Померить фазный ток чем-нибудь хочется, питаясь от батареи ходовой.
Автор edw123, 09 Янв. 2014 в 14:50
Цитата: anatoli_nik от 10 Янв. 2014 в 20:15
[user]edw123[/user], покажите схему где расположен шунт и процессор, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Шунт=фазовый провод. Процессор на общей земле контролера и на слаботочном питании.
nikvic
Цитата: edw123 от 10 Янв. 2014 в 19:58
Цитата: nikvic от 10 Янв. 2014 в 15:53
Повторюсь.
Главная неприятность - вторичная обмотка "сигнализирует" про производную тока, а не про ток.
Сложноват язык... При любом трансформаторе с первичной обмоткой, подключенной к шунту на вторичной исказится до неузнаваемости форма напряжения - импульса? Или при каких-нибудь параметрах можно добиться вменяемого соответствия?
Напомню теорию.
ЭДС контура = скорости изменения магнитного потока через него. А магнитный поток - сумма МП, создаваемого первичной и вторичной обмоткой. И МП первичной обмотки пропорционален мгновенному току в ней...
Но есть и хорошая новость  ;-)
Если вторичная обмотка имеет достаточно малое сопротивление, то ток в ней, приближённо, "блокирует" изменение суммы МП - и тогда он приближённо равен измеряемому току.
А зачем ему чужая земля :-)
anatoli_nik
А почему не поставить шунт от минуса к истокам нижних ключей? Или Вы синус городите?
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Цитата: nikvic от 10 Янв. 2014 в 20:54
Напомню теорию.
Не всякую теорию легко спроецировать на практику. Ну или не всем, что в данном случае однофигственно.
Слова "имеет достаточно малое сопротивление" можно в практической величине предположить? 0.1 Ом - это малое? Малое по сравнеию с чем? С первичной?
Разных вариантов - много. На текущий момент пробуется один - в виде фазного провода. Как обоснование - невмешательство в контролер и текущую проводку.
nikvic
Из общих соображений - с количеством витков этой обмотки.
Т.е. можно попробовать на кольцо диаметром сантиметра 3 (фазный провод -сквозь него) намотать витков 10 максимально толстого провода (концы спаять - режим КЗ!), а напряжение снимать с длины одного витка.
TOM
Вторичная обмотка трансформатора тока не замыкается накоротко, а нагружается сопротивлением, которое подбирается для обеспечения максимальной точности измерения. Кстати, трансформаторы тока довольно широко применяются в системах учета электроэнергии, где требования к точности довольно высокие
nikvic
Вот я и предлагаю использовать часть обмотки (её легко изменять) в качестве шунта.
В системах учёта э-энергии нет проблем с формой сигнала, а узнавать им нужно, в простейших случаях,  только эфф. значение тока
Alv
nikvic
Утро вечера мудренее ;-) Это - скверная идея.
Правильность показаний ТТ зависит от отношения Т=L/R, где L, R - индуктивность и общее сопротивление вторичной обмотки и нагрузки. Это отношение имеет размерность времени и описывает процесс падения тока во вторичной обмотке после мгновенного подключения первичной "обмотки" к источнику постоянного тока.
Рассмотрим случай, когда нагрузочный резистор имеет сопротивление, заметно меньшее, чем сама катушка. Тогда это время зависит только от заполнения окна: при увеличении числа витков в 2 раза индуктивность и сопротивление  вырастут в 4. А крайняя ситуация -  почти всё окно заполнено медью - реализуется в реле с задержкой выключения, и время задержки - до десятков секунд.
Стал быть, мотать нужно тонким проводом, заполняя окно по максимуму (оставить место для проходящего провода). Можно  разломить кольца (две насечки по диаметру), намотать и склеить.
Ну и пробовать сопротивления и измерительный прибор (иль осциллограф).
Проверка/поверка. Сквозь кольцо пропускается ток 1А и резко обрывается. Напряжение -   экспонента. Для наших целей вполне хватит, чтобы заметное падение было медленным - не менее 1 сек.
Цитата: TOM от 10 Янв. 2014 в 21:53трансформаторы тока довольно широко применяются ...
Я не возражаю против применимости и точности. Я возражаю, пока - в данной конструкции, против изменения принципа :) Есть шунт, на нём есть напряжение. Хочется начать не со смены принципа измерения на бесконтактный, а либо с доведения до ума имеющегося, либо с понимания однозначной "непреодолимой сложности" выбранного метода. Сейчас у меня автономный осцилограф - на нём всё замечательно, но не хочется возиться с лишним аккумулятором при наличии ходовой батареи под боком.
