avatar_holevovka
Электро мот для небольших покатушек (минимальный бюджет)
Автор holevovka, 02 Фев. 2014 в 02:24
holevovka
Ладно, с мк разобрались, а может кто нить подогреть ссылочками на большие звезды на стандартный фривил вела,или на заказ делать надо?
на заказ. Помню, [user]Чупа[/user] рассказывал, что это достаточно  дорогое удовольствие. :exactly:
TULSUNDUR
берёшь диск от циркулярной пилы, и на гидрорез с чертежом...
только опять же абсолютно не понятен вопрос - а зачем она вот прям такая большая-то? обычные не подходят по какой причине-то???!!!  :ah:
holevovka
TULSUNDUR
#94
разрабатываешь чертежи хаба (муфты), точишь, ставишь...
а было заблуждение что можно всё сделать без соответствующих умений?
повторю вопрос - ЗАЧЕМ нужна БОЛЬШАЯ звезда?
уже готовы результаты расчётов? и что, на сколько зубов необходима звёздочка?  :ah:
holevovka
при мах хх оборотах 2800 и скорости 50кмч задняя звезда нужна будет 64 зуба, при учете, что передняя 11
holevovka
TULSUNDUR
т.е. мотор уже заказан? на 2800 rpm?
тогда берёшь переднюю звезду шоссерную, и ставишь назад... ессесьно с переделкой крепежа...  :pardon:
они правда (шоссерные) недешёвы, но всё равно будет дешевле чем изготавливать самостоятельно под заказ...
holevovka
До заказа мотора еще далеко, для наачала раму надо закончить
av404
На моторе 11z это очень много. Помнится у движка Д6 звездочка была 7z. Тогда и задняя вменяемая будет
holevovka
Взвесив все за и против, я решил, что буду делать с редукторным мк
holevovka
Кто что может сказать по поводу такого мк? Что если его форсировать до 48в 700вт
Добавлено 03 Фев. 2014 в 13:44
http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006065/
TULSUNDUR
лучше взять на 36 вольт и запитать от 48. контроллера достаточно самого простенького - он как раз и выдаст около 700 ватт.
такие моторы 700-800 ватт переваривают долго и без нагрева.
скорость будет 40-45 км/ч.
Какое у вас расстояние между центром задних дропаутов?
holevovka
рама пока только на чертежах, планируется 145мм,но мк для заднего колеса немного смещено влево, так что можно подумать на счет установки переднего 100мм колеса в заднюю вилку
Мда, странная идея. %-)
Я понимаю, что вы надеетесь на то, что сможете обойтись без педалей, на расстоянии 4-5 км.
Не совсем понимаю, как планируете устанавливать дисковый тормоз, если (тормозной) диск сместится к центру оси? Подкладывать шайбы?
Вваривать держатели для вибрейков?
Имхо, лучше идти проторенными путями. Б/у рамы/велы на авито, стоят копейки. Там, правда, расстояние 135мм, но разве в этом проблема?
holevovka
на переднем колесе расстояние от креплений диска до креплений супорта точно такое же, как и на заднем, просто на задней втулке оставляют место для крепления трещетки и поэтому вилка шире на 50мм и смещение оси качения на неколорое расстояние влево
[user]holevovka[/user], смотрите в чем дело.
Вы верно заметили, что мотор-втулка заднего МК имеют смещение в сторону тормозного диска/калипера.
Поэтому на ободе такого колеса делают заметный зонтик, чтобы сохранить соосность с передним колесом.
Что произойдет, если назад поставить передний МК?
Ну думаю, вы уже сами догадались.  ;-)
ось слишком короткая, гайки не закрутишь  :hello:
