avatar_artem80883
\"Алёша Попович\"
Автор artem80883, 07 Апр. 2014 в 22:43
artem80883
Накат будет, только поменьше.
Движок подрессоренный.
Супер конь
rzaviy
Если движок будет стоять в заднем маятнике,или на одной оси,тогда не будет амортизации.
Там только седоку будет магче,тоже что и амоподсидел.
Пересмотрите концепцию,по эскизу в первом посте ниграмма не подресоренный.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
artem80883
Супер конь
acyd
не обязательно во всю крышку фланец делать, просто поболее старого, раза в 1.5. Крышка там не проточена, потолще, рычаг меньше. Можно еще крепить не болтами а втулками, как звезды в dh системах крепятся.
Реген однозначно оставлять.
[user]rzaviy[/user], Вы не правы, мотор полностью подрессорен, смотрите внимательно.
rzaviy
сори,увеличил и увидел,действительно подресорен.Забираю свои слова.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
artem80883
Можно и так, но у меня крышка дриллинная, что уменьшает ее прочность, да и все равно люминька есть люминька.
Добавлено 08 Апр. 2014 в 14:06
Подготовил маятник для сварки.
Супер конь
all_bud
[user]artem80883[/user], пропитайте дерево хотя бы жидким стеклом, я помнится варил мелкие детальки на листе дерева, так оно спыхнуло нежданно и чуть пожар не случился.
artem80883
Заварил, подчистил.
Добавлено 08 Апрель 2014, 23:09:41
примерил
Добавлено 08 Апр. 2014 в 23:10
Супер конь
алабам
педали забыли приварить.
artem80883
Супер конь
SolarRay
Прорицаю: через некоторое время, в этом проекте, появится 520 цепь и большие звёзды. (:
artem80883
Супер конь
SolarRay
Что бы при использовании мотора на полную, цепь не приходилось часто менять.
artem80883
SolarRay, ну цепь японская, говорят хорошая.
  Народ, откуда лучше раму начать клепать, от рулевой или от мотора?
Супер конь
SolarRay
Хорошо, открываем каталог цепей от did (вроде бы тоже хорошие цепи делают) и видим, что для did 40 (она же 428), максимальная нагрузка  ~3.7кН. То есть, для 17 зубой звезды максимальный крутящий момент всего 128 Нм.
Конечно, нагрузка приводящяя к разрыву цепи гораздо выше (19.1кН), и даже если крутящий момент на валу мотора будет 300Нм, она не порвётся, но скорость растяжения увеличится в разы.
artem80883
дид и есть, но ладно, это второй вопрос, практика покажет.
Супер конь
silayma2
А рама в масштабе нарисована? если да то без разницы.
silayma2
Ну как по мне, так рулевой варить в последнюю очередь, особенно если хочется попасть в определенный угол. Т.к. там просадка от веса будет, плюс амморт как встанет.
