avatar_Wing
Расчет электромобиля
Автор Wing, 23 Фев. 2014 в 22:55
kol
И именно сериесник прекрасно с этим справляется думаю не для кого это не секрет.
aleks17121960
Цитата: Dragon от 13 Март 2014 в 01:59
Цитата: kol от 12 Март 2014 в 23:24
Цитата: aleks17121960 от 12 Март 2014 в 23:07
Цитата: Dragon от 25 Фев. 2014 в 00:56
Для расчета лучше 30 градусов заложить: крутая горка в деревне, подъезд к гаражу, эстакада, или вы приехали вдруг во Владивосток или на Алтай /:-)
P.S. Что за ВУЗ ? Проект на курсач или на диплом ? По какой специальности ?
Может,30% все-таки?Да и незачем столько,проще КПП оставить,иначе мотор нужен мощнее в разы.
Вот и я о томже.
Коллеги, замечу, что в подъем требуется не в разы более мощный, а в разы более моментный двигатель.
Тоесть,при сохранении оборотов в разы более мощный.Не путайте нас,мы сами запутаемся! ;-D
HWman
Всем привет, хочу под шумок поинтересоваться сколько будет стоить:
- найти донора
- переделать под электротягу
- закупить акумуляторов и зарядных для них
Из требований:
- запас хода около сотни км
- скорость от 65 км/ч
При этом затратить как можно меньше денег.
Спасибо.
Инженер, не обязан знать ответы на все вопросы почему и как, но он должен любить их задавать.
HWman
Может что-то звучит глупо, прошу прощения.
Немного разбираюсь в электронике и программировании микроконтроллеров, так что на худой конец можно будет попробовать сделать самому ШИМ регулятор, видал тут схемы на 555 или более продвинутый на контроллере если осилю.
kol
- найти донора
Из требований:
Спасибо.
Минимум 300 тыщ р если по уму и качественно.
HWman
Если перевести на укр. валюту то  это будет около 100 000 грн. - дороговато однако.
За такую денежку из бензиновых тачек б/у что-то выйдет(например деу ланос) + запас бензина и масла...  :-\
REM
За эти бабосы можно и шубу жене купить и в Египту отвезти, но тут всё на батарейки пересчитывают (сайт такой) :mus:.
Yurij122
Добрый день.
Есть великолепный братский форум с готовыми решениями, где уже люди набили шишек целую кучу на сборке (конвертации) электромобилей так почему-бы и не почитать его? http://electricmobile.org.ua/forum/index.php
P.S. Там и выбор батарей и электродвигателей тоже есть, аднка))).
Люди опытные инженеры практики-теоретики и отзывчивые на этом форуме.
Stertov9099
Здравствуйте, возникла у меня идея собрать электромобиль на базе ваз2114. Но есть ряд вопросов в первых как рассчитать дальность хода электромобиля имея электродвигатель на 25-30 КВт. То есть, сколько мне ставить батарей, если желаемая дальность хода 250-300 км/ч. Проблема у меня основная в расчетах и не понятно сколь штук надо на такую дальность хода
Павел Ходько
Я могу сказать примерно-точно,где то на миллион рублей нужно батареек.
Danila96
Если исходить из расхода 120 втч/км, то батка требуется емкостью около 40 квтч. Реально требуется около 30-35 - но бери с запасом, под деградацию.
Если брать в местных инет магазинах - то ценник около 700-750 можно уложиться, правда батки будут не фирменные.
Можно сэкономить где то треть/четверть, на свой страх и риск заказывая в ридной китайщине, и с доставкой через карго.
Но соответственно никакой гарантии.
RommT
Советую для начала минимум батарейки взять, чтобы по карману не сильно ударило в случае чего, а когда поедет как следует уже ёмкость нарастить до нужной. Тем более в процессе постройки хотелки радикально поменяются по мере осознания материала. Тогда и по бюджету можно уложиться в сотню тысяч, а там видно будет стоит в него дальше вкладываться или нет.
электро-Ока
