avatar_aka2000
Поиск донора с резьбовой кареткой (68/73мм)
Автор aka2000, 26 Март 2014 в 00:16
se
Цитата: peat от 03 Окт. 2014 в 12:53
Там как раз каретка резьбовая 68-73 , и дропы под обычную ось (планетарку)  под втулку 135мм.
Поиски DH рамы привели к некоторым размышлениям по поводу привода.
Главный вопрос - можно ли без планетарки решить проблему износа задних звезд и цепей.
Тогда можно было бы оставлять толстоосые задние колеса и вообще не заморачиваться по поводу новых стандартов.
Возможно идея банальна и уже обсуждалась, это первое что пришло в голову.
Уменьшить количество скоростей в кассете путем сдваивания звезд (из двух кассет) и изготовления спейсеров необходимой толщины.
Для переделки должны подойти 7-и и 9-и скоростные кассеты, которые станут 4-х и 5-и скоростными.
Переключение получится в два движения. Цель переделки также в использование толстой односкоростной цепи.
Что может препятствовать реализации данного привода?
SolarRay
#19
[user]se[/user], придётся переделывать переключатель (толстая цепь не пролезет.
Нужно будет что то сделать с манеткой (или поставить конвертер), что бы переключатель переключался в нужное положение.
От изгибания рамы и сильного натяжения цепи это не спасёт.
Переключение будет гораздо хуже, даже если просто в стандартной кассете звёзды поставить неправильно (на звёздах есть специальные выступы/выемки для облегчения переключения).
se
нужно будет чуть раздвинуть пластины, на первый взгляд это не сложно.
что за конвертер? я предполагал оставить штатную манетку и переключать за раз на 2 скорости.
не уловил про что это?
Переключение будет гораздо хуже, даже если просто в стандартной кассете звёзды поставить неправильно (на звёздах есть специальные выступы для облегчения переключения).
дак вроде звезды будут стоять правильно, и выступы все останутся, нет?
VladimirA
По-моему, для уменьшения нагрузки на цепь и звезды, проще увеличить диаметры передней звезды и задних, перебрав трещетки до 3-х, 5-ти скоростей.
Удачи
SolarRay
Цитата: se от 03 Окт. 2014 в 21:42
что за конвертер?
В нём, трос с одной стороны наматывается на большой барабан, а с другой, на маленький. Барабаны на одной оси (или вообще одной деталью). Это устройство используется для согласования разных переключателей, планетарок и манеток.
se
Интересный вариант и в принципе вполне реализуемый. Есть для кассет дополнительные большие звезды, правда стоят не хило
SolarRay
Износ зависит от давления возникающего на рабочих поверхностях, его можно уменьшить увеличив площадь (ширину цепи/звезд), либо уменьшив силу, заменяя её скоростью (увеличить диаметр звёзд).
При использовании планетарки происходит и то и другое, а при простом увеличении ширины звёздочек, только первое.
На изгиб рамы влияет натяжение цепи, и расстояние звезды от продольной плоскости симметрии велосипеда. Используя переключатель, очень сложно сделать эти параметры лучше чем с использованием планетарки.
se
Я конечно понимаю, одна звезда в планетарке убивает двух зайцев , но боюсь что даже знаменитая Alfine будет дохнуть от мощностей 4-5кВт, поэтому смотрю альтернативы.
Для электровелосипеда не нужно много звезд, по идее можно обойтись 3-мя, с минимальным изгибом цепи. Надеюсь прочные перья DH рамы не будут изгибаться.
При использовании планетарки как раз звезду увеличить особо не получится, поэтому только толстая цепь.
SolarRay
[user]se[/user], для 5 кВт лучше сразу оставить одну скорость, и звезду 50-60з.
Добавлено 03 Окт. 2014 в 22:42
На большой мощности, на входе планетарки получается заметно больше 100Нм, для 5кВт это может быть больше 150Нм (если фазный сильно не резать, то и все 200 могут там оказаться).
SolarRay
Практически, нет переключателей которые смогли бы нормально работать с таким перепадом в диаметре звёзд. Даже шаг в 10з уже вызывает проблемы.
se
#28
это решение мы оставим на крайний случай :)
Мне все больше нравится идея [user]VladimirA[/user].
Пробежался быстро по теме, звезды можно делать на заказ любого размера, стоимость конечно увеличится, но все равно не плохо. За основу берем 7 скоростную кассету, нижние 3 звезды выкидываем, добавляем 3 больших. В варианте crossbreak вообще все получается отлично, увеличиваем звезду на валу и остаемся для педалирования в том же диапазоне, что и на обычном велосипеде.
silayma2
Большие звезды нужно или на паук сажать или делать переменного сечения, а то от таких мощностей их изогнет.
se
проще конечно на паук, типа такого
Лазерная резка есть, токарный станок есть, не сложно будет изготовить.
Главный вопрос, подойдут ли обычные передние звезды на роль задних?
silayma2
Подточить несколько зубьев по высоте и должен скидывать, хотя все передние тонкие железные звезды рассчитаны на переключение, но они не плоские как задние а выгнутые для крепления на пауке.
se
есть разные звезды, в том числе и плоские BMX, ценник только не радует.
http://www.chillengrillen.ru/content/news/83719/
silayma2
[user]se[/user],  у меня похожие на каретке стоят. Они алюминиевые и по этому сам зуб толстый, цепь плотно сидит, не лучший вариант на кассету.
se
#34
интересно стальные существуют?
Можно кстати типа циклоновских переделать, они не дорогие
silayma2
Обычные передние звезды, те что используются с переклюком, только нужно шаг между звездами подобрать под 7 ск и паук подходящий сделать, ну или что другое.
