avatar_xaoyag
как я доработал свой электроскутер и контроллер
Автор xaoyag, 06 Июль 2009 в 23:24
marklin
Цитата: xaoyag от 09 Июль 2009 в 23:14
Резину 3.5 на 10 поставил еще в прошлом году, еще тогда у меня скорость была 45 км в час, сеичас с переделкои контроллера стала 52км в час.
Это 600 ваттный скут?
Низачто не поверю про 52 км в час,да еще на 48 вольтах!!!
НЕРЕАЛЬНО.
Может по китайскому спидометру :D,тогда да.
Я юзаю электроскутеры с конца 2005 года,и все сначала были 600 ваттные....
Сейчас 1500 ватт,вот тут 50 и 60 км.час,уже реально.
3000W 2 x 20AH 48v
xaoyag
Красивый прям как мой только у меня без защиты и весь серебряный металик. А почему только клюв раскрасил?
aL75
Цитата: Электроскутерист от 10 Июль 2009 в 02:46Это 500 ваттный скут
без переделок у меня по велокопютеру прёт 45 кмч
по своему стрелочному 52
Как почти бывший владелец именно такого скута, подтверждаю - 45кмч он идет, ест при этом около 20А, мерил велокомпом обороты МК на хх - показывал 50кмч.
Цитата: xaoyag от 08 Июль 2009 в 20:39
Об испытаниях напишу коротко.
Максимальная скорость выросла на 5 км в час
Динамика разгона раньше не позволяла обогнать даже автобус, а сеичас стартую со светофора на уровне машины
Увереннее стал тянуть в горку, чем раньше,Если на хорошихгорках скорость падала до25 то теперь не ниже 30 ( это при том что шунты еше не лудил)/
Тоже сильно сомневаюсь, что все это только из-за замены мосфетов. Очень интересно было бы провести прямые сравнительные испытания с штатным непеределанным контроллером.
xaoyag
Я орентировался по спидометру, и 45 и 52 это показания спидометра, до и после переделки.
сдесь ссылка на 2907 , там есть несколько характеристик как задержка при срабатывании, и тд которые говорят о том что транзистор работает быстрее, Второе, это то что сопротивление открытого канала 0.000 045 ом или 45мом ( не путать с мегаомами) а у 75х 0.11 вот и выходит что 2907 пропускает на мотор больше чем 75.
На всякий случаи напомню что все картинки не в фотошопе нарисованы, это реальный деиствующий контроллер на котором я езжу, и результаты испытаний не в комнате, или на стенде а на дороге по 30 км в день.  :bf:
xaoyag
aL75
 Ок, берем даташит на НФ75... Что имеем в статике - 4,5мОм у IRFP2907 против 5,5мОм пары 75"тых (11/2). Да, чуть получше, но совсем непринципиально.
А вот с динамикой все гораздо хуже, емкость затвора у 2*NF75 - 7400pF против 13000pF у конкурента. А ведь драйвер остался тот же, и он большими выходными токами похвастаться не может, посему новые транзисторы теперь открываются в 2 раза(!!!) медленнее... И как бы потери на переключении не перекрывали бы выигрыш от меньшего сопротивления канала.
Георгий
Цитата: xaoyag от 07 Июль 2009 в 20:39
А я на них обиделся они горят и плохо работают.
Если бы мой контроллер не перегрелся я бы наверное сеичас катался а так как почитав написаное на саите и поговорив с людьми я решил контроллер доработать.
сначала сделал ему охлаждение, отрезал кусочек алюминия и прикрепил там решеточку, вот так получилось.
Я не знаю зачем ты это зделал )
Я на твоем месте просто сделал принудительный поток воздуха на контроллер! он же и так ребристый!!!!!!!!!!!
КОНТРОЛЛЕР НЕ ДОЛЖЕН СИЛЬНО ГРЕТЬСЯ если ты всё делал правильно!!!
marklin
На 60 вольтах,45км.ч, это норма,на 48, 35км.ч, ПОТОЛОК!!!!