Рассматривается вариант трансформатора с первичной на выводах шунта. Предполагаемые проблемы: несинусоидальность сигнала (насколько я понял фразу nikvic "вторичная обмотка "сигнализирует" про производную тока, а не про ток."), достаточно широкий диапазон частот 100гц-30кгц (хотя звуковые трансформаторы известны, но там и более синусоидально). Практические вопросы: материал сердечника, количество витков, сопротивление обмоток (диаметр провода).
nikvic
Это будет вариант трансформатора напряжения (на шунте).
Здесь требуется как можно бОльшее сопротивление измерительного прибора, чтобы через вторичную обмотку ток не тёк.
Для первичной - опять большое отношение L/R, т.е. много витков с хорошим заполнением.
TOM
Импульсные трансформаторы с ферритовым сердечником работают на частотах до сотен килогерц. Намотай две одинаковые обмотки на кольцо, одну из них подключи к шунту, а на второй посмотри, насколько искажается сигнал. Осциллограф, я так понял, есть в наличии?
Ну это-то самое лёгкое. :)
Цитата: nikvic от 11 Янв. 2014 в 15:45Здесь требуется как можно бОльшее сопротивление измерительного прибора, чтобы через вторичную обмотку ток не тёк.
Сопротивление первичной д.б. >> сопротивления шунта => достаточно и 0,1Ома. По поводу количества витков: 10 витков - это много? или надо 1000? Очень лень мотать 1000 и пример дросселей на материнках с количеством витков =10 очень заразителен. Так сколько надо?
Сердечник: железо или феррит? Какой проницаемости?
Цитата: TOM от 11 Янв. 2014 в 16:09Намотай две одинаковые обмотки на кольцо, одну из них подключи к шунту, а на второй посмотри, насколько искажается сигнал.
"Эт-т-т-о не наш метод" (С) Так до бесконечности можно... без приблизительного понимания куда двигаться.
nikvic
Наверное, феррит надёжнее.
Представьте, что Вы подали на первичную обмотку  0.1в (в полной схеме - падение напряжения на шунтике). В катушке возникнет растущий ток. Требуется, чтобы этот рост был достаточно долгим - по сравнению  с характерными периодами измеряемого тока. Именно этот рост создаст увеличение потока, которое превратится в напряжение, измеряемое на вторичной обмотке.
Так что 1000 витков явно лучше: фазные токи будут меряться точнее и при малых оборотах.
Однако все эти выкрутасы ненадёжны и всерьёз используются только при фиксированной частоте и хорошей синусоиде. В любом случае получим противную фазочастотную характеристику.
Здесь была хорошая ссылка - холл ставится в разрез кольца. Развязка есть, 5в взять с контроллера. Другой вопрос, что Вы хотите увидеть - число или кривую.
Цитата: nikvic от 11 Янв. 2014 в 22:30...Требуется, чтобы этот рост был достаточно долгим - по сравнению  с характерными периодами измеряемого тока. Именно этот рост создаст увеличение потока, которое превратится в напряжение, измеряемое на вторичной обмотке.
Напряжение переменное, большая индуктивность проинтегрирует "в 0". Мне кажется. С другой стороны малая индуктивность превратит один импульс в пилу более мелких... :sorry:
Для кольца с холлом, мне кажется, маловат ток в проводе? Можно пробовать несколько витков фазного намотать на кольцо - поможет? (Но лучше бы с шунтом и трансформатором добить...)
nikvic
Обе схемы с трансом являются фильтрами с простой характеристикой, не позволяющей сохранить форму импульса. Для звука это неважно - ухо нечувствительно к фазам.
В схеме с Холлом чувствительность действительно легко регулировать числом витков. Дядя там мерял, кажется, около 100А, нам нужен диапазон 1А..100А.
Цитата: nikvic от 12 Янв. 2014 в 17:45Обе схемы с трансом являются фильтрами с простой характеристикой, не позволяющей сохранить форму импульса. Для звука это неважно - ухо нечувствительно к фазам.
Про фильтр - это понятно...
Мне для разумной точности нужно хотя бы 0,1А иначе будет только триггер. Т.е. надо пробовать. Для этого холл покупать... тогда уж ОУ с оптическим входом тоже годится :( а провод да сердечники прямо под боком... Придётся, видимо, на автономном устройстве остановиться...
