Устройство тормозной системы самодельного электромобиля
Автор tventin, 16 Фев. 2014 в 21:51
Андрей123
Ответ. Устанавливаем сам двигатель снизу . Двигатель одновременно вращает сразу задние колеса. При этом тормоз тот же . Хорошо дисковый.
mihand555
Вакуумные насосы стоят практически на всех иномарках с турбо-безиновыми моторами, на пример: Пассат б5 или Ауди а4 с мотором 1.8 турбо.
Для автоматического управления можно использовать датчик давления (разряжения) от Ниссан Примера 2.0 дизель. В кузове Р11, там есть такой датчик, когда пропадает вакуум замыкает контакты и зажигает лампочку на приборке. Датчик к насосу подключать через реле.
