролировать иногда конечно приходится но как ни странно, БП ни разу меня ни подвел и не перезарядил акб. Благо я по секционно мерял иногда чисто для страховки. Как раз я и получил 61- 62в на выходе после зарядки.
Продолжалось мое счастье не долго.
Акб состояло из элементов 22650. И что им не нравилось? Они начали выходить из строя по секциям один за одним. Намучился я с ними. Собрал элементы 18650 точно так же как и родные с завода.  Оставив только пару секций с 22650. И зря, они померли через месяц. Элементы 18650, благо их в наличии на халяву много у меня работают как часы.
Элементы 22650 - подделка, брак  или как?
В общем гоняю на 18650. Доволен.
Фото выложу позднее.
Всем удачи.
Ну скорее всего 22650 были бракованные или некачественные.
Ригуц Андрей
Мне тоже кажется что брак. Но еще более правдивая догадка во всем виновата бмс. Эта зараза заряжала элементы до 4.2. каждый раз. А это как я говорил ранее не гуд. Эта бмс убила мою акб походу, жалко  :~-(
Вобще-то если в даташите написано что 4.2 есть полная зарядка, то так и должно быть. Если элементы не держат характеристики, указаные в даташите - значит брак.
Ригуц Андрей
#42
Всем привет! потихоньку набираюсь опыта и это гуд. Читаю форум, потихоньку загружая мозг инфой.
небольшой оверклок моего моторчика прошел нормально ездим уже месяца 2.
Но появилось куча вопросов.
Сначала приведу цифры, факты и т.д..
Мотор по дефолту Bafang 36V750W -название мог неправильно написать а хар-ки верные,
мотор BFN I а не BFN II - это точно. Какие либо еще характеристики увы не могу сказать.
Контроллер. 36V, current 10A, rated 20a, Силовые кандеры на 60V. Ключи не смотрел на сколько.
А теперь суть вопроса.
Увеличил я вольтаж получив 62V максимум. Акб на 17 ампер часов.
Получил киловатный с копейками мотор. Я прав?
Насчет нагрева что контроллер что мотор теплые но не горячие. По крайней мере термометр показывает на контроллере 40-45 градусов в жару. Мотор теплый но не горячий.
Вес вела 23-25 кг. мой вес под 70-80. Я получил скорость на плоскаче не зависимо от ветра 40-43 км\ч.
Что изменилось по сравнению с дефолтом, скорость +15 с погрешностью увеличилась, увеличилась тяга причем многократно. Вел прет в крутую гору не теряя при этом скорость.  O_O
Что хочу сделать еще. Довести показания спидометра до 70 км\ч.
И вот теперь не знаю в какую строну копать. Прокачать контроллер как написано в статье на форуме? А поможет ли это? Перепайка кандеров, ключей и. т.д. Тем более конроллер сделан на инфинеоне. Попробовать посмотреть в сторону просто настройки прошивки этого контроллера если получиться? Или попробовать увеличить просто емкость акб тем самым подняв силу тока а вольтаж оставить, тогда контроллер опять себя как поведет, его ведь можно спалить? Поправьте меня если я не прав. Или еще проще как сделать чтобы вел ехал около 60-70 км\ч? В принципе сезон я откатаю как есть а зимой буду уже разбираться с  велом. Как раз акб литий-ионные "прикатаются".  :-D
Да и странно, что при 60 вольтах 40 км\ч - это мало? Или я не прав? Или  бафанги тяговые моторы и сколько в него не пихай он быстрее не поедет, а увеличиваться будет только тяга. И кажется, это так и есть.
Добавлено 21 Авг 2014 в 06:22:05
:help: :help:
MaxWin
#43
Емкости надо заменять - умрут. Какие феты надо выяснить.
Нет, ничего не изменилось. Мотор остался прежний. 750W механической мощности как был так остался.
Если крышки мотора теплые, то обмотки горячие. Разница температур может быть большая.
Механической мощности в 750W Вы добились.
Это вряд ли и уж точно не с этим контроллером.
Для 70км/ч нужна механическая мощность 2500W, что в 3 раза больше номинальной.
Не имея опыта Вы этот мотор скорее зажарите или сломаете, чем выйдете на такую мощность.
Для 70-ти Вам скорее всего напряжения не хватит, будете упираться в противо ЭДС.
И никакое увеличение тока тут не поможет.
Шаманство с контроллером ни к чему не приведут, переделать его под более мощный (в 4 раза) не так-то просто.
Дешевле будет купить более мощный - фетов на 12. Мотор спалите - контроллер можно будет использовать в другом проекте.
Также ваттметр нужен - без него в экстремальном разгоне просто не обойтись.
ПС. И кстати не обольщайтесь, по поводу форсировать в 3 раза по механике. Получить уже с форсированного мотора, еще в 3 раза большую мощность  и при этом его не убить, не так-то просто. КПД у него в номинале около 80% (идеальный случай). При 2500W механической - потребляемая будет более 3000W без учета других потерь. Надо с мотора отвести более 500W тепла и это только при учете оптимального момента.
