Как переделать Пакетник Автомат для плавного пуска (много фото)
Автор алабам, 11 Фев. 2014 в 21:23
acyd
Цитата: Peoner от 12 Фев. 2014 в 21:43
Ну тогда как честный и порядочный чел (вы же такой?!) должны попросить админов, чтоб они перенесли плюсы за вашу работу - алабаму. ;-D
Я не против ибо "не плюсов ради, а пользы для!" Сделал я эту тему, т.к увидел что [user]Farit[/user] в своей теме реально "выпотрошил" автомат, что мне показалось кощунством,
но перед алабамом совесть чиста, ибо проплюсовал во всех реинкарнациях
По поводу как оформить тему, для этого и есть обсуждение.  Могу оставить титульную фотку и описание операций с заголовками, а фото операции загоню под спойлер. чтобы было компактно и понятно.
алабам
Цитата: dimad63 от 12 Фев. 2014 в 11:37
На 60в срабатывание автомата на кз приведёт к возгоранию  мало того что оин на переменку так ещё и дугагасителя нет сняли  даже на 20 а дуга будет гореть пока всё не сгорит  . А контакты латунные посеребрённые . какая-то гальваника    значит тонкое . надо снабер ставить чтоб не выгорали  контакты и хоть какая-то защита от дуги будет .
Ох уж эти теоретики, @"Сорока" ,
Вот мой пост об испытании на КЗ  конкретно моего АЗСа
https://electrotransport.ru/index.php?msg=125378
И тем не мение , после всего этого , он успешно отработал 2 сезона,.
Цитата: Peoner от 12 Фев. 2014 в 21:27
сделано ранее (09 Сен 2011) [user]asdfg[/user]-ом
Или это эхо раздвоения личности? :look: [user]acyd[/user]<->[user]asdfg[/user]
upd:
хотя я щас посмотрел профили: один с Кирова другой с Киева.
[user]Peoner[/user],  asdfg это я  , просто у меня тогда накрылась винда с паролями к форуму, восстановить не смог , зарегился по новой.
Цитата: acyd от 12 Фев. 2014 в 12:39
Т.е даже если автомат сработает,  дугой при размыкании его изжарит напрочь?
И вам тоже повторю , читайте мой пост об испытании АЗС на КЗ
где вы видите "зажареный напрочь автомат".
ЭЫ
[user]acyd[/user], про плюсы я так ничего не понял, но проехали , неважно.
Подробная фотоинструкция это конечно же хорошо, пусть всем на пользу будет.
Только вот ваши высказывания что и куда выгорет не в тему.
Проведите эксперимент  конкретно с вашим АЗС ом , как я проводил , выложите результат , вот тогда и утверждайте. ( безобид)
zenner
для меня тема очень нужная. В предыдущей все размазано на всю тему, а тут все сжато и наглядно, за что большое спасибо.
alex88
А что если магнитный расцепитель совсем убрать?
И поставить вместо него простой автомобильный предохранитель.
Можно во внутрь автомата, можно снаружи.
Например вот такой, с креплениями по болт, ампераж есть разный.
Могу выложить партномера этих предохранителей для заказа в автомобильном магазине.
Потому как в автомате на 10А ток срабатывания составляет 40А, это как бы то что нужно,но
катушка в процессе работы может выгореть напроч, как я понимаю.
А в автомате на 40А провод на магнитном расцепителе достойного сечения, и обеспечивает защиту от КЗ в районе 150А, что не есть хорошо.
Dider
Не стоит.
Проверено последовательным подключением:
1) Автомат 16А с удаленным дугогасителем
2) Автомобильный предохранитель 7,5 А (всего 7,5!!!)
3) Коротим батку лужеными концами проводов
Итог:
1) бабах, с проводов разбегается расплавленный припой
2) Автомат выключился, никакой адовой дугой его не пожгло, но размыкаемый контакт чуть подгорел
3) Автомобильный предохранитель цел!
Автомат обычный китай iek
Nissan Leaf Aze0 twinbattery 40 000 Wh
Пропустите, там человек на чемодане едет: Kingsong 14c ~640 Wh
Two wheels one passion: редукторник 350w, 860 Wh
ssserg
Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста какой мне нужно поставить автомат на редуктор.колесо 48в 500w батарея 48в 15ач из panasonic 18650 2900mAh Bms вот такая... спасибо!
andrey235
Mikolaich75
Я ставил автомат на 32А постоянки. Брал на АЛИ, рублей за 200. У меня лифер 48/10.
