avatar_Kapitan
Электромот «V1»
sov8181
Бабай
Цитата: electronic от 14 Нояб. 2017 в 18:31Наконец-то закончил сборку АКБ.
Всё забывал спросить.
Можно ли БМС разместить не в трубе рамы, а где-нибудь в другом месте, чтобы не занимала объём? Например, там, куда смартфон пихают  :bw:
Тоже хочу заказать батарею.
Сборка из 9 блоков 18650 (18S), вроде бы, влезет в трубу рамы, но нет зарядников на 66,6 вольт (75,6V макс.).
На 20S есть зарядники, но это будет сборка из 10 блоков 18650, которая не влезет в трубу по длине и будет торчать. Придётся делать самодельную крышку.
Но в обоих случаях надо убрать БМС из трубы.
sov8181
Цитата: Бабай от 23 Июнь 2019 в 11:42Сборка из 9 блоков 18650 (18S), вроде бы, влезет в трубу рамы, но нет зарядников на 66,6 вольт (75,6V макс.).
ЗУ можно заказать на любое напряжение!
Или самому отрегулировать до нужной величины, я описывал свой опыт здесь: https://vk.com/topic-168465363_39220489
Бабай
Цитата: sov8181 от 24 Июнь 2019 в 14:45я описывал свой опыт здесь: ссылка
Да и на форуме это было. Я хотел отрегулировать 54,6 V, но смог сдвинуть крышку только на несколько миллиметров. Что-то не пускает.
Подобные я никогда не буду покупать. При втыкании в зарядное гнездо происходит щелчок разряда или заряда. Наверно поэтому он, однажды, позаряжал минут 15 и сдох.
Рассматривал https://electrotransport.ru/index.php?topic=58849.0, но у него совсем нет регулировки. Кроме того, нет даже описания - как купить.
Даже название сайта eastgem.net подозрительное - типа, восточному геморою - нет  :bn:
Lcruser
Собрали батарею 13S14P. 40А*ч в штатном корпусе.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
ToyFun
Респект!!! И это в родном корпусе! Как реализовали контакты между блоками? Какой ток запрограммировано снимать?
Самокат Schteier 1000W/48V (не устроил) , скутер 800W/48V (слабоват), скутер Luyuan LEV017 1500W/84V  (шайтан повозка!), Eltreco Jat 250W/36V (незаменимый шустрик, живёт в машине), Eltreco TT 350W/48V (переспективный, пока курю), переднеприводный вел самопал "я тебя слепила из того что было, а потом что было то и полюбила" 250W/48V
Lcruser
[user]ToyFun[/user], да, в том корпусе, что Вы мне прислали и с той же BMS.
Хотелки снимать с нее до 100А, но не знаю, позволит ли BMS.
Перемычки между блоками из 12AWG.
RomanDevman
Кто-нибудь может поделиться ссылкой на мотор-колесо, подходящее для этого аппарата, мощностью 3-4 квт? Ну или хотя бы подскажите, где искать подобные запчасти.
Lcruser
Цитата: RomanDevman от 03 Июль 2019 в 13:31поделиться ссылкой на мотор-колесо, подходящее для этого аппарата, мощностью 3-4 квт?
www.qs-motor.com/product-catagory/motorcycle-wheel-motor/
sov8181
Цитата: RomanDevman от 03 Июль 2019 в 13:31Кто-нибудь может поделиться ссылкой на мотор-колесо, подходящее для этого аппарата, мощностью 3-4 квт? Ну или хотя бы подскажите, где искать подобные запчасти.
Ссылка на моторы и контролеры здесь: https://vk.com/topic-117546277_41287366
Мой опыт по установке такого мотора здесь: https://vk.com/club168465363 в обсуждении тюнинг.
Lcruser
[user]electronic[/user], или кто-нибудь подскажите, пожалуйста, нормальную BMS размером близкой к штатной (70мм*10мм~~) можно smart, приблизительно на 60 А, можно больше.
Штатная BMS не балансирует новую батарейку, соответственно она заряжается не до полного заряда, а до 53,3 В.
electronic
По BMS актуальной информацией не обладаю. Но если ячейки нормальные, то их особо и ненужно каждый раз балансировать. Я бы подтянул все к максимуму и закоротил на штатной выходные ключи, чтобы снимать токи 100а. Главное при заряде быть спокойным.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
sov8181
Цитата: electronic от 05 Июль 2019 в 21:15Я бы подтянул все к максимуму и закоротил на штатной выходные ключи, чтобы снимать токи 100а.
Офигенное решение оставить АБ без защиты!!!))))
Lcruser
[user]Бабай[/user], пришлите, пожалуйста, Вашу солидовскую модель V1 последней версии в формате сборки STP.
Бабай
Цитата: Lcruser от 30 Июль 2019 в 15:11... в формате сборки STP.
У меня два варианта каких-то форматов "stp".
Бабай
Цитата: Lcruser от 02 Авг. 2019 в 13:34Можно в обоих для надежности.
Блин, изуродовал всю файловую систему V1, перетаскивая и копируя файлы в одну папку. Теперь у меня общей сборки нет, да и некоторые, более мелкие сборки - испорчены.
Когда восстановлю - не знаю.
Я же говорил - надо подетально пересылать ...
Бабай
Цитата: Lcruser от 03 Авг. 2019 в 19:20Зачем!!!, там прекрасно все сохраняется в файл STP.
Я почти ничего не понимаю в этих файлах.
Я пытался скопировать сборку в отдельную папку, чтобы преобразовать её в STP. Солид орёт, что нужно скопировать все компоненты переименовав их. В разных версиях сборки названия узлов и деталей имеют названия, которые были даны при первой сборке, а ссылаются они уже на другие компоненты.
У меня есть дублирующие компоненты разных версий, которые я мог гасить и включать.
Недавно сборка стала непонятно работать. Хотел уже уничтожать и делать новую.
Спросил на форуме Солида. Сказали - возможно, превышен режим большой сборки.
Посмотрел и офигел. Ограничение режима большой сборки было всего 500 единиц. Поставил 1000 и всё заработало.
Поскольку у меня организованный бардак, создание и замена на новую деталь занимало немного времени, но стоило перенести что-то в другую папку - приходилось материться. А теперь полный крах ... главное я купил мотор Крошку, разобрал и начал переделывать. Теперь надо - либо делать мотор, либо уничтожать сборку и собирать заново. Но мотор для меня важнее - надо успеть до зимы.
ЦитироватьУ Вас какой Солид?
2013
Бабай
#4049
Цитата: Lcruser от 05 Авг. 2019 в 08:40Сбрасывайте что все есть на файлообменник
Я не знаю, что такое файлообменник.
Цитата: Lcruser от 05 Авг. 2019 в 08:40Если 2013 32 битный ...
Нет, у меня SolidWorks 2013 x64 Edition ...
Однако, как же заднее колесо открылось в прошлую пересылку?
Попробовал сохранить раму в обоих форматах. Сохранил в STEP AP203.
Стал сохранять в STEP AP214 - орёт, что такой файл уже есть ... не знаю, что делать.
Вроде, по описаниям, формат STEP AP214 лучше, чем STEP AP203 ...
