avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
iztexkomu.za.40
#3528
Цитата: Cyberpapa от 03 Дек. 2019 в 01:28Останется совсем малость - уговорить кристаллы сульфатов снизить удельное сопротивление чтобы пластины смогли принимать ток 2С.
Работу начнут живые участки, а мёртвые - подтянуться.
Цитата: SanSanich от 03 Дек. 2019 в 08:55Вы предлагаете что то типа такого подключения?
Нужен ещё один сетевой трансформатор между батареей и латром. В вашем случае, чтобы попробовать, любой сетевой ватт на 100 чтобы была возможность домотать сверху без разбора несколько витков провода 2,5 кв мм до получения 1 в на прямом включении.
Цитата: iztexkomu.za.40 от 02 Дек. 2019 в 23:07напряжение 2-3 вольта
Сегодня померил-1 вольт. До этого измерением не заморачивался, регулировал витками по значению тока -14 ампер для 7-и амперных акб. Но это только ток активации. Для зарядки нужен ещё независимый зарядник, подключённый к одному из акб, второй будет заряжаться через обмотку трансформатора.
SanSanich
#3529
Цитата: UriBas от 03 Дек. 2019 в 13:04Неплохая идея..  ассиметричный заряд без потери энергии  довольно значительными токами.
Цитата: iztexkomu.za.40 от 02 Дек. 2019 в 23:07Ток выбирается с контролем нагрева в районе 2С
Цитата: SanSanich от 03 Дек. 2019 в 08:55Для 7Ач АКБ это сколько?
14 А, я не ошибаюсь?
Ага, уже ответили.
SanSanich
[user]Cyberpapa[/user], что думаешь по этому поводу?
UriBas
Цитата: iztexkomu.za.40 от 02 Дек. 2019 в 23:07..Ток выбирается с контролем нагрева в районе 2С. Регулировка по входу латром. Желательно процесс автоматизировать(ток будет меняться значительно, в зависимости от степени заряда). Ну а зарядный в соответствии с полярностью.
То есть, через обмотку транса будет пробегать ток в 2С ?..  Для АКБ 60Ач это 120А..   O_O  нехилым должен быть провод во вторичке, не меньше 16мм2, почти как в трансе для точечной сварки, собственно для этих целей именно такой и пойдет.
Cyberpapa
Цитата: SanSanich от 03 Дек. 2019 в 14:39Cyberpapa, что думаешь по этому поводу?
[user]SanSanich[/user], если бы мои сульфатированные батареи принимали ток 2С при 3В питания - я бы стал самым счастливым борцом с сульфатами.
Некоторые сульфатированные АКБ при питании 60 В слегка отклоняют стрелку микроамперметра.
Vova_n
Что то видимо я не понимаю в этой жизни  %-) после прочтения последних постов  :bw:
Прадед.
Интересно,откуда там возьмётся заряд если по переменно будет подаваться то + то минус?
UriBas
Цитата: Прадед. от 04 Дек. 2019 в 09:24Интересно,откуда там возьмётся заряд если по переменно будет подаваться то + то минус?
Там же два АКБ и разряжаются они друг на друга - значит энергия никуда не девается, а заряд идет от транса то на один, то на второй АКБ.
iztexkomu.za.40
Вы зачем сами себя " загоняете"? Читайте внимательно-
Цитата: iztexkomu.za.40 от 03 Дек. 2019 в 13:19Но это только ток активации. Для зарядки нужен ещё независимый зарядник
Надо, наверно, схему рисовать.
UriBas
Цитата: iztexkomu.za.40 от 04 Дек. 2019 в 12:36Вы зачем сами себя " загоняете"? Читайте внимательно-Надо, наверно, схему рисовать.
Если говорить о полноценном заряде, то конечно, надо еще зарядник подсоединять к АКБ..  смотря какой хотим заряжать.  Сам транс сообщает мало энергии - всего пару десятков Втч, которые наверное больше расходуются на рассеивание, чем на заряд.  Но все же какой то заряд должен идти..  здесь надо подсчитать, может и действительно, заряда практически нет и все идет на активацию.
