avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 08 Янв. 2019 в 10:47а почему не 205мА и не 403ьА ? написали ?
и почему именно 10000Гц а не 10123Гц ?
Отвечу цитатой автора десульфататора:
Цитата: Alex_Soroka от 07 Нояб. 2016 в 19:13а ключи от квартиры вам не отдать? и от сейфа ?
UDAV
Цитата: Дм. от 07 Янв. 2019 в 11:42
Вам еще два года назад было предоставлено объяснение про то, что недостаточная поляризация отрицательного электрода АКБ в буферном режиме может приводить к постепенному его саморазряду.
И было отвергнуто, как противоречащее реальности.     После "годами под 13.4в  но без длительных простоев в разряженном виде"  -  никакой сульфатации при распиливании не наблюдается.    Совершенно очевидно, что поляризация была достаточна  :hello:
Подпись ;)
Дм.
Цитата: atim5 от 06 Янв. 2019 в 14:21
А вот такой десульфататор эфективен или как?
https://www.ebay.com/itm/271423485942
У покупателей спросите:
Цитата: Ilun от 23 Фев. 2016 в 18:07Прошу помощи уважаемых специалистов в вопросе эффективности использования десульфататора, приобретенного на EBay за 17$.
Цитата: SergAV от 23 Фев. 2016 в 21:35Неделю назад стал обладателем похожего девайса.
Цитата: UDAV от 09 Янв. 2019 в 05:06И было отвергнуто, как противоречащее реальности.     После "годами под 13.4в  но без длительных простоев в разряженном виде"  -  никакой сульфатации при распиливании не наблюдается.    Совершенно очевидно, что поляризация была достаточна
0. Причина снятия батарей с эксплуатации, срок нахождения под типовым напряжением (каким?) и под 13,4 В?
1. Сколько батарей "распилено", по каким признакам определено отсутствие сульфатации?
2. Марка батарей, рекомендуемые производителем батарей параметры буферного режима, фактическая температура эксплуатации?
3. Частота и продолжительность отключений питания (разрядов), параметры заряда после таких отключений?
4. Параметры обслуживания: КТЦ, долив воды, прочее?
Тогда можно будет судить о некоей "очевидности".
Автодруг43
Наткнулся на видео, человек занимается десульфатацией аккумуляторов методом переполюсовки с последующей правильной зарядкой.
https://www.youtube.com/watch?v=qIQfvk5j7C8
https://www.youtube.com/watch?v=yRinBJ2yBlk
Ваши мнения?
Cyberpapa
UDAV
Цитата: Дм. от 11 Янв. 2019 в 09:31срок нахождения под типовым напряжением (каким?) и под 13,4 В?
Под последним не менее трех лет,  после  такого срока зачем вам знать предыдущее напряжение?
Подпись ;)
Дм.
Неполный ответ - все равно, что отсутствующий.
ivinn
Цитата: Дм. от 14 Янв. 2019 в 15:25Неполный ответ - все равно, что отсутствующий.
[user]Дм.[/user], как "утверждают" юристы/адвокаты - правильно заданный вопрос, "скрывает в себе", как минимум 50%, ответа на этот вопрос.
но здесь не  тот форум/сообщество. ...
Дм.
Цитата: ivinn от 15 Янв. 2019 в 00:04как "утверждают" юристы/адвокаты - правильно заданный вопрос, "скрывает в себе", как минимум 50%, ответа на этот вопрос...
Специалисты разных сфер деятельности могут посчитать своей известную цитату.
ЦитироватьЧтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
Роберт Шекли, "Верный вопрос" (Ask a Foolish Question), 1953.
kenigtiger
Цитата: Alex_Soroka от 11 Дек. 2018 в 10:53
ага, а длину и тольщину проводов скромно забыли указать  ;-D B-)
видел я такие "десульфататоры". С проводами в 3 метра от ЗУ, одно называние там "десульфатор" для легковерных.
ну и да - КТЦ может само делать, хоть за это спасибо.
