Гибридный муравей!!!
Автор Mig29y, 15 Апр. 2014 в 15:22
MadMNN
правильная ссылка на генератор без посредников
http://item.taobao.com/item.htm?id=37818308506&spm=2014.12317209.0.0
посредников уже сами выбирайте
Mig29y
Цитата: nicola1979 от 25 Апр. 2014 в 07:37
да спидом механ а вот лампочки мне не нужны (интересно подключение показометр напряжения) косы нет и на контролер нечего нету документац (но я его завёл) брал у этого продовца http://auto.lumbi.com/prochie-aksessuary-dlya-motociklov/item_8961844079.html?catID=10135&mart=2
вот все что есть на него описания
а вот чего будет у меня (типо этого)фото с интернет
Внутри показометра, во всяком случае у меня, стоят только набор светодиодов и сопротивлений, так что прибор должен быть расчитан на напряжение ТВОЕГО БОРТОВОГО ПИТАНИЯ, ИНАЧЕ БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ЧУШЬ ИЛИ СГОРИТ ОДНО ИЗ СОПРОТИВЛЕНИЙ! Подключается на "+" и "-" аккумулятора и по мере разряда аккума  - гаснут светодиоды под которыми подписаны проценты. Для более точного контроля рекомендую поставить вольтметр на напряжение твоей бортовой сети.
Выложи фотки жгутов проводов  с разъемами от твоего контроллера и также от двигателя, постараюсь помочь разобраться.
nicola1979
#74
сейчас фоткну
nicola1979
Mig29y
Цитата: Steel RAT от 24 Апр. 2014 в 13:25
[user]Mig29y[/user],  а какие рабочие обороты у вашего генератора?
Есть регулировка-стабилизация ручная или автоматическая?
AS2 совершенно точно все параметры с алибабы привел. Добавлю, что обороты можно выставлять вручную и фиксировать, а по том они автоматически поддерживаются.
nicola1979
#77
на некоторых кембрик одет (рыжий я замкнул это круиз контрол)
nicola1979
вот все работает (но мне б подключить показометр напряжения ты глянь как там у тя все идёт)
Добавлено 25 Апр. 2014 в 13:25
вот и все больше и не надо на след недели варить начну
MadMNN
nicola1979
зачем эти фото в теме про муравей? создайте свою тему и выкладывайте что хотите.
модераторы удалите плыйз.
Mig29y
Цитата: MadMNN от 25 Апр. 2014 в 13:49
nicola1979
Мой муравей оборудован схожими агрегатами и приборами, возможно кому-то будет интересно и полезно прочесть обсуждение. Если это нарушуает правила форума, то на усмотрение модераторов можно продолжить обсуждение агрегатов в новой теме.
nicola1979
уважаемый MadMNN все просто половина моих агрегатов от трицыкла. и брал я все по отдельности а подключить не могу вот и интересуюсь что куда идёт  (трицыклов не так уж много)
nicola1979
Mig29y ты редко используешь самосвальный борт (думал зделать прицеп)
http://sport.lumbi.com/prochie-komplektuyuschie-dlya-elektrovelosipedov/item_37834155477.html?catID=7602&mart=2
Mig29y
Да, была у меня мысль по поводу этой "шарманки", в Китае тестировал такую, правда на двс -ном муравье. Под нее нужно в электроварианте ставить доп. двигатель, так как вала отбора мощности отдельного нет. В очередном контейнере, наверно, привезу и попробую
Mig29y
#84
Выкладываю обещаное видео с подъемом в горку. http://youtu.be/oQ5kOMptEfc
Видео делали после покатушек по городу включая заезды с "волмой" на том же аппарате, колеса все также не накачаны нормально  :-D.
Высоту и протяженность горки в тот раз не замеряли, на праздниках постараюсь замерить и опробовать на той же горке гибридный вариант.
У аппарата интересная особенность, при высокой нагрузке скорость вращения падает (легким скачком), но движение не прекращается, при выезде с горки на одном и том же положении "газа", когда скорость достигает определенного значения происходит еле заметное (как бы с маленьким скачком) увеличение скорости и далее на ровной дороге аппарат приобретает былую динамику.
Это как бы переключение режимов наблюдается абсолютно на всех испытываемых экземплярах, но нужно глубже разобраться с этим моментом.
Прошу прощения за качество видео, расстояние большое и пришлось пользоваться зумом без штатива с о свеми вытекающими....
Фото этой горки.
nicola1979
спасибо за видео подъём в горку как у меня (не мерь понятно) и скорость не больше 5 км\ч главное тянет :wow:
если брать мой комплект трицыкла то получить тяжело управляемость всего 1 колесо вращается (у тя задний мост)
AS2
nicola1979, судя по фотке - у вас сам бог велел дифференциал поставить! вылет полуосей большой, место есть!
В инете полно информации, как дифф от "классики" жигулей под цепь приспосабливают.
http://foto.mail.ru/mail/_romires_/1/i-226.jpg
Надо только смазкой консистентной внутри забить, да кожух сварганить пылезашитный.
На фланец уже закрепить звезду. Ну и полуоси доработать, что-бы хвостовики со шлицами были, как в шестернях дифференциала.
Пример, описанный на этом-же сайте;) (но я-бы от пыли шестерни-бы закрыл)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=6327.msg105466#msg105466
nicola1979
AS2
не это не мой трицыкл фото (из нета)у меня мотор такой и электроника от трицыкла а делать буду квадрик я (спс за совет)
Mig29y
посмотри самое послед ссылку на почте у себя (я нашёл но на китайском)переведи что на фото в самом низу
Mig29y
Зарисовки из сельской жизни электрических "муравьев".
Эх, прокачу!
Сергей2006
А какая частота вращения вала генератора ? На какие обороты он рассчитан ?
