avatar_Kapitan
Электромот «V1»
lucian75
Yesterday i saw that i can ride more than 50 km..so today i ride slowly mode around 30 km/h to see how many km i can go with my battery..
I have 50 km and i still have battery for another 30-40 km i think
Yesterday It start charging from 54.5V and with 3A it took almost 11 hours to full recharge ar 58.5V .
I have another probleme ,few days i saw that my music from SD card not working..last time he play 1 sec and stop..
And 2 days after that i saw that is not working short and high beam lights.
Led was like he dont have enough curent to work properly.
Change direction ,stop light working ok..maybe its about 12 V broke..from controller or 12V unit?
sov8181
Цитата: lucian75 от 02 Май 2020 в 22:30Change direction ,stop light working ok..maybe its about 12 V broke..from controller or 12V unit?
Measure the voltage on a 12 volt circuit.
Измерьте напряжение в цепи 12 вольт.
Макс ЛНР
Привет. Сейчас в Ростове скидка на омакс в1 1000в.,цена 46500. Стоит ли его сейчас брать? С учётом всех проблем,и всё-таки он у них на складе с 2015 года. Как там батарея? Подскажите  пожалуйста
sov8181
Цитата: Макс ЛНР от 07 Май 2020 в 09:14Сейчас в Ростове скидка на омакс в1 1000в.,цена 46500. Стоит ли его сейчас брать?
Литивая АБ в теории живёт до 5 лет вне зависимости от того эксплуатировалась она или нет. На практике же мне попадались АБ от сотового телефона Моторола которые пролежали у меня в коробке с 2003 года и до сих пор держат напряжение.
В вашем случае состояние АБ это лотерея. Всё зависит от добросовестности продавца. Если они честно вам измерит напряжение на АБ до постановки на заряд и напряжение будет не меньше 46-47 вольт, то есть шанс, что АБ ещё жива.
Макс ЛНР
спасибо
burundos
Цитата: Макс ЛНР от 07 Май 2020 в 09:14Привет. Сейчас в Ростове скидка на омакс в1 1000в.,цена 46500. Стоит ли его сейчас брать? С учётом всех проблем,и всё-таки он у них на складе с 2015 года. Как там батарея? Подскажите  пожалуйста
Привет!
я в июле прошлого года у них брал за 68 т.р. заряд батареи держится. уже проехал 1400 км. считаю, что цена хорошая и лучше ты точно не дождешься. единственное у меня 1,5кВт. насколько мне известно, что у них нет 1кВт, они все на 1,5кВт.
lordpro
Всем привет! Тоже заинтересовался V1 за 46 тыс :) Скажи пжл, а магазин omaks.ru гарантию на батарею дает?  Если привезут со полусдохшей то это гарантийный случай?
И еще у них модели только старые  без раскладного крыла?! Или крыло не показатель модели?
Макс ЛНР
Заказал. 14 числа обещали отдать. Гарантию дают пол года на всё. Прочитав весь форум и узнав все "прелести" данной железки,спрашивал у них про проблемы. Вообщем ответили ,что это лотерея . Обещали,что техник всё грамотно проверит и подготовит. Жопа привыкла  на работу ездить (ездил на табуретке куго с1). Жду четверга. Забирать буду на Доватора.
sov8181
Цитата: lordpro от 11 Май 2020 в 06:57у них модели только старые  без раскладного крыла?! Или крыло не показатель модели?
Вроде как без раскладного крыла более ранние выпуски, но это не точно. V1 под брендом Eltreco с раскладным крылом с 2014 уже были.
sov8181
Цитата: Макс ЛНР от 11 Май 2020 в 18:10Прочитав весь форум и узнав все "прелести" данной железки,
Вот здесь ещё можешь почитать: https://vk.com/club168465363
burundos
Цитата: lordpro от 11 Май 2020 в 06:57Всем привет! Тоже заинтересовался V1 за 46 тыс  Скажи пжл, а магазин omaks.ru гарантию на батарею дает?  Если привезут со полусдохшей то это гарантийный случай?
