avatar_xaoyag
как я доработал свой электроскутер и контроллер
Автор xaoyag, 06 Июль 2009 в 23:24
xaoyag
Идея не плохая, Тут главные моменты есть.
1 корпус желательно металический ( лучше охлаждение и проще все на него прикрутить )
2 ограничение тока как реализуете? без него микросхема может и сгореть, как я понял его нет может ошибся
3 как будете все это размещать в корпусе?
4 эти платы не изолированы между входом и выходом а значит их все нельзя повесить на один вход, и под каждую надо или отдельный блок или многоканальный импульсный, а в нем есть мост диоды транзисторы и транс которые тоже греются, и это прийдется учесть.
5 где будет куллер стоять чтобы ожлаждать корпус на корпусе или внутри сколько их будет один или два?
6 как будут отключаться от батареи преобразователи, кушают то они не много но зачем садить батарею.
7 если снимать с микросхемм 5 ампер надо их паять к радиатору, при корпусе ТО - 220 их не сложно посадить на общий радиатор а вот при таком как у вас прийдется припаивать каждую на отдельный радиатор.
Поверьте мне на слово не простая это робота , я вас не отговариваю, делайте, потом сами поймете как это круто заряжать каждую ячейку отдельно и не тратить время на балансировку, но эти вопросы стоит продумать сразу дабы потом не перепаивать кучу припаяных деталей.
Цитата: Vladigit от 31 Авг. 2013 в 21:00
А как [user]xaoyag[/user], вы планируете конектиться к батарейке, что за разъём. Мне приглянулся DB25, только не знаю как он поведет себя при частом пользовании.
На этот случай у меня в схеме есть реле они включаются при подключении зарядного в розетку и подключают платки к ячейкам, при отключении отключают, и разъем я часто не дергаю. Название на помню сфоткаю выложу.
Vladigit
Все моменты решаемы, тем или иным способом
А вот это, то из-за чего затевается индивидуальная зарядка. И я пока не знаю как сильно разбегаются ячейки и что проще: заряжать отдельно или все вместе с балансировкой (липо только пришли, собираю батарею).
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
xaoyag
Проще заряжать все последовательно, но тут есть несколько моментов. Ячейки если не сильно отличаются по емкости и вн сопротивлению то и разбегаться должны по минимуму. А вот если сильно то и убегать тоже будут сильно. Про полимер и фосфат повторяться не буду, в теме почитаете, если фосфат заряжать по 3.5 на ячейку то и убегать не будут, с полимером иначе.
Просто задайте себе вопрос, когда у вас ячейки должны быть отбалансированы? ответ долго ждать не заставит, и поймете что быстро до напряжения на первой ячейке можно заряжать всю батарею последовательно одной зарядкой а вот потом балансировать и 1А хватит, в идеале по 3А хватит с головой, заряжать будет долго зато балансировать не надо.
graf2014
xaoyag
То что касается зарядной части то там все собрано. Что касается плат контроля в процессе, что касается третьей платы дополнительной мощной зарядки было принято решение ее там не ставить так как корпус пластиковый и трудно отводить такое количество тепла от элементов. Просто руки все никак не дойдут до того чтобы разобрать и сфоткать все это.
  Судя из собранной конструкции могу сказать только то что корпус надо однозначно металлический так как отводить тепло от него легче в разы.
Lexxre
#203
Может не в тему этой ветки но более похожую не нашел.
Я реализовал контакт силовых ключей с радиатором корпусом таким образом. Решение пришло после 3 раза перекручивания силовых ключей через термопрокладку,  которая кое как проводит тепло.
Очередной раз прибор показывал косвенный корпус на силовых ключах ( контакт был через термопасту пластиковую втулку на болт) эта реализация показала прибором 0 мего Ом.
Новая термопрокладка слюда (Миколента) прижимные скобы (канцелярские черные)
Полевые испытания контроллера успешны. Тепло отводится мгновенно.
Может кому и пригодится этот способ.
xaoyag
Все зависит от места внутри корпуса контроллера, у мну его было мало
Gary
Цитата: marklin от 10 Июль 2009 в 14:12
На 60 вольтах,45км.ч, это норма,на 48, 35км.ч, ПОТОЛОК!!!!
48вольт, свинец, контроллер 17ампер, колеса 14, мотор 600ватт 650об/мин, скорость по GPS 38км/ч,
скорость если еду в потоке и сверяюсь со спидометрами машин 42, все стандартное, не преределанное.
Stan
Как ни странно мой 35о Ватник скут на 48 Вольтах 45 км/час бежит легко, даже больше (5о иногда) причем на свинках, что один, что вдвоем, ему без разницы (+ вес скута около 5о кг) ..
Не могу понять в чем загадка, но Факт, то ли контроллер, то ли волшебство какое, провода к МК тооооооненькие такие)..
licwn
Чем скорость мерили? Один или в двоем, как правило любому электроскутеру без разницы. Мои скутеры тоже себя так вели. На свинце тоже.
Stan
Надо GPS по хорошему, потом померю..  Это показания родного спидометра, но, чувствую (опыт есть), что она реальная..
xaoyag
Вам в тему, предлагаю выложить фотки своих любимцев
volodiaa
[b-b]xaoyag[/b-b] с удовольствием почитал вашу тему,
Большое спасибо за проделанную работу и её освещение.
теория это одно, а доказать на практике это очень хороший результат.
Ещё раз спасибо за труд. :-)
Alex_mac
в БП эппл применяются прижимные скрепки маленькие на ключи. вроде монтажники говорили что обычная вещь.
xaoyag
В скрепках плохо одно, от тряски нет защиты, могут сдвинуться. Если их подкрепить винтами, будет самое оно.
Lexxre
#213
Контролер до сих пор жив и исправно трудится, несколько раз разбирал его - ничего не сместилось - прижим довольно сильный на ключи. Если сильно надавить на плату в сторону смещения  думаю может и поползет по миколенте с термопастой поэтому немного термоклея в прорезь салазок можно нанести, тем самым закрепляется текстолит контролера.   При ремонте всегда можно термоклей удалить.
Зарядник Imax В8+ тоже на миколенту переделал теплопровод реально лучше терморезины заводской, корпус разогревается довольно ощутимо - первый признак что с теплопроводностью все в порядке.
hrpankov
Ключей можно прижать к радиатору одной общей металической планкой на болтиках.. Делано нераз..
Александр61
[user]xaoyag[/user], А для чего на дорожки платы напаяны дополнительные проводники (проволока)?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
