avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
ivanovich
Цитата: Cyberpapa от 19 Июль 2019 в 14:03Вы точно уверены, что уровень электролита в норме и при такой плотности надо что-то десульфатировать ?
Да уверен! И уровень и плотность в норме, я сказал-бы что плотность немного завышена. Вот и сам непонимаю почему появился этот налёт? Хочу заменить электролит,но всёравно на пластинах останется часть белого налета,вот его и нужно будет чем-то растворить. Можете посоветовать какой-то десульфататор?
Паяка
[user]ivanovich[/user], если в Вашу АКБ не доливали крепкий электролит, (в том числе в качестве "предпродажной подготовки"), и у неё честные плотность и уровень, десульфатирующие мероприятия приведут к тому, что муть станет чёрной, и будет представлять собой частицы положительной активной массы.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
ivanovich
[user]Паяка[/user], Проверить можно только нагрузочной вилкой,которой у меня нет. А на счет десульфатации и черной мути: Это если переборщить! Я думаю если недолго проводить десульфатацию то теоретически должно помочь. Можете посоветовать какой-то десульфатор?
Viktor-
#3243
Цитата: ivanovich от 19 Июль 2019 в 13:57(сулфат свинца или кальция)
Возможно это технологическая бумага ( присутствует в некоторых акб ) В процессе формования акб она разрушается и может в виде взвеси  быть в электролите .Так что светлые хлопья — это остатки технологической бумаги, применяемой в производстве. Со временем она растворяется.
Для начала нужно проверить его емкость .Только разряд поставит все точки над и
ivanovich
ivanovich
Предложит кто нибудь схему робочего и проверенного десульфатора? Или никто на практике не занимался десульфацией?
Viktor-
UriBas
Цитата: ivanovich от 19 Июль 2019 в 16:55Предложит кто нибудь схему робочего и проверенного десульфатора? Или никто на практике не занимался десульфацией?
Схем и готовых ЗУ на форуме - тьма"..  Выбирайте! - https://electrotransport.ru/index.php?board=68.0   В том числе и в этой теме .  Какую-то одну схему трудно предложить, потому что к каждой схеме еще требуются знания, - как и в каких случаях применять.
Cyberpapa
Цитата: ivanovich от 19 Июль 2019 в 14:33Да уверен! И уровень и плотность в норме
Сульфаты хорошо держаться на пластинах, их просто так не сотрешь.
[user]ivanovich[/user], попробуйте терануть белые пятна мягкой, кислотоупорной кисточкой.
ivanovich
Заказал нагрузочную вилку,приедет проверим! Как сказал  Viktor это расставит все точки над И .
krufel
Ваш земляк производит зу, отлично десульфатирующие бумагу.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
ivanovich
 :-D
Цитата: krufel от 19 Июль 2019 в 17:45Ваш земляк производит зу, отлично десульфатирующие бумагу.
Всмысле  десульфатирующие бумагу ? Бумагу тоже можно расстворить в кислоту?
atim5
#3252
ВОт чуть выше я писал о акб которую спасал от сульфатации.
Перемычки выглядели еще хуже. Теперь все пришло в норму.
Потребовалось 3 ктц. Хотя если бы сразу начал делать глубокие до 11 вольт, то может и двух хватило бы.
Скоректируйте плотность добавив воды до 1,28 - перемешать 30 мин током 1/30 емкости, чтобы были бульки, скорее всего напряжением 16,2 вольта.
Заряжаем по максимуму. Затем разряд до касания 11 вольт током 1/20 от емкости. заряд таким же током, делаем 2-3 дозаряда пытаемся выйти на плотность 1,28. Паузы между дозарядами часов по 6-8, сам дозаряд 2-3 часа. Затем опять разряд до 11 вольт.
В итоге ушло 12 дней. Вы готовы?!
Это при том что есть разные зарядный, разрядные устройства, рефрактометр, тестер сопротивления и токов, нагрузочная вилка и я этим увлекаюсь уже пару лет - кое какой опыт наработал.
