avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
teleden
Цитата: Lion от 29 Окт. 2015 в 11:02
А часом не своя китайская? Или все же MaxBMS
у меня Adaptto BMS на 28 ячеек
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
teleden
[user]Kullx[/user], может я не там смотрю? Надпись Balansing где именно появляется и когда?
IDDQDesnik
[user]teleden[/user], Инструкцию читать пробовали? Страница 19.
Кулибин
Цитата: Lion от 29 Окт. 2015 в 10:46
Цитата: 18f46k20 от 29 Окт. 2015 в 02:29
В разрыв это - вывод с катушки в разрыв одной из фаз (через тройник или просто подпаяный отвод - решай сам), соседний с катушкой черный в соответсвующий черный у контроллера
В разрыв это когда рвут цепь и между двух проводов что то впаивают. Я тут не вижу ниразу где в разрыв. На схеме подпаивают к фазе но со стороны МК. Или вы хотите сказать что во время зарядки одну фазу от контроллера отсоединяют??
Схему то я вижу и не раз её смотрел, если сумел собрать и не только контроллер ну и вообще схемы сам рисую, еще программирую контроллеры и собираю всяку фигню, значит в схемах разбираюсь. )))
teleden
[user]IDDQDesnik[/user], Пробывал, уже 3 раза читал, если что. :) Что значит "активен режим балансировки"? В какой именно момент он активен, как именно он активируется (либо включен по умолчанию), на какой странице это написано?
Добавлено 29 Окт. 2015 в 12:35
Цитата: Kullx от 29 Окт. 2015 в 10:48
[user]teleden[/user], на экране бмс внизу надпись появляется - Balancing.
уточните, в каком именно экране. У моей БМС нету экрана
[user]18f46k20[/user], я уже описывал это недоразумение в соседней теме.
Дело в том, что я сам много писал/переводил технические инструкции.
В этом деле надо оч. тщательно выбирать формулировки.
Не рассчитывать, что посторонний человек, сам догадается, как правильно.
Если пишут в разрыв, значит надо было прикладывать готовый тройник в комплекте и ссылаться именно на него.
В противном случае, правильнее писать - припаять встык, как это реально изображено на схеме.
Забавно, что я обратил на этот некорректный момент в теории, а вы его реализовали на практике.  :kidding:
речь идет об экране контроллера, разумеется.
У меня БМС не подключена, но насколько я помню, экран с параметрами БМС появляется, если нажать пару раз вправо. Или 3 раза - влево от домашнего (основного) экрана. ;-)
teleden
[user]илс[/user], да это понятно, вопрос в том, где именно появляется надпись Balancing? На главном экране дисплея или нужно заходить в особые меню-подменю? У меня пока что ни разу не появлялась надпись Balancing, хотя BMS установлено. Или это нормально и так и должно быть?
[user]teleden[/user], надо заходить. Именно туда, куда я указал.  :hello:
teleden
там не появляется...  :pardon:
[user]teleden[/user], А что за батарейка? Тип элементов?
dimmel
[user]teleden[/user], тут видно где появляется "Balancing"
http://www.youtube.com/watch?v=2e98R70zvas
teleden
[user]dimmel[/user], в этом  меню у меня не появляется надписи Balancing... остальное все так же. Может, у меня режим Balancing не активирован? Как посмотреть?
Добавлено 29 Окт. 2015 в 13:54
16 Хедвеев LiFe
dimmel
[user]teleden[/user], ещё раз...
Появляется только когда напряжение хоть одной ячейки выше порога балансировки.
Балансирует независимо от режима заряда\разряда\покоя. Есть перебор по напряжению - стравливает.
Не балансирует в режиме сна.
teleden
То есть возможно что у меня не верно заданы пороги балансировки, поэтому надпись Balancing и не появляется,так? Помогите их задать правильно пож-та. У меня 16 Хедвеев LiFe по 3,2 В 10А
Kullx
[user]teleden[/user], я же вам уже написал - порог балансировки находится в подменю Cell V Config!
Вы в инструкции не можете найти где это, что ли?
Либо в основных настройках откройте battery setup, либо на экране ячеек нажмите вниз! А далее - BMS setup!
teleden
[user]Kullx[/user], я не знаю какие сами пороги выставить (значения)
DragonTM
[user]teleden[/user], 3,65 вольта для лифера