Ригуц Андрей
#44
Тогда скажите мне как в мотор в 250 ватт вваливают 1500 а то до 3000 как некоторые умельцы и вроде ничего живут причем без переделок самого мотора. Тогда как еще моторы разгоняют? Не воздух в него вколачивать же  :sorry:, теперь я совсем ничего не понимаю  /:-) а как же ватты- это вольты помноженные на амперы, это не всчет так?
MaxWin
Тема это востребованная, вопросы эти задают постоянно. И ответы на Ваши вопросы на форуме есть.
Почитайте, постепенно придет понимание, что такое потребляемая мощность, КПД и откуда берется механическая.
Да, и вообще почему, и главное как в мотор 250W ввалить без проблем 1500W. И самое главное, что это даст.
Ваш мотор не так давно был 500W механической мощности и от того, что на него повесили новую этикетку 750W, он не стал как по волшебству таковым.
Не этикетки и маркетинг влияют на мощность мотора, а технические характеристики. Соответственно, это надо учитывать.
Ригуц Андрей
#46
Ну тогда пока оставим как есть. Погоняем по дорогам приглядимся как себя ведет мотор. А по поводу тем про все это я читал много. Все пишут по разному. Вы правы. Тут еще и нужно RPM мотора учитывать, а так же, насколько я знаю эти моторы тяговые, но никак не скоростные. Еще известно  что при увеличении вольтажа прибавляется скорость, я так понимаю RPM, а повышая мощьность мы увеличиваем тягу. Как я и убедился на собственном опыте. Тем более мой небольшой  удачный опыт это как раз и доказал.  Ка говориться все приходит с опытом. А так же с практикой.  B-).
Но контроллер я все же попробую переделать!  :wf:
Ригуц Андрей
Всем привет. Сезон в этом году в Иркутске уже закрыт. Гонять не возможно, уже холодно.
Поставив своего коня на прикол стал думать об модернизации.
И тут встал вопрос.
Мои хотелки, скорость 70-80 км\ч видимо с моим штатным контроллером не получится.
И с мотором Бафанг на 500 ватт - походу его тоже нужно менять.
Ковырять штатный контроллер переделывая его под 100 вольт как написано на нашем форуме походу смысла нет? Или есть?
Или сразу заказать какой-нить контроллер типа инфинеон или мини-е? Тогда как быть с мотором? Сам мотор не порвет от нфинеона или мини-е? Акб я наращу это не проблема. Но все упирается в эту цепочку конроллер-мотор Менять и контроллер и мотор?
Подумал, пошарил форум, есть еще одно решение этой проблемы Взять конроллер на 2 мотора.
И поставить переднее высокооборотистое МК. И пусть крутит 2 МК. Переднее МК скоростное а заднее МК тяговое.
Вроде неплохое решение с 2 МК. Но а как же вес? По сути сейчас вел весит под 30-35 кг если не все 40. Таскать его на 4 этаж не есть гуд но терпимо а вот еще пару кг. - это жесть.
Че делать то?
Фото контроллера внизу.
vpk8
Че делать то?
Я сторонник 2-х МК. Этот сезон отъездил на полном приводе, очень доволен! :wow: Конфигурация как раз такая: Переднее МК скоростное а заднее МК тяговое, но независимых два контроллера, на каждый свое переключение скоростей, управление от одной ручки газа. Скорости конечно не такие, до 50км/ч на 36В, но динамика очень радует. Вес конечно увеличился, но АКБ у меня съёмная, пред подъёмом снимаю и кладу в рюкзак. Подъём то же на 4 этаж.
Сошел с дистанции ...
Ригуц Андрей
Че делать то?
ОК. А скажи плиз примерно вес МК переднего и вес вела вместе с 2 МК. Ну и подробности, характеристики.
vpk8
У меня велик другой, тот что на аватарке, поэтому вес другой: около 22кг без АКБ. МК обычные безродные 24В, вес 2,8кг, подключены на 36В, контроллеры на 12А. Макс. скорость по плоскочу в безветрие где-то 42км/ч.
Ригуц Андрей
Димика у моего с одним мк бафанг, акб в 60 вольт и штатным контроллерам на 20 ампер максимум и 10 по дефолту ампер тоже бешенная,  скорость под 40-43км\ч и с ветром и без ветра и в гору прет как танк, но этого мало 60-70-80 км\ч по городской трассе шагать это норм. При 40км\ч просто черепаха.
Я просто еще подозреваю что мой штатный контроллер ограничивает либо ток либо вольтаж.
Да и во сколько денег такое удовольствие обошлось скажи плиз?
Ригуц Андрей
Склоняюсь к последнему, а именно к 2 МК. У кого еще какие предложения?
vpk8
Изначально было: покупной элвел 24В и один мотор - 29т.р. Переход на 36В: АКБ 36В 15Ач 12т.р. Установка второго МК: МК 3,7т.р. и контроллер 0,6т.р. Прикупил еще одну АКБ 36В 15Ач - 10,7т.р. подключил в параллель. Итого: 56т.р. не считая работы, которую выполнял самостоятельно.
