avatar_artem80883
\"Алёша Попович\"
Автор artem80883, 07 Апр. 2014 в 22:43
artem80883
Жека, и еще, что бы нормально заработал мой аморт, его нужно сместить ближе к оси маятника примерно на 5-7см. , а это эквивалентно смещению колеса назад на 25см.(по очень грубым прикидкам), что совсем выбивается из кросс-концепции.
Супер конь
artem80883
silayma2, я почти так же думал, может и переделаю, если желание появится.
Супер конь
silayma2
Но имейте в виду что нужно уменьшить расстояние 1  и увеличить 2, то есть изменить соотношение плеч в большую сторону. А в Вашем варианте оно не сильно меняется, нужно ближе к оси перенести нижнюю точку крепления амморта.
Rocksteady
Проблема только в пружине, не пойму зачем паять - результат будет прежний
Jeca
#112
Проблема в покупных деталях. На ближайшем заводе вам навют нужной жесткости.
Да вот беда. Куда девать оставшиеся 499 пружин. Меньшей партией заморачиватся не хотят.
Как вариант многорычажка. Если вес не актуален. Правда тогда проще чушку килограмм 20 приварить.
[user]artem80883[/user], любые манипуляции с амортом упираются в размер мотора. Он занимает нужную тебе точку как его не ставь. Как вариант смести в сторону
aleks17121960
Или два поставить. ;-)
all_bud
Цитата: artem80883 от 17 Апр. 2014 в 21:34
Народ, кто, что думает?
Похоже переборщил я с жесткостью пружины, а может с углами что то не то?
MOV04283
Артем оставьте как есть, начнете умягчать подвеску станет пробивать на каждой кочке. я по видео не увидел криминала. Вы не руками давите, а весом своим попрыгайте на ней, если ход 100мм будет, то оставляйте как есть. Остальной ход вам пригодится в прыжке и приземлении.
Друг
Знаете, амортизаторы от мотоциклов минск если попробовать там рычаги далеко от оси вращения и следовательно они мягче велосипедных амортов. Я ставил себе такой на горный велосипед, дабы увеличить ход подвески, но для моей езды слишком мягким оказался.
Pozitiff
Цитата: silayma2 от 18 Апр. 2014 в 23:59
Я бы переделал, пружину сложнее найти.
так как на фото делать нельзя, порвет все нафик
artem80883
Прикинул, вроде норм.
Стакан пока на прихватках.
Добавлено 19 Апр. 2014 в 22:05
Супер конь
artem80883
Приварил подножки, теперь прыгая  на них аморт ходит на 5см.(это примерно 14см. на колесе), остается 1,5см. на всякий случай, так что с жесткостью пружины около дела, хотя плюшевой ее не назовешь.
Приехало седло, думаю куда приспособить.
Супер конь
yarabase
[/quote]
:hello:
:wow:А где сиденье заказывал и почём?
Это от питбайка :bw:
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
Lion
Гантелей в раму накидай. Онаж ща пустая, безничего. Даже абус не висит
artem80883
[user]yarabase[/user], покупал на ебей, от honda crf 50, 1300р.
Супер конь
алабам
Я когда испытывал свою подвеску , внутрь аккумного бокса пудовую гирю ставил.
artem80883
Приблудил сидушку.
Супер конь
acyd
[user]artem80883[/user], мотор удалось запустить?
artem80883
[user]acyd[/user], нет, нужен другой, с этим я намучился. Хотя в без сенсорном режиме работает, но как то громко.
Супер конь
