Проект "IronHorse"
Автор DrewID, 29 Янв. 2014 в 23:27
DrewID
Ездил когда-то на переднем МК 350Вт от vpower, теперь пришло время снова стать е-байкером ;-D Но на этот раз хочу задний цепной привод на те же 350Вт, ну или до 500. МК категорически не хочу по двум причинам - вес и свободный ход.
Искавши на ебей киты за вменяемые деньги, находил лишь щёточные наборы от gng или те же МК. Подумал, может можно собрать комплектующие из разных мест, нашел вот такой прелестный движочек. Он же на ебей, цена ниже, забавно, да? :-) Из этого появилось несколько вопросов.
1. Где можно присмотреть на него звездочки? Весь ебей перелазил, ничего не нашел. Совсем.
2. У этого движка нет датчиков угла. Какой контроллер мне нужен?
3. Правильны ли мои рассчеты (скорость вращения 3000/мин множим на 60 минут и множим на длину окружности 26 колеса, получаем соотношение звезд 1:8 для 45км/ч), что для внедрения его в систему мне никак не обойтись без доп. редуктора?
4. Начитался на форуме что цепной привод быстро изнашивается. Это касается и таких мощностей или это относительно лётчиков с 3000000КВт-ми движками?
5. Может кто-то приведет еще ссылки тру движков да еще и не дорогих?
vasya976
на Али что-то подобное находил,из местного можно на мотоборде глянуть-там были.цена порядка 10 за комплект
SolarRay
[user]DrewID[/user],
1 на тао,
2 безсенсорный, на тао или али (greentime)
3 да, если привод будет сразу на колесо, но разгоняться будет медленно, лучше, раскрутить его побольше и редукцию, соответственно увеличить,
4 он быстро изнашивается, из-за мелких звезд, превышения номинального усилия на растяжение, грязи и перекоса, если всего этого нет, то цепь может работать очень долго,
5 на тао bm1418.
300вт совсем несильно отличается от человека и отдельно про уменьшение ресурса нет смысла говорить. Ну 500 может и есть смысл, но тогда уж и про звёздочки надо - тоже трутся и гнутся с изменением формы зубьев. ВОбщем воспринимать как детали на 2-3 сезона как, по большому счёту, и на простом велике положено.
Контроллер прямо там и предлагается на сайте, да и про звёздочку можно письмом спросить.
DrewID
А разве контроллеру без разницы сколько у движка полей, и как соединены обмотки? Может ли быть так что в этом движке каждая обмотка разделена на 100500 секторов и контроллер не сможет выдать нужную частоту?
1 на тао,
5 на тао bm1418.
А по какому запросу искать звездочку?
Этот двигатель тяжелый - 5кг, да и габариты у него не для вела...
-Владимир-
#5
[user]DrewID[/user], 2.54 кг + крепление X кг+ редукторX кг = ? кг  Может просто задний МАС поставить?
DrewID
МАС это мотор-колесо?
Поездив на электротяге почти год, я понял, что педальная тяга мне совершенно не нужна, я ей пользовался только когда провод от батареи на морозе отломался, и один раз, когда батареи сели. По началу, я конечно пытался помогать двигателю, но было такое ощущение, что это не давало никакого эффекта (датчик на педали не ставил, только ручкой пользовался).
Поэтому редуктор = передние звезды, и то вместо трех надо ставить две, причем одну мелкую.
А крепление по весу грамм 200-300 не думаю что больше.
-Владимир-
[user]DrewID[/user], зачем тогда внешний двигатель в 500 вт, если не пользоваться передачами?
DrewID
 :laugh: Ответ в первом сообщении, плюс я не говорил, что не пользуюсь передачами))) В планах поставить планетарку на 3 передачи, или забить и оставить машинку. Да даже если убрать передачи совсем, выигрыш по весу всеравно будет относительно МК.