3000W 2 x 20AH 48v
Электроскутерист
вот ещё полезная вещь для контроля за акумаи под нагрузкой
тут сразу ввидно кто из них просится в мусорку
ездю на электро с 13 апреля 2006 года , уже 99999км наездючил
Электроскутерист
имеем 4 акумы    вот и надо их сразу контролировать
marklin
Цитата: Электроскутерист от 10 Июль 2009 в 16:02
То у вас уважаемый ПОТОЛОк,  а у нас ХАЯГИ !!!!!!!
Короче,враки.......
3000W 2 x 20AH 48v
Peoner
ТЫ УКРАЛ МОЮ ИДЕЮ! :bj:
xaoyag
Уважаемые читатели еще раз обращаюсь к вам по поводу споров о транзисторах да емкость больше не спорю, а вот где в схеме вы видели что у меня мосфетами управляют драйвера? У меня перед мосфетами стоит целая кучка мелких транзисторов, если вы их имеете в виду, то я честно говоря в первый раз слышу что их называют драиверами. Да драивера в схеме есть, но они управляют не мосфетами а этими самыми транзисторами, а уж они закрываясь или открываясь передают сигналы на мосфеты.
И еще вопросик к al75 вы обратили свое внимание на на сопротивление, а как на счет времени задержки при включении 25(75) и 23 (2907)
время подьема 100 и 67  а остальные 2 параметра у 2907 указаны на ток125а а у 75 на 45( 2 на 90 ) и время падения соответственно
ведь то что транзистор срабатывает быстрее чем пара 75 очевидно. Плюс пару идеально работающих транзисторов ( я бы даже сказал идеально одинаковых ) подобрать тяжелее чем поставить на их место 1
А теперь вопрос для знатоков, точнее 2
1 имеет ли разницу какую емкость открывать транзистору ( я имею в виду 75 и 2907 )
2 Если я вру то второй кто захочет повторить то что сделал я докажет это, если же говорю правду по поводу скорости и динамики то он напишет то же что и я
Предлагаю подождать и посмотреть на результат
И пожалуи вот еше что, я сделал переделку по причине что хотел поставить более надежные транзисторы чем 75
А написал эту тему чтоб просто поделится хорошими результатами с вами ( которых я вовсе не ожидал ) по этому я буду и дальше ездить на своем скутере радуясь поездкам и тому что достигнуто уже на практике. А что по теории оно не должно работать или что еше мне как то все равно.
Ведь если оно так работает значит ошибок в расчетах нет. А чтоб не говорили что повезло или совпадение спустя немного я собираюсь приобрести еще один контроллер и переделать его так же вот и проверю совпадение, повезло, или все правильно сделал.
Lexeich
Без анализа схемы об этом можно говорить до бесконечности.
Важно еще время разряда затворной емкости, что опять же определяется схемным решением.
Кому - татор, а кому - лятор!
xaoyag
Решил написать о еще одной доделке, или если точнее мелком ремонте.
xaoyag
Хочу поделится еще одной ситуацией. Собирая свой контроллер, я повредил кварцевый резонатор, а точнее его среднюю ножку. Контроллер естественно перестал работать. Востановить среднюю ножку не удалось по скольку, она просто вынялась из детальки. Решил поискать замену,и тут то все и началось. На выходных прошел весь радио рынок и не нашел ни чего подобного. На всякий случаи приложу рисунок чтоб понятно было о чем идет речь.
На плате стоит под пик контроллером ( большой микросхемой )
xaoyag
Пришлось обрезать картинки, не влазили в размер.
Благо люди подсказали мне следующщее по сути эта деталька состоит из кварца и 2х последовательно соединенных и подключеных паралельно ножкам кварца конденсатором. Сам кварц на 16 Мгц ( у меня такой стоял) есть в продаже и конденсаторы тоже. Тоесть можно эту схему повторить отдельными деталями
xaoyag
Конденсаторы с1 и с2 на рисунке с верху на 30пико фарад и кварц на 16 Мгц. После того как спаял и подключил все заработало.
Отдельное спасибо за помощь Электроскутеристу.
