Посоветуйте дешовый электродвигатель с контроллером.
Автор tventin, 29 Нояб. 2013 в 21:28
tventin
Хочу собрать электромобиль, проблема в выборе электродвигателя а точнее в его цене, нашел много разных 20+квт но цены кусаются. Нужен электромотор номиналки 15+ с контроллером в районе 50 т р, именно заводское и достаточно новое, а не с советских времен.
METAL
И не только! ;)
djbob2000
А чего смешного? Двигатель АИР112 перемотанный в славянку + контроллер отечественный вроде скоро будет. Это самый лучший вариант, примерно 20-30 кВт. Если мало, то АИР132 но может в капот не влезть, но и дури у него побольше. Или колхозить два голденмотора на постоянных магнитах (один 10 кВт, слабоват в горку)
kol
Все надо просчитывать как будет так и поговорим а пока реалии зп перемотанную славянку 30 тыщ р и контроллер 1700 долларов без доставки не проще взять коллекторник на 20 киловатт и контроллер за 30 тыщ р ??
Читайте форум,изучайте !!!
SolarRay
#4
На батарейку, придётся потратить в разы больше, стоит ли заморачиваться с поиском самого дешёвого мотора и контроллера, может быть при их поике, стоит обратить внимание на другие параметры. Например: необходимый момент и обороты, кпд в рабочем режиме, потери на холостом ходу, вес, возможность перепрограмировать контроллер, требуемое охлаждение,....
о>>ё
SMILE1
Декабрист сделает хитрее, ему не нужны акки, вместо них будут генераторы... три для верности.
ЗЫ. На будущее, слово дешевый пишется через ЕкарныйБабай, а не через ОмамаМию. ))))
Non credo quia absurdum
_claw
а может он имел ввиду не цену вопроса, а отсутствие шва на электродвигателе  :kidding:
tventin, с таким подходом к новейшим технологиям, вы вы соберете свой электромобиль в эпоху межгалактических перелетов, не раньше :-D
djbob2000
Электромобиль выйдет в 2-3 раза дороже обычного, как бы вы не старались. Хотите подешевле - ездите на бензине.
А для электромобиля - только асинхронник. Думаете в Тесле и Chevrolet дураки сидят и про коллекторники не знают?
alexxx1971
Вот таких 2 штуки PERMOTOR PMS120  и 2 sevcon в режиме синхронизации и будет счастье!!!!
