Электротрицикл
Автор Barutarko, 04 Март 2014 в 20:44
Pavel__
Rul_Desperado
здравствуйте.ребят спасайте. как снять ограничение в 25км.ч
Homesick_sk
Цитата: Rul_Desperado от 17 Март 2026 в 10:41здравствуйте.ребят спасайте. как снять ограничение в 25км.ч
Должны быть две клеммы соединённые, на один контакт. При разъединении должен поехать шустрее. Провода никак не подписаны?
Rul_Desperado
провода все подписаны на китайщине.через переводчик смотрел нет подобных
Homesick_sk
Цитата: Rul_Desperado от 17 Март 2026 в 11:11провода все подписаны на китайщине.через переводчик смотрел нет подобных
Ну тогда методом тыка искать. Там обычно должны быть контакты на реверс движения, ограничение скорости, плавный старт и контакт 48-60в.
Rul_Desperado
Цитата: Homesick_sk от 17 Март 2026 в 11:32Ну тогда методом тыка искать. Там обычно должны быть контакты на реверс движения, ограничение скорости, плавный старт и контакт 48-60в.
все есть такие кроме ограничителя
Homesick_sk
Цитата: Rul_Desperado от 17 Март 2026 в 11:40все есть такие кроме ограничителя
А есть уверенность что ограничение вообще имеет место быть? Чем кроме родного спидометра смотрели? Нынче китайцы всё пытаются косить под СИМ, и программят дисплеи на 25 км/ч ограничение. Хотя фактическая скорость может быть выше.
Rul_Desperado
Цитата: Homesick_sk от 17 Март 2026 в 12:01А есть уверенность что ограничение вообще имеет место быть? Чем кроме родного спидометра смотрели? Нынче китайцы всё пытаются косить под СИМ, и программят дисплеи на 25 км/ч ограничение. Хотя фактическая скорость может быть выше.
это по теплу проверю.
еще снег кругом
Rul_Desperado
белые без маркировке но при замыкании скорость упала в разы
Homesick_sk
Цитата: Rul_Desperado от 17 Март 2026 в 14:19белые без маркировке но при замыкании скорость упала в разы
Это самообучалка вообще должна быть.
Надо в общем смотреть сначала как он едет по факту. Эти спидометры не то что б умеют нормально скорость мерять без их настройки)
