avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
xeus
[user]Shinchik[/user], любой клей. Суперклей, Термоклей, например.
Силиконовый как выше писали. Наконец резиновым жгутом закрепить
Shinchik
Про жгут и клей уже думал,просто может есть какой-нибудь проверенный кислотостойкий суперклей
Shinchik
А подскажите что за наплывы в банках и можно ли от них избавиться или сразу в утиль?
Кобольд
Так эти наплывы вроде бы клей/компаунд, который сборку пластин укрепляет. Недавно где-то проскакивало тут.
Shinchik
Спасибо за ответ,а то я боялся что при ктц оторвется такой наплыв и коротнет банку.
Сейчас стоит на ктц под Зус4 до 12в,посмотрю что осталось нем
Цитата: Shinchik от 21 Дек. 2018 в 15:32
Может быть есть какой-нибудь хитрый клей,чтобы обратно эту крышку приклеить?
материал корпуса прочный полиэтилен.
Он не клеется.
А на заводе верхние крышки припаиваются ультразвуком(ультразвуковой сварочный аппарат для пастика) к баку внизу.
так что только разве что паять паяльником  :pardon:
снежно-белые отложения - это кристаллы сульфатов.
А остальное - это компаунд которым скрепляют пластины (по виду из вашего фото).
Дм.
Цитата: serggio от 17 Дек. 2018 в 23:02
Можно сформировать конкретное сообщение модераторам? Не удалять же все начиная с основания форума с чем вы не согласны.
Причем тут "несогласие"?
Было сказано о конкретном сообщении
Цитата: Alex_Soroka от 13 Дек. 2018 в 10:57...
с очередным перекладыванием с больной головы на здоровую. Цитату привел. Известную кнопку раза три нажимал за ту неделю - ноль реакции.
serggio
Цитата: Дм. от 21 Дек. 2018 в 18:39Известную кнопку раза три нажимал за ту неделю - ноль реакции.
Сообщение под кнопкой нарушало какое-то из правил форума?
Дм.
Цитата: Alex_Soroka от 18 Дек. 2018 в 11:14
да, выгорят.
Только вот потом пористость (-) намазок будет околонулевая, непонятно сколько осыпется, и стартерные токи упадут, и емкость может в два-три раза(за счет пассивации (-)).
Добро пожаловать в мир знаний:
Цитировать7.2. Additives to the Positive Paste
Carbon, carbon fibres, isotropic graphite, graphite fibres [65-67]
Addition of about 1.5 wt% of carbon fibres or graphite fibres to the paste significantly accelerates formation of the plates, but half of the carbon or graphite fibres are oxidized during this process. [b-b]Consequently, the porosity of the positive active mass increases, which eventually leads to improvement of the utilization coefficient of PAM[/b-b] [66]. When the paste contains 0.1-0.5 wt% graphite fibre (3 mm long, 0.05 mm in diameter) produced from acrylonitrite, the formation process is enhanced substantially at lower energy input [65]. Carbon promotes the formation of a-PbO2 as greater amounts of PbO and 3BS are oxidized to PbO2 during the first stage of formation, thus PbO and 3BS react with H2SO4 producing PbSO4 [66]. During the second formation stage, the solution in the plates becomes acidic and b-PbO2 is formed. Thus, carbon affects the a-PbO2 : b-PbO2 ratio in PAM [67]. [b-b]On battery cycling, the remaining carbon (about 40% after formation) is further oxidized to CO2 and soon disappears. As this process changes the porosity of PAM[/b-b], the carbon content in the paste should not be too high (recommended load about 1 wt%) so that its oxidation would not impair the mechanical strength of the structure of PAM.
A brief overview of the additives enhancing the capacity, energy and power performance of leadeacid batteries will be presented below.
(b) [b-b]Pore-forming additives[/b-b]: Carboxymethyl cellulose (CMC), silica, carbon black, Dynel flock [84,85].
The initial capacity of the battery increases by 5% on discharge with low currents or by 10% on high rate discharge.
Pavlov D., "Lead-Acid Batteries. Science and Technology", 2011.
