avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
mevial
Lion
Я помню задержку как минимум секунду даже на простом китайконтроллере, всегда и везде, связанную с необходимостью времени на раскрутку мотора внутри редуктора
on4ip
[user]Lion[/user], А как это? Мотор же всегда в зацеплении он не может крутиться не крутя колесо или  я неправ?
Lion
Велосипедные редукторники на фривиле. При сбросе газа мотор останавливается, колесо крутится себе дальше. При повторном включении необходимо время "догнать" колесо
klyushkov
[user]илс[/user], в настройках профиля стоит ограничение динамики разгона (Acc параметр)?
on4ip
[user]Lion[/user], ну так я смотрю вот на свой мотор он за 0.2 сек выходит на обороты максимальные. Если надо догнать то и нагрузки нет и время разгона определно моментом.
Lion
После DD и эти 0.2 кажутся бесконечностью, вызывая ошибку и разражение при попытке поймать подхват и не допустить рывка
on4ip
[user]Lion[/user], вы так ярко чувствуете 200мс,ну так 200мс это на обороты холостого хода, всяко обороты колеса меньше. Я вообще к тому что 200 мс это всяко не 1 или 2 секунды. Не понятно в общем.
mevial
Тут дело именно в рывке, а не в задержке, резко крутнуть газ - 0.2с и удар в трансмиссию, плавно крутить - удара нет, но куча времени, пока разгонится и догонит... А в самом контроллере, по крайней мере в старой его версии лага нет, 8ка лагала даже на ДД, так что про 9ку ничего не скажу.
Стоит, конечно. Ведь его нельзя отключить, насколько я понимаю. :-)
На эко (основной режим) стоит 15, но Нормал - 25.
Задержка есть на обоих режимах. На бусте (ездить) не пробовал.  :bn:
Все это так. Но на моем конфиге, такая адская задержка была и на ДД, и на нынешнем редукторенике с заблокированном фривилом.
В общем, судя по ряду ответов, похоже, только у меня такое "счастье".
Буду "мучать" Адаптто. Если не помогут, придется возвращаться на финик. Все-таки, в городском режиме, такой тупняк с газом - напрягает.
Накатом проезжаю до 10 метров, пока мотор начинает плавненько подхватывать.  /:-)
klyushkov
[user]илс[/user], только на Eco отключить нельзя.
Хотел написать: контроллер не понимает, что ему нужно быстро раскрутить мотор, чтобы догнать колесо, параметр Acc работает и на ХХ, что по сути и есть езда накатом у редукторника.
Но, фривилл-то заблокиорован :)
Поставьте миникрошку и радуйтесь жизни :)
Есть у меня Кристалайт с магнитами 35мм. Для того, чтобы убиться, более чем достаточно.  :-)
Не думаю, что дело именно в МК.  В теме были жалобы на вялый разгон некоторых конфигов. А по сути, все дело в задержке на реакцию ручки газа.
Просто на маломощных моторах, она заметнее, в этом все дело, КМК.
Посмотрим. У Адаптто нравится обратная связь по темп, что оч хорошо работает с дрищавыми, перефорсированными, суперлегкими моторами.
Попробую откатить прошивку...отпишусь о результатах...
klyushkov
[user]илс[/user], нету никакого вялого разгона на последней прошивки. Токи нормальные надо ставить, а не старые багованные прошивки.
[user]klyushkov[/user], меня вялость (разгона) устраивает, не устраивает задержка при резком повороте ручки газа, при движении накатом.  :ah:
Помнится было такое дело с лагами, но после того, как в настройках профилей сбросил параметр ACC в 0, все стало нормально, проблем нету.
[user]Slider[/user], Не понял,.... разве ACC для бодрого разгона не должно быть максимально большим?
Щас поеду с нулевым...попробую. :eureka:
Что же вы раньше молчали???  /:-)
Lion
Асс надо в влево до упора. До значения "--". Я думал все в курсе :-) Это первое в профиле, что я настраиваю после сброса
klyushkov
[user]илс[/user], это вообще бесполезный параметр, имхо. Разве что спасает от козления на байках с неправильной геометрией и отсутствием опыта у пилота.
