avatar_Кулибин
Реакция людей на самокат
Автор Кулибин, 30 Янв. 2014 в 15:57
gde700
Ага! И рядом с газом кнопочку электроспуска! Главное потом не перепутать с включением фар... :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Кулибин
Ну вот разработали почти военный вездеход 2-х колёсный. ))
Толян
ну если военный, то всю электронику выкидывать, реостатную ручку газа и к куркам тросики
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
nicomunet123
[user]Толян[/user], если у вас коллекторник. А с BLDC такой прикол не пройдет.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
zanuda
Если вам понадобилась фара значит впереди препятствие или плохо видно. Так зачем тратить время? сразу на курок. И подсветит и припятствие устранит  :kidding:
YEDOO Mezeq 48v 500w
Троллейбус 3
Бензина мне не нужен полный бак, Лишь стучит по дороге мой башмак.
1967ivan45
[user]Толян[/user], кстати про реостатную ручку газа:
https://electrotransport.ru/images/1/1bpp6xi_thumb.jpeg
В качестве возвратной пружинки - резинка для волос
GrеуB
У Калашникова есть для танка вариант с электроспуском. Не придётся ничего колхозить.
Не помню какое там питание. По идее ленту надо.
Точно. Лента в коробке! http://rugun.ru/111-762-mm-pulemet-kalashnikova-tankovyjj-pkt.html
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
nicomunet123
Ребята, а у меня вопрос ;-D
А проедет ли самокат по трупам по врагу? А то может АК ставить не стоит, проще будет объехать?
gde700
SK
всё уже придумано  :-)
nicomunet123
[user]SK[/user], Ну е-мае... Я уже хотел патентовать
GrеуB
Цитата: gde700 от 06 Авг. 2016 в 00:25
[user]GrеуB[/user], 24 V..
Думаю, что при стрельбе короткими очередями, ПКТ установленный на Рино 36В вполне жизнеспособен. Электроспуск не успеет перегреться.
Надо заказать китайцам ДС-ДС 72В - 24В - на случай чего  ;-D
Царапочка
Недавно с прохожим говорила:
- какой запас хода у него?
- ну километров 30 если на максимуме гонять
- а какая скорость?
- я до 30 разгоняюсь со своим весом
- значит на полчаса-час хватает ясно ясно...
- ну не совсем
- у него рекуперация есть
- о_О
з.ы кстати, с рекуперацией меня очень радует фишка... трип показывает 36 км, при этом заряд еще 20% остается.  И да, я всегда жму тапку в пол )
я лечу, а волосы назад! instagram: @scrathy, SupX - "Чёрный Котъ", KS-16S - "Сатаноколесо", Xiaomi x1, inmotion v8 - "восставший из ада"
nicomunet123
[user]Царапочка[/user], рекупирация вообще толком ничего не возвращает. Я пробовал тормозить колодкой (у меня оторван провод регена  от заднего крыла) - никакой разницы в пробеге.
quadlike
#212
30кмч и 30 пробега на итвов? А что за батарейка у вас?
Насколько сходится с ЖПС?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Кулибин
На моём тоже реген почти ничего не возвращает. 26а/ч съедает и 3а/ч возвращает. А у меня самый жёсткий реген.
Толян
В супермаркете подошел сотрудник и первый раз я услышал вопрос - какая емкость батареи, рассказал, что поменял свинец на лифер б/у, он заинтересовался, что можно б\у брать, я ему про наш форум рассказал :)
quadlike
[user]Кулибин[/user], 11,5% это почти ничего???? это на литие? какие токи рекуп выдает? и что успевает сожрать акб...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