В прошлом году я покупал у них с раскладным крылом. АКБ гарантирую полгода. Когда мне привезли скутер, на одном заряде он проезжал примерно 22-24 км. Это с учетом того, что в моем городе рельеф достаточно холмистый и езжу я на нем  с максимальной нагрузкой. И все же мне показалось, что емкость АКБ не та, которая заявлена в паспорте. Поэтому нарекания к АКБ были, но доказать это для гарантии думаю будет сложно и затратно (скорость движения, рельеф и т.п.). Поэтому я смирился с состоянием АКБ и уже подумываю найти ребят, которые мне свежую сварят, т.к. уже и напряжение при полной зарядке показывает 54.1 В, вместо того что было раньше - 54.6 В.
sov8181
Цитата: burundos от 13 Май 2020 в 15:58Когда мне привезли скутер, на одном заряде он проезжал примерно 22-24 км. Это с учетом того, что в моем городе рельеф достаточно холмистый и езжу я на нем  с максимальной нагрузкой. И все же мне показалось, что емкость АКБ не та, которая заявлена в паспорте.
У вас абсолютно нормальная АБ! Такой пробег это норма для новой АБ.
Добавлено 14 Май 2020 в 11:18
Цитата: burundos от 13 Май 2020 в 15:58напряжение при полной зарядке показывает 54.1 В, вместо того что было раньше - 54.6 В
Как ни странно при том что ячейки АБ достаточно неплохого качества BMS ставится без функции балансировки. Ячейки постепенно разбегаются и как следствие не дозаряд АБ.
Макс ЛНР
Отцы! Подскажите ,после полной зарядки акб лампочка зу горит красным. Это нормально?
АлексV1
Цитата: sov8181 от 14 Май 2020 в 11:15Как ни странно при том что ячейки АБ достаточно неплохого качества BMS ставится без функции балансировки. Ячейки постепенно разбегаются и как следствие не дозаряд АБ.
Вон оно как... для меня это оказалось новостью.... спасибо за информацию.
Хочу поделиться - обкатал свой новый контроллер, не уступает стоковому, проехал около 8 км, ровный асфальт, пуск-стоп (пробки), при температуре +28 температура контроллера - до 34 градусов, вроде бы пока неплохо, после езды по пересеченной местности будет понятнее.
Тяга лучше (контроллер мощнее), словом - этот вариант пока что оправдывает себя.
sov8181
Цитата: Макс ЛНР от 14 Май 2020 в 20:16после полной зарядки акб лампочка зу горит красным. Это нормально?
Какая модель ЗУ?
А как определили, что заряд окончен?
Какой ток по цепи АБ?
Какое напряжение на АБ?
Отключился ли вентилятор?
Макс ЛНР
Цитата: sov8181 от 15 Май 2020 в 11:01
Какая модель ЗУ?
определил по шуму,перестал жжужать. Ток 220 от розетки,напряжение аб 54.1. Вентилятор естественно отключиться. Модель зу - kp180s-60l.
burundos
на прошлых страницах форума, вроде бы, я читал, что на стоковых аппаратах стоит балансировочная плата. или я ошибаюсь? неужели ее там нет? есть ли смысл заморачиваться ставить балансировочную плату на этапе разбалансировки АБ, чтобы восстановить емкость в ячейках?
АлексV1
Цитата: burundos от 15 Май 2020 в 23:45на прошлых страницах форума, вроде бы, я читал, что на стоковых аппаратах стоит балансировочная плата. или я ошибаюсь? неужели ее там нет? есть ли смысл заморачиваться ставить балансировочную плату на этапе разбалансировки АБ, чтобы восстановить емкость в ячейках?
Присоединяюсь к вопросу. Правда, я себе представлял это несколько иначе - считал, что БМС (будучи выполненной в виде платы) обладает свойством балансировать ячейки - либо же есть такие БМС, которые не балансируют ячейки...
Словом, что специалисты посоветуют делать, какую плату брать (вдруг есть ссылка на Али)? И, вкратце, чем чреват разбаланс по мере его увеличения?
