вопрос по bms
Автор soap-name, 26 Фев. 2014 в 11:12
IvanM
[user]илс[/user], просто у меня такой ваттметр, в который вносится емкость аккумулятора и дальше при разряде заряде можно контролировать оставшиеся Ач или проценты заряда. А так получается я заряжаю, смотрю на ваттметр, встроенный в зарядку, например залил 10,7Ач, потом захожу в меню основного ваттметра, прибавляю в уме к 25,6 уже имеющихся Ач то что залил и забиваю туда 36,3Ач. Согласитесь, не совсем удобно. А если ошибешся в подсчете, то можно и не доехать до дома. А вот если бы заряд учитывал основной ваттметр, то все подсчитывалось автоматически. Другое дело если заряжать акк полностью, но это не всегда возможно. Покупать БМС на 150А тоже не очень хочется.
IvanM
Еще вопрос что делать чтобы БМС не отрубалась при пользовании клаксоном? Клаксончик обычный, китайский, маломощный на 48В, но был случай когда БМС отрубалась при попытке посигналить. Видимо какие-то пиковые токи? Но не 50А же (бмс на 50а)
Ммм, непростой случай. У меня тоже ваттметр с прошиваемой емкостью батареи.
Но я всегда заливаю полный заряд и не парюсь с расчетами.
Я смотрю, у вас ЛЖФ, по напряжению контролировать остаток в баке не получается?
Как вариант, можно сделать 2-ой зарядный порт, пустить его через контроллер.
Соотв. использовать в тех редких случаях, когда нет возможности залить полный бак.
Идея простая - если ваттметр умеет показывать ток рекуперации, заряжайте батарею через силовые концы.
Верхний порог и балансировка, в таком случае - неактуальны.
А частичный заряд, ДА, можно будет померять и запомнить, в таком случае.  :exactly:
По бибикалке, надо бы на фотку взглянуть. И на тех. характеристики.
Ток  и соотв. мощность сильно зависят от конструкции гудка. Я уже писал в соотв. теме, сколько ампер потребляет компрессор сигнала, типа Наутилус.  B-)
IvanM
[user]илс[/user], да какой там наутилус, вот такая штуковина http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Electric-bicycle-48v-iron-horn/1176828052.html
Ааа, понятно!
Думаю, кондер с хорошей емкостью, решит проблему.
Сейчас легко найти компактный кондер на ваше напряжение.
Подключать параллельно клеммам гудка.  :exactly:
nortelius
[user]luckydevil[/user], А что, если установить ваттметр в месте №3?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
IvanM
[user]nortelius[/user], так ваттметр мерит ток только по минусу. Или чего-то не знаю?
nortelius
Если задействован 1 провод, то разницы нет плюс или минус
У меня Турниджи 130А - его нужно позключать и в разрыв плюса и в разрыв минуса.
Кстати, а у Вас какая модель ваттметра?
IvanM
славян
Здравия!
Ранил БМС,путём зеркального подключения ячеек,-на первую дал 50 с чем-то(тогда было).Две секунды и с больших резисторов (которых два в паре по 100 Ом) пошёл дымок,больше с того,который ближе к разъёмам.Друг подогнал МЛТ резистор,азъ притулил его,а БМС не того :-(
На выхлопе даёт 47В.Гляжу дальше,а ума-то на прозвон резюков,да и только.Их там,на канале,ещё 5 штук,-первый 471 Ом,остальные(цифра на них 106) не удалось прозвонить O_O,на всех позициях мультика.Так вот на раненом канале,один(471 Ом) показывает 690 Ом,-может это причина?
Нас всё меньше... с каждым часом!
ДмитрийМver2.0
Залитый чип нагнулся... если есть донор то можно нагревая радиомонтажным феном до 250..350 С шилом расковырять заливку, снять чип и поставить новый. Потом залить лаком. Но это всё непросто.
73! Дмитрий, RK3AOR.
славян
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 27 Июнь 2014 в 00:28
если есть донор
В БМСках негодных или ещё где-то есть?
ДмитрийМver2.0
Реально только из дохлой бмс, в розницу их от 3000 шт (катушка) продают. Только в доноре проверить что бы пороги совпадали, такие ИС с шагом сработки 50 мв выпускаются, в разных БМС стоят разные ИС часто... Хотя в общем-то если чуть не совпадает нестрашно, один элемент батареи будет отсекаться (балансироваться) по другому.
аркан
Так БМС-ка совсем не работае, или только один канал на котором сгорели резисторы?
славян
Резистор МЛТ поставил,один на 55 Ом,а она не,-на входе 55В,на выхлопе 47.
А дальше уму-розуму нема :bn:
аркан
Значит, как я понимаю: у тебя сейчас БМС поключена к батарее, балансировочные разъемы подключены,зарядка подключена, на входе зарядки 51в на батарее 47, зарядка не идет? Напряжение на всех ячейках в пределах нормы?
славян
Не,откинута!На входе было 55В,собирался разряжать,банки были отбалансированы,но понял,что она не работает.
аркан
Да, правильно наверно тебе писали, могла сгореть микруха на одном из каналов. Как я  понял резистор сгорел на первом канале, скорее всего на нем же. Если разобраться в схеме можно отключить этот канал, но тогда первая ячейка не будет контролироваться.