Иными словами, эти добавки для того в ПАМ и добавляют, чтобы они при формовке электродных пластин подняли/сохранили пористость АМ.
Соответственно, при переполюсовке произойдет такой же эффект.
Добавлено 21 Дек. 2018 в 19:00
8.2. Размещение заведомо ложной информации, безосновательно дискредитирующую любое лицо (юридическое или физическое);
serggio
Цитата: Дм. от 21 Дек. 2018 в 18:598.2. Размещение заведомо ложной информации, безосновательно дискредитирующую любое лицо (юридическое или физическое);
В гаражных войнах обсуждали суть ложной информации. У нас тут не дипломированные эксперты-модараторы и не ценз в научном журнале увы.
Сообщение на которое вы жаловались не более чем пикировки с оппонентом.
К сожалению его не переубедить. Это не повод сносить сообщение, хоть оно и глупое. Но в то же время вам и другим участникам дискуссии, посчитав какое-либо сообщение глупым, ничего не мешает поставить ему минус. При пяти минусах сообщение скрывается
Дм.
Цитата: Shinchik от 21 Дек. 2018 в 15:32Может быть есть какой-нибудь хитрый клей,чтобы обратно эту крышку приклеить?
дешевле промазать внутренние стыки силиконовым герметиком, потом пройтись по периметру паяльником для механической прочности.
Посмотрите на маркировку: PP (полипропилен) или PE (полиэтилен) или ABS (пластик АБС).
браво!  :bravo: очередной вредный совет.
Силиконовый герметик содержит уксус, который вреден как "отравляющая добавка" для электролита свинцового АКБ.
При взаимодействии с кислотой ...
ладно не буду пугать - пусть кто-то таки послушается "оч.умного совета" и сделает на герметике - я хочу потом увидеть фото результатов  B-) :hello: Обязательно потом хочу фото увидеть этого заклееного АКБ через несколько дней  :hello:
elektrik897
Дм.
Не вижу в следующей фразе:
Цитата: Alex_Soroka от 13 Дек. 2018 в 10:57Вот как хорошо вы научились врать и подтасовывать факты !
и ее контексте никаких пикировок и обсуждений науки. Человек попытался придать вес словам, кивая на некие ссылки, на что я и показал всем список из тех 10-ти ссылок.
Может быть, Вы сможете мне расшифровать, в чем была с моей стороны "подтасовка фактов"? Если не сможете - начните уже выполнять свои модераторские обязанности и удалите этот поклеп.
Добавлено 21 Дек. 2018 в 19:33
Цитата: Alex_Soroka от 21 Дек. 2018 в 19:18Силиконовый герметик содержит уксус,
Нисколько не сомневался, что в Вашей вселенной не существует разделения силиконовых герметиков на щелочные, кислотные и нейтральные.
Кобольд
Цитата: Alex_Soroka от 21 Дек. 2018 в 19:18Силиконовый герметик содержит уксус, который вреден как "отравляющая добавка" для электролита свинцового АКБ.
Есть нейтральные силиконовые герметики, которые без уксуса и не пахнут. Они дороже ацетатных, но их полно.
Те герметики которые продаются в автомагазинах - именно уксусные  :hello: и те которые в строймагазинах тоже.
у них хорошая адгезия. За это и применяют в автомобилях и быту.
И еще - к одному слою герметика второй почему-то не прилипает  B-)...
Двухкомпонентные герметики - не клеют, они служат в основном для изгтовления форм и литевых форм для других герметиков и гипса-бетона  :hello:
...Прежде чем спорить, надо бы читать  про предмет спора :hello:
serggio
[user]Дм.[/user], если модератор будет ходить за каждым и разбираться с тем кто кому соврал, а кто не согласен с оппонентом, который заявляет что он соврал, нам нужна будет целая армия модераторов. И еще армия админов, которая будет разбирать все это в жалобах на удаленные и исправленные сообщения.
Привели доказательства что трава не синяя и хорошо. Оставьте уже, занимайтесь вопросом беседы. Или дуйте в гаражные войны, часть дискуса смогу перенести туда. Только сообщения свои разделить не забудьте, а то в них и ответы Сороке и вопросы к модераторам.