и подключается, небось, "в разьем к танку" внешний, от которого до его АКБ внутри корпуса еще 2-3 метра  B-)
Приветствую!
Так получилось, что сейчас как раз ввожу в эксплуатацию это самое ДЗУ-БТВТ, "Десульфатационное зарядное устройство для аккумуляторов бронетанковой техники". Габаритов оно не шибко больших. в фанерном ящике со стороной меньше 0,5 метра ещё внутренние стенки влезли пенопластовые.  Включается устройство в обычную сеть 220В, управляется с ПК через USB, ну или, если кому нравится, могут сделать исполнение с сетевым управлением. Предусмотрено управление большим количеством ДЗУ с одного ПК. Провода не по 3 метра, но весьма основательные, да.
Если общественности интересно, могу поделиться опытом исследования работы алгоритмов десульфатации данного агрегата.
Cyberpapa
[user]kenigtiger[/user], есс-но всем будут интересны ваши наблюдения.
kenigtiger
Итак, ДЗУ-БТВТ.
Насколько я понимаю, всех присутствующих более всего интересует применяемая метода десульфатации - цифры тока, напряжения, смена циклов. В принципе, основным бонусом устройства я бы счёл как раз то, что на нём творческие личности могут попробовать сочинить свои, практически любые циклы хоть зарядки, хоть десульфатации. После некоторой возни с "дровами" на то, что там за USB-мамой стоит в корпусе, мы получаем возможность с помощью фирменного "софта" самостоятельно сочинять циклы и набирать из них методы. Выбрал "метод", в котором задано повторить подряд дцать определенных циклов, и аппарат пошёл работать. На сайте производителя у них есть видео о том, как это всё делается.
Цикл, в свою очередь, набирается из элементов разных типов - Разряд, Заряд, Импульс, Пауза. Элементам типа "Заряд" и "Разряд" задаются ток и напряжение, элементу "Пауза" не задаётся ничего, он пауза. Элементу цикла типа "Импульс" задаётся ток, напряжение и время зарядной части импульса и ток, напряжение и время разрядной части.  Выход из каждого элемента может программироваться по разным параметрам - току, напряжению, времени. Выход из "Паузы", ясное дело, по времени.
Вот сейчас у меня работает цикл для аккумулятора 6СТ-55, запрограммированный по методике производителя. Он по умолчанию состоит из 10 циклов. Состав каждого цикла такой.
Элемент 1. Разряд. Током в одну десятую номинала аккумулятора, то есть 5,5 А до 10,2 В, выход из элемента по достижении 10,2 В.
Элемент 2. Импульс.  "Зарядная часть" - 4 секунды ток 5,5 А, напряжение 14,4В, "Разрядная часть" - 2 секунды 0,6А, 10,8В. Выход из элемента или по времени - через 20 часов, или по току в 1,8А.
Элемент 3. Импульс. "Зарядная часть" - 6 секунд ток 1,8 А, напряжение 16В, "Разрядная часть" - 2 секунды 0А, 0В, то есть, просто 2-х секундный перерыв после каждых 6 секунд. Выход из элемента по току в 0,9А.
Элемент 4. Импульс. "Зарядная часть" - 6 секунд  ток 0,9А, напряжение 16В, "Разрядная часть" - 2 секунды 0А, 0В, то есть, просто 2-х секундный перерыв после каждых 6 секунд. Выход из элемента по времени, через 2 часа.
Соответственно, если открыть Метод десульфатации для аккумулятора 6СТ-60, то там цикл будет начинаться с "Разряда" током 6А, потом "Импульсы" 6А, 2А и 1А соответственно, вместо 5,5, 1,8 и 0,9А, всё просто меняется пропорционально паспортной емкости аккумулятора.
Что скажут опытные десульфататоры о потенциале такого метода? :-)
Viktor-
А если на третьем элементе ток в 0.9 не достигнеться то АКБ  помещение  будет греть ?
kenigtiger
Видимо, "Автор так видит". Другого условия выхода из элемента нет.
