avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
WERAS
 Если не сложно,то подскажите какой вариант более эффективно  : 1)Реверсивный  2) малыми токами длительно ,несколько проходов до устранения сульфатов.
silandser
Тут как говорится, на войне все методы хороши. Когда результата особо нет, приходиться использовать всё.
Пробуйте всё. Иногда без КТЦ и не получается согнать. Иногда и без КТЦ хорошо сульфат сходит.
Очень капризные АКБ неплохо лечатся длительно током 0,01С без ограничения напряжения с регулярным контролем плотности.
Малые токи неплохо себя зарекомендовались у меня в личном опыте
WERAS
 ОК! Тогда пока продолжу реверсивный,если что пойдет под 0,01С.Так как этот АКБ эксплуатировался с 14 года, до работы и простой две сутки под сигналкой,потом домой и опять простой две сутки и не разу не подзаряжался.
Атлант
Цитата: WERAS от 04 Дек. 2020 в 12:16Тогда пока продолжу реверсивный,
Вы хоть расскажите, что такое реверсивный - тогда можно будет советовать.
silandser
ассиметричный
xeus
Он может быть разным, может даже больше разряжать акб, чем заряжать, как настроить. Какие параметры заряда?
silandser
асимметричный заряд и асимметричный разряд. Параметры гадать на кофейной гуще....методом проб и ошибок для конкретной АКБ по её поведению  %-)
WERAS
АКБ был разряжен без провала до 11,6 и остаток емкости 30АЧ и по этому  на ЗУ выбрал ток заряда 3А и разряд(не выбирается-программно)07А .С утра на реверсивном(слово реверс перед-назад) .Сейчас во время заряда 12,8в,во время разряда 12,5в. Но на этом зу тренировка идет до 14,6в(программно) далее обычный заряд.Вот и не стоит проморгать ,что бы не перешел на обычный заряд.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 01 Нояб. 2020 в 17:51импульсы бывают разные   :hello: моргалки с малой частотой импульсов можно рассматривать как заряд постоянным током. не более.
[user]Alex_Soroka[/user], если моргалки приравниваете к постоянному току - почему своей аватаркой рекламируете ненавистный вам заряд постоянным током ?
Если кто-то не знает - на аватарке сравнивают кол-во КТЦ AGM батарей, проведенных стандартным током с кол-вом КТЦ зарядом большими токами. Т.е. - в течении теста не было ни одно импульса которые рекламирует Александр.
Цитата: Alex_Soroka от 01 Нояб. 2020 в 19:57..
а то что я пишу "про муть" - открываете статьи Кочурова (Рязань) и читаете, до полного просветления.
Там даже спектральные исследования есть химического состава "мути".
кипятите  :hello: вы больше ничего не умеете.
Читайте и учитесь: http://science.snauka.ru/2013/03/4181
цитата:
в области нижесредней части положительного электрода аккумулятора образуется зона электролита с меньшим значением плотности и увеличивается скорость коррозии положительного токоотвода [7, 15]. Именно такое распределение электролита в приэлектродном слое по высоте положительного электрода определяет характерный вид деструкции его токоотвода (рисунок 1).
В случае изготовления решетки положительного электрода из свинцово-кальциевого сплава, токоотвод практически не разрушается в течение всего срока службы, однако активная масса в его нижесредней части подвержена наибольшему разрушению (рисунок 3)
Читаем внимательно и учимся. (для неумеющих читать выделил ключевые слова )
Цитата: Кочуров А.А.
В ходе выполнения исследований нами были проанализированы причины выхода из строя аккумуляторов, [b-b]хранившихся с залитым электролитом[/b-b], по литературным источникам [1, 2, 3, 4] и непосредственно при разборке отказавших батарей (было разобрано и осмотрено свыше 60 аккумуляторов различных батарей, [b-b]хранившихся с залитым электролитом[/b-b] и выслуживших установленный срок службы) [5].
Рисунок 1 – Схема разрушений положительного электрода аккумулятора,
[b-b]хранившегося с электролитом[/b-b] и пришедшего в негодность.
Через определенное время плотность слоя электролита, непосредственно контактирующего с электродами, [b-b]в результате реакций саморазряда[/b-b] снижается на какую-то величину и становится отличной от плотностей электролита верхнего и придонного слоев.