После последнего ктц до 11 вольт на моем ефб акб потребовалось 4 дозаряда чтобы выйти на плотность 1,28. Заряжал Вымпелом 57.
Ток в дозаряде так ниже 1,4 ампера и не упал при 16,2 вольтах. Вот такой акб.
Сколько надо добавить в банку воды в акб 62 ач, чтобы плотность упала на 0,01 едиинцу? 10 мл хватит или 20 надо?
Viktor-
#3253
Не надо мутить !
Нагрузочной вилкой вы лишь оцените АКБ  на возможность крутануть стартером .
Я посоветовал сделать разряд а для этого нужна электронная нагрузка . Только по емкости можно оценить АКБ .Если оценивать вилкой то вы не заметите потерю 10-20 % емкости .
Добавлено 19 Июл 2019 в 18:09
Цитата: atim5 от 19 Июль 2019 в 17:55Сколько надо добавить в банку воды в акб 62 ач, чтобы плотность упала на 0,01 едиинцу? 10 мл хватит или 20 надо?
или 20 надо
Cyberpapa
#3254
Цитата: atim5 от 19 Июль 2019 в 17:55Хотя если бы сразу начал делать глубокие до 11 вольт, то может и двух хватило бы.
Не факт.
Возможно, без побаночного контроля, при разряде уронили бы слабую банку ниже плинтуса, со всеми вытекающими из сего проблемами...
Вы всё правильно сделали - лучше перебдеть, чем недобдеть.
Цитата: Viktor- от 19 Июль 2019 в 18:07Если оценивать вилкой по вы не заметите потерю 10-20 % емкости .
+1
Порой вилочкой не видно 90% потери емкости.
atim5
[user]ivanovich[/user], Самая лучшая десульфатация это зарядить акб, слить электролит, залить воду и поставить на зарядку, если плотность поднимется до 1.1 заменить воду, и так пока не уйдет сульфат, потом слить воду и залить слитый электролит либо новый.
https://www.youtube.com/watch?v=oJD_VuTuRxg
https://www.youtube.com/watch?v=FRSpm9diWkM
atim5
[user]Cyberpapa[/user], А когда банка отваливается - напряжение сразу проваливается на 1-1,5 вольта?
если разряжаю электронной нагрузкой скажем до 11,0 вольт и при 11,3 одна банка отваливается то будет провал ниже 11 вольт и нагрузка сразу прекратит разряд. И ничего сильно плохого не успеет произойти. Я все правильно понимаю?
Cyberpapa
Цитата: atim5 от 19 Июль 2019 в 18:18[user]Cyberpapa[/user], А когда банка отваливается - напряжение сразу проваливается на 1-1,5 вольта?
1) ИМХО правильный термин проваливается.
2) Сразу - понятие растяжимое, т.к. у каждого человека разы разные. Все процессы происходят за какой-то промежуток времени и время выражается в каких-то всем известных единицах.
В данном случае, при разряде током 0,022 С, после 19ч 26мин. разряда, напряжение на банке опустилось до 1,753 В, после чего, за 18 мин разряда, напряжение стало отрицательным и составило -0,324В. Баночка пустилась в переполюсовку. Смотрите синие цифры, т.к. поленился отключить остальные.
При большем токе разряда, например 0,1 С, скорость спада напряжения сильно увеличивается.
Цитата: atim5 от 19 Июль 2019 в 18:18если разряжаю электронной нагрузкой скажем до 11,0 вольт и при 11,3 одна банка отваливается то будет провал ниже 11 вольт и нагрузка сразу прекратит разряд.
Всё зависит от состояния банок, которое предугадать без теста сложно.
Допустим, 5 ячеек очень хорошие, одна очень поганая => на 5-и банках 5 x 2,1 = 10,5 В, на проблемной  11 - 10,5 = 0,5 В. Т.е. - при разряде до 11 В паршивая банка провалилась до 0,5 В, что далеко от разумных 1,75В.