Grey Lir
Цитата: kenigtiger от 31 Янв. 2019 в 22:08
Итак, ДЗУ-БТВТ.
в армии было нечто подобное, не уверен что это одно и то же потому что это было 20 лет назад. а так это большой "кулон-912"
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
Cyberpapa
Цитата: kenigtiger от 31 Янв. 2019 в 22:08Элементу цикла типа "Импульс" задаётся ток, напряжение и время зарядной части импульса
[user]kenigtiger[/user], каков диапазон длительности импульса поддерживает устройство ?
Т.е. - интересны min и max значения (время зарядной части импульса)
Итак, ДЗУ-БТВТ.
Испугайте нас ценой сего чуда  :hello: пожалуйста  B-)
ЦитироватьНасколько я понимаю, всех присутствующих более всего интересует применяемая метода десульфатации
из того что я прочитал(и увидел) про это "изделие" ранее (я его давно увидел) в нем применены "знания" 30 летней давности, суть которых сводится к "прокипятить" + "подаем ток а потом разряд" (т.е. "импульс" с разрядом в конце) какого-то древнего патента, с 1970х годов активно обсасываемого в СССР но доказавшего свою никчемность и малую эффективность.
Слово "импульс" в том виде как они его выдают - у меня вызывает  :laugh:
ЦитироватьВ принципе, основным бонусом устройства я бы счёл как раз то, что на нём творческие личности могут попробовать сочинить свои, практически любые циклы хоть зарядки, хоть десульфатации.
ну да, "контроллер отрабатывающий последовательность действий", не более. Слово "десульфатация" в их трактовке вызывает  :facepalm:
Рояль с 10 клавиатурами  ;-D в основном бесполезными.
ЦитироватьВыход из каждого элемента может программироваться по разным параметрам - току, напряжению, времени.
и если "Оператор" прощелкал параметры - ЗУ никогда не выйдет из "элемента".
Так-же ЗУ не выйдет из общего "линейного алгоритма", потому что едет по нем как по рельсам - условие "Этап 3"(например) никогда не может наступить ранее "Этап 2"  :hello:  Адаптивность к АКБ равна нулю.
ЦитироватьЭлемент 1. Разряд. Током в одну десятую номинала аккумулятора, то есть 5,5 А до 10,2 В, выход из элемента по достижении 10,2 В.
поздравляю  :hello:
ЦитироватьЭлемент 2. Импульс.  "Зарядная часть" - 4 секунды ток 5,5 А, напряжение 14,4В
которое никогда не будет достигнуто за 4сек  ;-D :hello:
ЗУ зависнет ? ааа! оно через 4 сек подет дальше... Интересно - а зачем сюда тогда записано 14.4в ?  :bn:
Цитировать"Разрядная часть" - 2 секунды 0,6А, 10,8В. Выход из элемента или по времени - через 20 часов, или по току в 1,8А.
эээээ...  я не понял - это мы разрядили до 10.2в, ударили 4сек "импульсами" а потом 20 часов разряжаем импульсами снова ????
O_O
ЦитироватьЭлемент 3. Импульс. "Зарядная часть" - 6 секунд ток 1,8 А, напряжение 16В
которое никогда не будет достигнуто за 6сек  ;-D :hello: ну и особый привет за 16В на сурьмянистых АКБ ...  :facepalm:
Цитировать"Разрядная часть" - 2 секунды 0А, 0В, то есть, просто 2-х секундный перерыв после каждых 6 секунд.
привет вам из далекого 1973 года  :hello:
ЦитироватьЧто скажут опытные десульфататоры о потенциале такого метода? :-)
Удачи !  :hello:
...она вам очень понадобится...
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 01 Фев. 2019 в 10:19которое никогда не будет достигнуто за 4сек
[user]Alex_Soroka[/user], рекомендую изучить работу СССV, когда разберетесь как работает - сами догадаетесь для чего задается 14.4В.
