avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Прадед.
В сети гуляет схема на тиристорах  https://i.pinimg.com/originals/5d/ee/2e/5dee2ed25d33b391c2f52af308060cc5.jpg проверил,рабочая НО,нужно иметь обмотки  мин 19в каждая. Вот схема с конденсаторами https://123vs.ru/public/jyximage-nod-749x328.jpg Уверен что автор не проверял включив трансформатор без конденсаторов.Или скромно про то промолчал.
Vova_n
Цитата: Прадед. от 07 Дек. 2019 в 08:27В сети гуляет схема на тиристорах  ссылка проверил,рабочая НО,нужно иметь обмотки  мин 19в каждая.
Схема ни чем не примечательная, две обмотки используется для удвоения тока, напряжение на выходе идентично схеме с диодным мостом с одной обмоткой 19в.
Цитата: Прадед. от 07 Дек. 2019 в 08:27Вот схема с конденсаторами ссылка Уверен что автор не проверял включив трансформатор без конденсаторов.Или скромно про то промолчал.
Не думаю, так как эта схема не единична на просторах инета, да и я как минимум 3раза за свою практику использовал конденсаторы в цепи переменного тока для ограничения выходной мощности, там где городить огород из полупроводников особого смысла нет. И за эти попытки не разу не нарвался на резонансные явления.
По этому ваша ситуация для меня в новинку и есть желание разобраться.
kuznechov119m
https://yadi.sk/d/AgEaQ9RKnOR-HQ
акб Дека  тяговый , пузырит одинаково во всех банках , дозаряд  ведётся от полностью заряженного  после долива воды  и суточного отстоя. Первый  этап малым током до 13.8 вольт , дождался падения тока  с 0.8 до 0.1 ампер поднял напряжение до 14.2 вольт . Заряд на втором этапе начался с тока 0.4 ампера затем упал до 0.3 , утром снова вернулся к 0.4 .
  Вопрос если так пузырит при 14.2 вольта чего ожидать , как понимаю если в какой банке и коротнёт  ток на максимальный 0.8 ампер вернётся , естественно отключу . Но сколько по времени ожидать   очередного падения до 0.1 ампера , акб практически двое суток уже на заряде .  Есть смысл ждать чтобы третий этап с 14.6 вольт подключать , или это уже признаки мёртвой  батареи  .
Плотность по банкам ровная  1.28 перешагнула
Vova_n
[user]kuznechov119m[/user], А на кой в нём столько воды? вроде бы это agm серия.
kuznechov119m
наливной с завода
https://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-dc24-dt-dlja-lodochnogo-elektromotora-95-ach/
про AGM  вроде бы ни слова , получил когда залит выше пластин уже был
Vova_n
[user]kuznechov119m[/user],  Понял, наткнулся в инете указано agm.
Не плохо было бы добыть инфу о том не гибрид ли там технология, пузырит как на гибриде при таком напряжении.
Хотя малые токи провоцируя расслоение на некотором этапе могут этому способствовать (активному кипению) верхних слоёв АМ.
kuznechov119m
Цитата: Vova_n от 07 Дек. 2019 в 11:02добыть инфу
Везде искал в своё время , толковой практически нет . Даже по заряду информация разная ,  пишут не превышать 14.4 вольта ,но также нашёл 14.8 вольт максималка .
Цитата: Vova_n от 07 Дек. 2019 в 11:02Хотя малые токи провоцируя расслоение на некотором этапе могут этому способствовать (активному кипению) верхних слоёв АМ.
впервые на малых токах он заряжается , дождусь уж теперь либо отскока к 0.8 ампер - отключу , либо  понижения до 0.1 ампера - повышу напряжение .
iztexkomu.za.40
Цитата: Прадед. от 07 Дек. 2019 в 08:14где не понятно к чему вообще подключен амперметр
Всё как божий день: анперметр через графит к батарейке и искришь по железяке шобы стрелка дёргалась.
Прадед.
Цитата: iztexkomu.za.40 от 07 Дек. 2019 в 13:27Всё как божий день: анперметр через графит к батарейке и искришь по железяке шобы стрелка дёргалась.
В кино не понятно куда подключен амперметр.Как подключать оный я знал когда вы наверное ещё не родились.
Прадед.