В предлагаемой схеме деструкции токоотвода положительного электрода требуют уточнения некоторые физико-химические процессы, протекающие в свинцовом аккумуляторе, [b-b]хранящемся с залитым электролитом[/b-b].
Отметим, что именно выбранный [b-b]режим хранения[/b-b] с компенсацией саморазряда должен во многом определять значение разности между плотностями верхнего, придонного и приэлектродного слоев электролита,...
Для кидающего ссылки не вникая в написанное поясню: Кочуров говорит о разрушении положительной АМ из-за расслоения электролита возникшего в результате саморазряда. Доказывая, что расслоение вредно батареям, приводит к разрушению ПАМ.
Цитата: Alex_Soroka от 16 Нояб. 2020 в 17:11...может ХОТЬ ОДИН Человек таки возьмет в руки книжку по "импульсной гальванике" ??? ну или просто по Гальванике?
...меня реально убивает когда со мной идут спорить те кто НИ РАЗУ не вчитывался не вникал в Химию и Физику процессов о которых я говорю.
Не вижу смысла читать не относящуюся к АКБ литературу, потом притягивать за уши прочитанное.
Вы же сами пишите:
Цитата: Alex_Soroka от 16 Нояб. 2020 в 12:01Данная установка запатентована, исследована, есть микро-сьемки формирования "пирамидок" меди в кристаллах вместо "пористой губки".
Нам не нужны в АМ пирамидки, нам нужна бОльшая площадь, т.е. - пористая губка.
Возможно из-за заряда хитрыми импульсами вашего ЗУ вместо губки получаются пирамидки, в результате чего после трех КТЦ  ЗУС-7 емкость батареи упала на 43,9%.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1804713#msg1804713
Да и Вы не достигли результата, кроме ничем не подкрепленных речевок и лозунгов распространяемых по всем веткам форума. Точно также кипятите средним малым током но только с импульсами.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.msg1956433#msg1956433
#3987
Самый главный борец с импульсным зарядом вылез  :-D ;-D
и тут же сослался на другого троля, который 18 суток перезаряжает стартерный АКБ моим ЗУ, подменяет цифры опытов, и выдает это за какие-то откровения  B-) ;-D
Ну почитайте, почитайте  :hello:
Прекращайте тролить форум. С вас все начинается и продолжается до сих пор.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 06 Дек. 2020 в 13:06Самый главный борец с импульсным зарядом вылез
Не надо придумывать сказки, я периодически лечу АКБ импульсами, с гораздо большим размахами тока и напряжения чем может дать ваше ЗУ.
[user]Alex_Soroka[/user], Вы можете дать конкретный ответ на поставленный вопрос, или как всегда будете воду лить уходя от ответа ?
Цитата: Alex_Soroka от 06 Дек. 2020 в 13:06и тут же сослался на другого троля, который 18 суток перезаряжает стартерный АКБ моим ЗУ,
Замечу: я давал ссылку на эксперимент [user]silandser[/user], в котором отсутствовал перезаряд и батарея в результате 3-х КТЦ потеряла более 40 % емкости. После заряда постоянным током емкость была восстановлена до нормы.
silandser
А адвокат Сороки говорил, что он по выходным отдыхает от ЭТ. Не устаёт, видимо, распродажа не идёт, вот и появился.
А по сути есть что сказать про подмену цифр железобетонными доказательствами?
Ни на один мой вопрос, Вы Сорока, не ответили. Продолжаете лгать и фантазировать. Не надоело?
Что Вам мешает аналогичный эксперимент сделать с фото и видео? Дерзайте
Атлант
Цитата: WERAS от 04 Дек. 2020 в 21:48С утра на реверсивном(слово реверс перед-назад) .Сейчас во время заряда 12,8в,во время разряда 12,5в.
Чего-то вы заморочились... Или качели 16,2/13,7В при 0,1С, или 0,01С после стандартного заряда до 15В, скажем, при бесконечном напряжении.
Branimir
Цитата: silandser от 06 Дек. 2020 в 14:21
...А по сути есть что сказать про подмену цифр железобетонными доказательствами?