Возникает пару вопросов - а что будет,  если один АКБ больше по заряду и по НРЦ чем второй? Будут ли АКБ стремится выравниваться по заряду?  Что если один засульфачен, а другой нормальный?  ..
Прадед.
Цитата: UriBas от 04 Дек. 2019 в 12:11Там же два АКБ и разряжаются они друг на друга - значит энергия никуда не девается, а заряд идет от транса то на один, то на второй АКБ.
Однозначно нужно Нобелевскую премию,это же вечный двигатель.
Добавлено 04 Дек 2019 в 13:32
Цитата: UriBas от 04 Дек. 2019 в 13:30Но все же какой то заряд должен идти..  здесь надо подсчитать, может и действительно, заряда практически нет и все идет на активацию.
Никакого там заряда нет и быть не может.
Добавлено 04 Дек. 2019 в 13:34
Сообщение понравилось: Alex_Soroka
Вот теперь я убедился про знатока Сороку.До этого всёж были сомнения.
UriBas
Цитата: Прадед. от 04 Дек. 2019 в 13:31.. Никакого там заряда нет и быть не может. ..
Почему? Можете объяснить по схеме? Расчетами?
Прадед.
Цитата: UriBas от 04 Дек. 2019 в 13:37Почему? Можете объяснить по схеме? Расчетами?
Элементарно Ватсон.В переменном токе импульс положительной волны = импульсу отрицательной. Вы подаёте на клеммы один раз положительную полуволну,второй раз отрицательную.КПД любой системы всегда ниже 100%,что значит ,у вас идёт разряд.
SanSanich
Цитата: Vova_n от 04 Дек. 2019 в 05:29Что то видимо я не понимаю в этой жизни   после прочтения последних постов
Я для себя никогда не исключаю такового  :-D
Есть подозрение, что при разряде и заряде АКБ ведёт себя не совсем симметрично в зависимости от степени заряженности и состояния. При одном и том же токе дельта напряжения при заряде и разряде несколько различна. Проверю практически с записью логов. Ну и заодно будет реально видно, происходит ли при этом заряд или разряд. Осталось подыскать подходящий транс, что несколько проблематично при моём местоположении  :laugh:
В самом первом посте об этом не слова. Мы между строк прочли! А схему надо сразу накидывать, это точно.
UriBas
Цитата: Прадед. от 04 Дек. 2019 в 13:42Элементарно Ватсон.В переменном токе импульс положительной волны = импульсу отрицательной. Вы подаёте на клеммы один раз положительную полуволну,второй раз отрицательную.КПД любой системы всегда ниже 100%,что значит ,у вас идёт разряд.
Извините, но это не объяснение..   то, что Вы пытаетесь доказать применительно только если к трансу подключить один АКБ, а там их два если не заметили..  и не торопитесь с выводами.  - " Прит.19:2 Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится"
Vova_n
Вся эта затея сработает только если вот эта теория верна.
Cyberpapa
[user]Vova_n[/user], если эта теория верна => можно заряжать АКБ переменным разнонаправленным током. В чем я сильно сомневаюсь.
Прадед.
Цитата: UriBas от 04 Дек. 2019 в 13:53Извините, но это не объяснение..   то, что Вы пытаетесь доказать применительно только если к трансу подключить один АКБ, а там их два если не заметили..
Даже если 5 или 10.Ток в последовательно цепи постоянен.А вот его направление будет меняться 50 раз в секунду,поскольку частота сети 50гц.
Поэтому намотайте вы своих 2,5 вольта проводом хоть в руку толщиной,закон ома никто не отменял.
Значение тока в цепи переменного тока прямо пропорционально напряжению в цепи и обратно пропорционально полному сопротивлению цепи
