avatar_-Владимир-
Pегулировка напряжения нонейм з.у.
Автор -Владимир-, 09 Апр. 2014 в 00:51
_claw
те следуя логике, можно безопасно выпаять один из спаралеленных резюков и впаять подстроечник?
Vladigit
безопасно будет заменить один из спареных резисторов обведёных синим на последовательно соединёный подстроечник с  доп.резистором. Подстроечник желательно такого же номинала что и выпаиваемый, ну а резистор для ограничения минимального значения, когда подстроечник выведен в 0. Сопротивление доп. резистора пусть буит 1/3 от выпаемого.
Да,  и перед включением вывести подстроечник на максимум.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Steel RAT
Цитата: -Владимир- от 09 Апр. 2014 в 02:43
Ради интереса завтра утюгом нагружу.
Можно (и даже лучше в плане "мягкости" нагрузки) лампочкой накаливания на 220 В.
i8086
Интересно, чем это лампочка мягче утюга, если у нее нить накала имеет низкое сопротивление, которое значительно увеличивается с нагревом. Имхо, резистивная нагрузка типа ТЭН, утюг безопаснее.
Steel RAT
Потому, что при нагреве сопротивление увеличивается на 2 порядка и ток не успевает достигнуть пика. Получается такая плавно закруглённая загогулина.
А утюгом вы резко "бздынь" и сразу в перегруз (ступенькой). ШИМ может не успеть отработать такую ситуацию.
Особенно при несколько неудачной схемотехнике обратной связи.
Там же на входе, выходе и в ОС есть конденсаторы.
TOM
При напряжении 50-70 Вольт утюг нагрузит зарядное устройство током в пределах 2-3 Ампера, а с лампочкой и того меньше.
ra6fnq
Только что так переделал жене одну зарядку под LG3000 - последовательно с одним из резисторов у TL431 ставил подстроечник и подбирал.
Евгений
-Владимир-
 Спасибо [user]Vladigit[/user], за подсказку. Регулировку сделал поставив последовательно резистору над стрелкой подстроечник. Может кому пригодится.
-Владимир-
Цитата: Steel RAT от 09 Апр. 2014 в 02:05
Наобум ничего паять не стоит если нет желания сделать барабум.  ;-D
На 350Вт конструкция явно не тянет. Максимум на 100 при очень сильном попутном ветре.
Я бы по размеру трансформатора оценил реальную мощность ватт в 60...70-т.
Цитата: batson от 09 Апр. 2014 в 02:12
Я бы тоже не дал этой зарядке больше 100вт на вид. Паять можно, только осторожно, поставить подстроечник номинала выпаяного резистора и потихоньку крутить в небольших пределах замеряя напругу, вполне безопасно.
К моему удивлению зарядка уверенно выдаёт 270-280 Вт, чему я несказанно рад. Я от неё ожидал меньшего.
