avatar_matr
Насколько можно поднять U 12-ти вольтовой машинки?
Автор matr, 23 Янв. 2014 в 13:58
gde700
#36
Цитата: TRO от 11 Фев. 2014 в 18:20
На низких напряжениях играет роль только ток, а в случае повышения напряжения с контроллером умеющим этот самый ток ограничивать - ни ламелям ни щёткам ничего не грозит, всё работает в том же штатном режиме кроме оборотов. Не выдавайте пожалуйста свои неподтверждённые фантазии за истину.
Вот Вы что утверждали, а не
Цитата: TRO от 12 Фев. 2014 в 16:05
При падении тока вдвое и тяга упадёт вдвое! Вот моё утверждение!, дайте цитату где я писал обратное, или не смейте так больше делать! Сами херню сморозили типа от моего имени, и ещё потом утверждение ему виде те ли спорное.
Я может и "сморозил херню", а вот хамить - не дело.
И ещё раз. Для тех, кто в танке. На детских машинках штатно НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ контроллеры с возможностью ограничения тока. На подавляющем большинстве вообще из электроники - только звуковой сигнал.
И если Вы действительно хотите помочь, то выложите схему нормального простого ШИМ контроллера с ограничением тока.
ЗЫ... Я не использую коллекторные двигатели и контроллеры для них. Поэтому и не заморачивался с этим делом.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Не вижу противоречий между двумя цитированиями, это во первых. А во вторых штатно и повышение напряжения на машинках то-же не предусмотрено, но это как я погляжу народ не останавливает. И я никого не презываю увеличивать напряжение без контроллера, даже наоборот, советую ставить контроллер с токоограничением даже без увеличения напряжения, двигатель и трансмиссия протянут больше. А схему я выкладывал, не поленитесь найдете сами, поиск на форуме работает, для вас повторятся не стану. Да и кроме моей схемы есть тут  варианты.
gde700
Мне эта схема ни к чему. Я не использую коллекторные двигатели. А выложив ссылку ЗДЕСЬ, Вы снимете много вопросов у многих людей. Либо отдельную тему сделать. Многие повторяют простейшую схему на NE555. Тратят кучу времени и денег на детали и сборку (на мой взгляд купить готовый серийный контроллер за 300-500 рублей и просто довести его до нужного состояния будет и дешевле и проще). А вопросы всё равно остаются.
demon
#39
Простите что вмешиваюсь, можно конечно и купить готовый серийный контроллер, а можно и спаять самому потратив денег пусть даже в двое больше и кучу времени. Это как сходить в магазин купить рыбу быстро и не дорого, а можно съездить на рыбалку дорого и долго и не факт что поймаешь. У многих есть всякий электронный хлам и голова с помощью которых можно собрать и дешевле и быстрее чем придет из китая. Так что каждому своё.
gde700
#40
Да я согласен.... Есть возможность и интерес - замечательно! Да и детям есть что показать :) Просто собирается обычно один и тот-же ШИМ на NE555 без ограничения тока и с непростым изготовлением педали..
Хотя - Вы правы. Кому главное - процесс, кому - результат. У меня, например, увы, нет времени и возможности травить платы дома. Да и если честно - не вижу творческой разницы между повторением набора Мастер-кит, покупкой этого-же набора и покупкой специализированного контроллера (без обид, лично мне интересно создание чего-то своего). А если заказывать на стороне, то по времени получится то-же, что и доставка из Китая. Правда, каюсь, есть у меня в загашнике несколько движков и контроллеров...
Antizog88
Простите что вклиниваюсь...
Можноли использовать такие регуляторы вольтажа для плавного хода и изменения скорости мотора?
http://www.ebay.com/itm/PWM-DC-Motor-Adjust-Speed-12V-24V-60V-10A-Motor-Speed-Regulation-Switch-/251461230388?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8c41df34
Просто хотел повесить его на газульку 12-ти вольтового детского квадрика и дополнить ещё одним аккумом соединённым последовательно
Дмитрий_ЕКБ
1. 24 вольта для ваших движков многовато будет,перегреются и пластиковый редуктор не рассчитан на такие нагрузки
2. блок можно использовать, только куда вы засунете переменный резистор для регулировки мощности в педаль, в ручку?
3. вот российский аналог http://vk.com/mobil_pusk напряжение до 20 вольт держит, а про предельный режим, вопрос можно задать разработчику
Antizog88
1.Ну тогда возьму 6 вольт аккум
2.В ручку засуну
3.спасибо,закажу у них
