avatar_Kapitan
Электромот «V1»
electronic
Цитата: electronic от 27 Окт. 2017 в 11:59
А как у Вас медные пластины между собой соединяются? На припой или болт?
для болтов места нет. Пластины спаиваются и скручиваются, прижимаясь к корпусу. Здесь я думаю понятно:
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
MaF
ясно-понятно.А длина(от центра оси до пробки ) пера родной вилки какая?
Я смотрю на 20велообода,мясные+2.5+3.0-16 моторезину)На 17 аппарат все же слишком высоким выглядит
eWolf
Подскажите пожалуйста, какой средний расход Вт.ч./км на Ваших V1?
electronic
у меня 32-38 Втч/км. В среднем за поездку проезжаю 40 км.
MaF
#3640
Так какова длина перьев родной вилки то?
Мне сегодня точат переходные под велорулевую,под DNM 200мм,надо посчитать,насколько нужно будет приподнять по сравнению с родными перья
sov8181
Пришли фото с указанием какие конкретно расстояния тебе нужны, схожу на балкон замерию.
MaF
Длина пера.Не полная,а от верха(от пробки) до центра колёсной оси.
sov8181
От верха пробки до центра оси при полностью расжатом состоянии 653 мм
MaF
Спасибо.У моей перо,конечно,подлиннее будет.770 примерно.Впрочем это не так страшно)верхнюю траверсу поднять проставками можно.
Зато честные 195(чуть до 200 недогнали) хода на воздухе и работающий отскок,тоже с воздухом.
Но вот о 16 колесах,видимо,придется сначала рисовать и считать,не слишком ли высоко выйдет.
Lcruser
Цитата: electronic от 23 Окт. 2017 в 21:46
Обещанные холдеры для печати
Наконец то добрался до моделей холдеров, все класно, спасибо, модели открываются, но они в STL, для 3D принтера как есть подойдут, не спорю.
Но для редактирования формат STL не совсем подходит. Можете прислать в одном из этих форматов?
желательно в *.ipt или *.igs, хотел прикинуть общий вид батареи и ее конфигурацию. Если не секрет, в чем моделируете? Можно прислать в том же формате.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
electronic
[user]Lcruser[/user], во вторник постараюсь скинуть. В 3d моделирует мой сотрудник в программе Rinoceros.
electronic
Добавил файлы холлдеров в формате igs к своему посту, где выкладывал формат stl
ДмитрийОВ1
Цитата: electronic от 21 Окт. 2017 в 23:07
...тем временем закончился сезон. Решил наконец-то навести порядок в своей батареи. Основным критерием для себя было собрать высокотоковую и ремонтопригодную АКБ. Так как я постепенно заменял стоковые «шоколадки» на 18650, поэтому на сегодня имею разные паяные элементы.
По какому принципу заменялись стоковые «шоколадки» на 18650 - потому что дефектные или по другим причинам?
Как отразилась замена на работоспособности батареи?  Задаю вопрос, т.к. у меня стоковая батарея заметно ослабла - упал пробег и максимальная скорость. Будет ли толк, если после проверки всех «шоколадок», умершие заменить на 18650? Спасибо.
electronic
[user]ДмитрийОВ1[/user], проблем в замене на 18650 нет никаких. Естественно менять секцию нужно целиком и желательно на средне или высокотоковые элементы.
ДмитрийОВ1
Как отразилась замена на работоспособности батареи? Лучше, хуже, без изменений?
electronic
при прочих равных характеристиках стало надёжней.
Cheshir
Цитата: electronic от 01 Окт. 2017 в 00:56
[user]Cheshir[/user], Или при подключенных проводах мотора к контроллеру крутим колесо в обратную сторону с ним крутится двигатель, если крутится с переменным сопротивлением рывками, то пробиты ключи.
Добрый день! Прокрутил колесо - движется равномерными рывками назад, как если бы он был с ДВС на передаче. "Пробиты верхние ключи" - подскажите, что именно нужно заменить в контроллере?
electronic
"верхнии ключи" - это мосфеты. А менять нужно все то, что вышло из строя.  :-) Самому или обратиться к спецам.