Нет у него ответов ни на один вопрос (он же маркетолог-втюхиватель) - только лживое карканье, да пионерские речевки.
Так аналогичный эксперимент покажет тот же самый результат или хуже...  :laugh:
Сколько уже было этих неудачных для поделки опытов от пользователей за 12 лет ... :facepalm:
Не хватало еще, чтобы сам афффтор обделался... ;-D
Отверточный ШИМ
#3992
Цитата: Byt от 20 Фев. 2015 в 19:45
Всем привет. Решил тоже попробовать реанимировать аккумулятор долбежником. За основу взял схему fvaavf77.
Купил 2 тиристора Т-100 по 200 руб. и стабилитрон 1,5КЕ180А за 14 руб.  Остальное было в наличии. Предохранитель убрал, так-как при КЗ лампочка должна просто загореться. Провода от конденсатора до аккумулятора 10 квадратов. Тиристор прикрутил на заводской радиатор. Собрал схему без резистора R2 и лишился одного тиристора. В варианте приведенном на схеме все работает стабильно. Лампа моргает с частотой около 4 Гц. и четко прослушиваются щелчки.  Жду результатов.
Здравствуйте. Непонятно решение применить защитный диод вместо стабилитрона, впрочем, присутствие выпрямительного диода в цепи после вилки допускает работу вовсе без стабилитрона при наличии резистора R2. Я на всякий случай впаял Д824Б без всяких резистров. Тиристор от электротрактора Т160 можно заменить без ущерба на светомузочный КУ202Н на радиаторе из куска алюминия 0,15х5х15см, согнул буквой П. Резистор R1 в данной схеме без надобности. Конденсатор 15мкф 400В - пусковой от холодильника. Клеммы на 150А и провода для прикуривания в подобных схемах ни к чему - хватает хороших крокодилов с проводочками 4 квадрата. Получилось хорошее бестрансформаторное ЗУ.
А сульфат с пластин можно удалять, применив эту же схему, только надо убрать все радиокомпоненты кроме вилки и лампы. Часа за 3-4. Только потом желательно электролит сменить и зарядить аккумулятор, прицепив всё отсоединённое обратно.
Сэм_N
Цитата: Отверточный ШИМ от 07 Дек. 2020 в 12:31Тиристор от электротрактора Т160 можно заменить без ущерба на светомузочный КУ202Н на радиаторе из куска алюминия 0,15х5х15см, согнул буквой П.
Почитай на Щизе...там и 160е вылетают(Кстати сам туда давно не заглядывал.
9-wave
Цитата: Отверточный ШИМ от 07 Дек. 2020 в 12:31Здравствуйте. Непонятно решение применить защитный диод вместо стабилитрона, впрочем, присутствие выпрямительного диода в цепи после вилки допускает работу вовсе без стабилитрона при наличии резистора R2. Я на всякий случай впаял Д824Б без всяких резистров. Тиристор от электротрактора Т160 можно заменить без ущерба на светомузочный КУ202Н на радиаторе из куска алюминия 0,15х5х15см, согнул буквой П. Резистор R1 в данной схеме без надобности. Конденсатор 15мкф 400В - пусковой от холодильника. Клеммы на 150А и провода для прикуривания в подобных схемах ни к чему - хватает хороших крокодилов с проводочками 4 квадрата. Получилось хорошее бестрансформаторное ЗУ.
Полное непонимание логики автора.  :bw:
А по R1  это  суровая необходимость безопасность она превыше всего.
Отверточный ШИМ
#3995
Чего там не понимать, схема для детского сада. Тиристор за сто тыщ миллионов на 160 ампер ставить в цепь, где от силы 0,5 ампер действующего - зачем? Тот же КУ спокойно выдерживает спички до 1000А, они длительностью пару миллисекунд. А про безопасность при использовании схемы, которая вся под фазным - :-)
Супрессор поставил таки перед стабилитроном, только анод через резистор 1кОм на ноль схемы, а от спая резистора с анодом супрессора уже катод стабилитрона. Включать схему надо, чтоб линия с лампой была на фазе, иначе не запускается.
Конденсатор отверткой разряжаю, если надо щупать.Надо резистор впаять, нету в гараже, а дома забываю в карман положить.