SolarRay
[user]DrewID[/user], у  bm1418 есть версия на 2.7кг (а может и ещё легче есть), такая же как в gng1.
Звездочки, можно искать многими способами, например, по названию цепи (t8f, 420, 25h, 4с,...) + ещё что-нибудь. К сожалению, сейчас я конкретных ссылок не вспомню, но они есть в этом подразделе форума.
-Владимир-
[user]DrewID[/user], допустим Вам нужна максималка в 50 км/ч. Это около 400 об колёса. Моторчик на 5200 оборотов. Вам нужна редукция в 13 раз. Как Вы планируете реализовать редуктор?
DrewID
[user]SolarRay[/user], такой? Видимо нет, этот с упаковкой весит 4,5кг.
[user]-Владимир-[/user], указано 5200 оборотов на холостом ходу. При скорости 50кмч такое сопротивление ветра что эти 500Вт и будут уходить на его преодоление. Так что берем 3000 паспортное при полной нагрузке. Штатные передние звезды у меня 44 и 24. Берем на движок звезду, допустим 9т. 44/9 = 4,9, на каретке получается уже 612 оборотов. И нам еще надо подобрать заднюю звезду до 612/400*24 = 36т. Такие кассеты стандартные бывают. Если я где-то ошибся, поправьте.
-Владимир-
#12
[user]DrewID[/user],  С таким раскладом переключать Вам будет нечего, так как сзади будет задействована звезда 36т, больше вряд ли бывают.Но ехать 50 он не сможет из-за малой мощности, поэтому Нужно Вам рассчитывать не на 400, а на 330 оборотов заднего колёса. Сами прикиньте звёздочки.
-Владимир-
Если Вам уж очень хочется внешний мотор, возьмите маленькое мк и установите, как сделал Ржавый.Не будет нужды бороться с очень высокими оборотами ( наоборот можно форсировать напряжением ),  и вес будет даже меньше. Да и цена тоже.
DrewID
#14
За те же деньги я не встречал лёгких МК. Еще он не влезет в раму (у меня двухподвес), а вот движок диаметром 100-120мм в самый раз. Проще уж тогда это МК поставить на его место)
По контроллеру так никто и не ответил  :-(
Почему не сможет-то? МК на 350 спокойно ехало 45 :bn: И я особо не рассчитываю на 50, пусть будет 40-45 при оборотах в 3000.
-Владимир-
#15
[user]DrewID[/user],Конечно Вы не встречали лёгких мк за эти деньги,они вдвое дешевле. :-)  да и с диаметром 100- 120  найти не вопрос ;-)  Но если есть желание поковыряться с желёзками, то этот зуд устранить трудно :-D Кстати, для 35 км/ч уже нужно 450 Вт механической, а для 45 км/ч. 830. Так что меня берут сомнения, что Вы на штатных напряжении и токе катались 45 км/ч на своём 350 Вт колесе.
DrewID
[user]-Владимир-[/user], Ваши два МК насколько сильно тормозят вел после отпускания ручки газа?
Нашел тут нужный МК, вполне ничего вес, но у движка с первого сообщения мощность выше.
Цитата: -Владимир- от 31 Янв. 2014 в 11:43
Так что меня берут сомнения...
По какой формуле Вы эти значения получили? Сколько надо мощи для движения со скоростью 104кмч?
У меня 16 банок по 6 акков в каждой, банки 18650 А123 с емкостью около 1А*ч. На них, МК и контроллере на 350Вт я проезжал 30км, половина город остальное трасса. скорость на трассе держал около 40, в городе сами понимаете где как. Доезжал за 55мин. Расход сами посчитаете?)
-Владимир-
[user]DrewID[/user], Мои движки совсем не тормозят- накат такой-же как с обычной втулкой.
Считать и проектировать можно с помощью этого калькулятора http://ebike.ca/simulator/
Цитироватьскорость на трассе держал около 40
и
Цитироватьспокойно ехало 45
это 2 большие разницы. ;-)
