avatar__claw
продаю КИТы с редукторным МК 36V 350W 26"
Автор _claw, 23 Янв. 2014 в 14:30
_claw
там нет места для кассеты. там есть резьба для трещетки и размер последней определяется шириной рамы по дропаутам. а про тормоз вообще не понял вопроса. рекуперация есть во всех современных контроллерах. просто есть и все тут. как свет в холодильнике. ты же не спрашиваешь типа зачем мне там свет, у меня всегда на кухне свет горит... отвечаю - потому что не делаются контроллеры отдельно для редукторников и отдельно для дд. еще вопросы?
Frezer74
А еще было бы вообще супер, если можно, подписать на картинке к каким проводам что подключается по-русски. :ah:
yustas128
Цитата: _claw от 27 Янв. 2014 в 14:35
Цитата: yustas128 от 27 Янв. 2014 в 12:37
Значит возьму КИТ комплект (с ручкой газа которая серебрянная с ключом), аккумулятор лягушку на 48вольт 12 ач, трещотку.
Я ничего не забыл?... что то нужно еще чтобы собрать все вместе?
Скидки приветствуются)))
Как оплачивать?
в принципе, чтобы собрать с мангузиком, который по ссылке, больше ничего не надо.
а насчет скидки.. я так скажу, какие цены не делай, все равно всем халяву подавай. у меня цены и так самые низкие наверно во всем рунете. куда еще скидывать?? хотя впрочем положу пару неоновых колпачков на соски камер, в качестве бонуса. какой цвет нужен? есть розовые, зеленые, синие... и кажется желтые еще были. хотя не уверен
Деньги перевел, подробности в личке, когда отправите?
_claw
#21
лишнее перенес сюда
Добавлено 29 Янв 2014 в 19:23:35
не вопрос. дерзайте
Frezer74
#22
ну вот как то так, старался как мог
1 и 2 - тормозные ручки
3 - "линия электропередачи", может быть ручка газа?
4 - датчики холла
5 - душилка (правка _claw)
6 - "повернуть линию" - вообще не понял, что это, поворотники???
7 - трехскоростной переключатель передач
8 - "нуля функции запуска линии" - самообучение?
9 - "источник питания" - батарея
10 - "не перевелось" - наверное, включение слаботочки?
11 - фазные провода на двигатель
12 - светодиодный индикатор
_claw
#23
ну как, понравился процесс?   ;-)
6. скорее всего реверс. только в редукторниках это бессмысленно (а в дд можно использовать как экстренный электротормоз)
8. похоже на самообучение
10. Electric door lock wire. так и есть слаботочка
а круиз так сделан чтобы была возможность включать/выключать по требованию
Frezer74
Цитата: _claw от 31 Янв. 2014 в 03:22
ну как, понравился процесс?  :-D
Чего не сделаешь для всеобщего блага  :-)
А вообще, [user]sania[/user] спрашивал про круиз-контроль, вот он, есть!
Кстати, не понял, как он работает? Там два разъема, один папа, другой мама.
Если их просто воткнуть один в другой, то круиз, получается, всегда будет включен?
_claw
не круиз включен, а задействована опция. сам круиз включается после 8-12 секунд удержании ручки газа в одном положении. такой фичи как на инфинеоне, вкл/выкл кнопкой похоже нет. а может и есть, просто не вывели наружу. вообще не по сеньке шапка. какой то навороченный контроллер для бюджетной линии
vit-aly
Если вдруг кому интересно: Задал пару вопросов по товару, получил ответы практически сразу, оплатил, вскоре Автотрейдинг прислал СМСку, что ко мне едет посылка. Как приедет - буду собирать в кучу, возможно, смогу ответить на какие-то вопросы, если потенциальные покупатели по какой-либо причине не могут получить ответ от продавца   ;-)
Древний стальной ригид+ МК 350Вт 36В (SHUANGYE) + 48В 12Ач LiPo (SHUANGYE)
Стипан
Пока собирался цена подросла ( из-за бакса?
Sergik76
Добрый день!
Хочу у купить кит 26 и батарею.
Батарея:- SHUANGYE
бутылка 13S   48*8АН   385 Wh   360*Ф95   3,8 кг
Кит:
наборы с редукторным мотор-колесом в комплекте (280 рпм) сборки фирмы ШУАНЬЁ (SHUANGYE)
(Ес-сно заднее колесо) ручку черную.
Я бы и трещетку взял, но размера сейчас не знаю...
Один вопрос - есть ли в комплекте все провода?
Мне в любом случае желателен еще один комплект (как минимум силовых) в запас. Либо разьемы - я просто пока не сталкивался с элетробайками, не знаю все ли там надежно в смысле проводки.
Ну и отправка в Москву.
_claw
необходимые провода идут в комплекте
Leon73
Здравствуйте.
Высылаете ли Вы комплекты в Беларусь?
И примерно сколько будет пересылка?
_claw
нет, не высылаю. только по россии. извините
Peoner
Цитата: Frezer74 от 31 Янв. 2014 в 02:28
5 - круиз контроль, непонятно, просто воткнуть один в другой?
8 - "нуля функции запуска линии"...
А с каких пор "Душилка" стала "Круиз-конролем"? :bw: стесняюсь спросить...
хотя может быть душилка это 8-ка?.. :bw:
_claw
оу, месье по китайски шпрехает?  :-D бу джи дао
Peoner
Ни хао! :laugh:
_claw
это реальность. и все равно цена самая низкая. в чем проблем?
Добавлено 15 Фев. 2014 в 12:49
Ни хао! :laugh:
ни хао ма!