[user]Vova_n[/user], сегодня ещё раз попробовал подключать конденсатор,думаю вдруг ошибся.Оказалось всё правильно,при подключении конденсатора ток растёт.Взял и заменил конденсатор лампой накаливания выбор их был не велик. Подключил 60 вт,ток упал,но маловато.Подключил 15 вт,ток упал,пробую добавлять переключением по виткам вторичной,а он практически не меняется,лампа работает как бареттер. С одной стороны тож не плохо,с другой по падению тока не увидишь окончание зарядки.
UriBas
[user]Прадед.[/user],  У меня кстати тоже так было, когда попробовал подключить по схеме, что выкладывал выше -  во вторичке с кондером параллельно диоду..   транс начинал сильно гудеть и ток вырастал.  Читал, что такое может быть, когда нагрузка имеет либо индуктивную,  либо емкостную нагрузку.  Видимо встречные токи возникают..
Прадед.
Цитата: UriBas от 07 Дек. 2019 в 20:45Читал, что такое может быть, когда нагрузка имеет либо индуктивную,  либо емкостную нагрузку.
Всё дело в том что нагрузкой был кусок нихрома.Т.е. нагрузка активная. Видимо всё дело в том что последовательный конденсатор уродует синусоиду.Не зря же их применяют при запуске 3 фазных двигателей от однофазной сети.Там он создаёт сдвиг фаз.
UriBas
Цитата: Прадед. от 07 Дек. 2019 в 21:28Всё дело в том что нагрузкой был кусок нихрома. Т.е. нагрузка активная. Видимо всё дело в том что последовательный конденсатор уродует синусоиду.Не зря же их применяют при запуске 3 фазных двигателей от однофазной сети. Там он создаёт сдвиг фаз.
Видимо еще нужен полноценный мост и без всяких реверсов, ведь как-то же делают ЗУ  http://begin.esxema.ru/?p=1227
Vova_n
Цитата: Прадед. от 07 Дек. 2019 в 19:48заменил конденсатор лампой накаливания
Ну знать я верно предположил данные вашего транса в совокупности с конденсатором и нагрузка на выходе явили резонансные явления.
Самое верно в этом случае для усовершенствования включать в цепь первички симисторный регулятор, будет более элегантно и практично.
Сейчас в электро бытовых магазинах этим ни кого не удивить, цена вопроса от 250р.
Прадед.
Цитата: Vova_n от 08 Дек. 2019 в 04:30Самое верно в этом случае для усовершенствования включать в цепь первички симисторный регулятор
Это как раз самое не верное решение.Симистор уродует синусоиду до безобрзия,трансформатор будет греться и гудеть по страшному.
Прадед.
Цитата: UriBas от 07 Дек. 2019 в 22:54Видимо еще нужен полноценный мост и без всяких реверсов, ведь как-то же делают ЗУ  ссылка
Вот как раз в этой схеме при подключении конденсатора ток и вырастал.Маленькие ёмкости не проверял,но начиная от 2,2 мкф ток уже растёт,а изначально я включил 10 мкф,ток почти удвоился.
Vova_n
#3652
[user]Прадед.[/user], Он всего лишь режет часть полупериода, я лично использовал это для регулировки с трансформаторами и особых проблем с гулом нет, незначительный рокот в такт частоте 50Гц.
Могу записать видео со звуком работа транса через регулятор на симисторе.
Вот пожалуйста https://drive.google.com/open?id=12fFgogihIZKY2GW-9m6Tf6uoPW7Ks2QQ
Гул на холостом ходу транса с баластным кондёром куда выше чем при симистрном регулировании.
Добавил для сравнения громкости переменного фона https://drive.google.com/open?id=13Br3OpN44roT96YRcDnSW-o2yzBXB-Ak
Кстати резисторы задающие пропорции прямого и обратного импульса можно заменить на кондёры для удаления лишнего тепла, большие ёмкости не проблема при наличии LOW ESR электролитов из которых можно собрать неполярные конденсаторы.
Прадед.
Цитата: Vova_n от 08 Дек. 2019 в 08:03большие ёмкости не проблема при наличии LOW ESR электролитов
Проверено,не полярный НЕ получается.
Цитата: Vova_n от 08 Дек. 2019 в 08:03Он всего лишь режет часть полупериода
Тоже проверено 180 вт ТС-180 при нагрузке 5а 12 в грелся.
