Постройка самодельной солнечной батареи (Фремонтский проект)
Автор matros_, 24 Июнь 2009 в 21:51
welltime
Не всегда проблема в окупаемости солнечных батарей, бывают случаи когда невозможно подключиться к электросети, тогда солнечные батареи самый лучший вариант.
Я тут набросал прайс и вот что получилось:
Комплект солнечных ячеек 50 шт/120вт - 7770руб
материал: монокристаллический кремний
Размер: 135 * 135 мм
мощность: 2,46 Вт
Максимальная мощность: 3 Вт
выходного напряжения: 17,5 V
открытый вольт схеме: около 20 V
Замыкания: 150 ~ 200 мА
Контроллер солнечной батареи KS-190 - 870 руб.
Зарядное контроллер
Номинальное напряжение: 12V
Максимальный ток: 10А
Аккумулятор автомобильный, пусть будет Asian Horse 60 А/Ч - 2000руб.
И затраты на сборку и монтаж солнечной батареи.
Появилась идея уложить их в стеклопакеты, как в пластиковых окнах. Получиться красиво надежно ну и цена...
В итоге 10640руб.+сборка и мы получаем целый комплекс для энергообеспечения.
Светодиодное освещение, автомобильный холодильник (55вт), ноутбук (~80 вт), радиосвязь итд. Все что нужно для цивилизации и никаких бензиновых генераторов.
xaoyag
не помню где , наиду напишу я находил саитик, там было написано что при построике такого комплекса стоит помнить о том что не все дни бывают солнечными, а бывает и несколько таких что еле заряжаеться. А так Батарея супер, жаль на просвет ни как так бы ее можно было как пленку на окна клеить
alex dnepr
Перед тем как укладывать в стеклопакет уточните в каком световом диапазоне они работают.И если им необходим ультрафиолет то под простое стекло не положиш.
Их как я понял много разных видов.Поэтому уточните какой световой спектр они используют.И в каком обьеме.
Электровело
в этой теме автор написал о выгорании ячейки под прилипшим листом от дерева, но не написал как с этим бороться, я нашёл статью в которой есть больше информации по теме. http://www.powerinfo.ru/solar-cell.php
Цитирую:
С целью получения требуемой мощности и рабочего напряжения модули соединяют последовательно или параллельно. Так получают солнечную батарею. Мощность солнечной батареи всегда ниже, чем сумма мощностей модулей - из-за потерь, обусловленных различием в характеристиках однотипных модулей (потерь на рассогласование). Чем тщательнее подобраны модули в батарее (то есть, чем меньше различие в характеристиках модулей), тем ниже потери на рассогласование. К примеру, при последовательном соединении десяти модулей с разбросом характеристик 10% потери составляют примерно 6%, а при разбросе 5% - снижаются до 2%.
В случаи затенения одного модуля, или части элементов в модуле, в солнечной батарее при последовательном соединении появляется "эффект горячего пятна" - затененный модуль (или элемент) начинает рассеивать всю производимую освещенными модулями (или элементами) мощность, стремительно нагревается и выходит из строя. Для устранения этого эффекта параллельно с каждым модулем (или его частью) устанавливают шунтирующий диод. Диод нужен при последовательном соединении более двух модулей. К каждой линейке (последовательно соединенных модулей) также подключается блокирующий диод для выравнивания напряжений линеек. Все эти диоды как правило размещаются в соединительной коробке самого модуля. Схема батареи приведена на рисунок 2.
Конец цитаты.
Значит для создания правильной солнечной батареи нужно ставить диод шоттки параллельно каждой ячейке, и последовательно с каждой цепью последовательно включённых ячеек.
Думаю для большинства самодельщиков эта информация будет новостью...
clite
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
LICC
Здесь в моей теме - как сделать дешево и сердито солнечную батарею в домашних условиях. Моя батарея по этой технологии отработала год. Параметры пока не ухудшились.
Электровело
Цитата: clite от 03 Март 2012 в 16:32
гибкие "всё-пофиг-панельки"
Полугибкие, дороговато, используется только 60% площади, всего один диод.
bob691774
Занимаюсь изготовлением солнечных батарей более 3 лет.
Хочу поделиться опытом. Делаю их из профиля из которого делают окна.
Размер 1500х750. На стекло собираю 2 по 60 ватт.
Потом герметиком прозрачным и вновь накрываю стеклом. Вновь герметиком и заводской штапик.
Работают более 2 лет.
fraer-max
можно подробнее что за профиль? фото (можно несколько)))?
Peoner
и стекло и герметик - удвоенные потери на преломление :neg: я считаю или или.
Peoner
Да. при условии появления возможности такого затенения. в моей батарее для зарядки аккума в поле, диды шотки - пятое колесо в телеге.
china
А если над каждым диодом сферу высверлить ,повысится же КПД.
Ортогональная линия 36 кв 17
xorn
Привет ,посоветуйте пожалуйста, какие ячейки на сегодня самые передовые. Хочу модуль на микроавтобус собрать, для путешествий с минимальным комфортом. Что можете сказать о этих? http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lot-6V-270mA-1-6W-mini-solar-panels-small-solar-power-3-6v-battery-charge/832454083.html
или вот http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-6x6-Untabbed-Solar-Cells-Diy-Panel-Kits-Tabbing-wires-Bus-wires-Flux-pen-Diodes/977207036.html
Peoner
второй вариант лично мне - милее
