avatar_lesal
Двухколесная флудилка (людям с тонкой психикой - вход запрещен)
Автор lesal, 29 Нояб. 2013 в 16:40
Толян
Вот рассуждать все горазды, а возьмётся сделать кто и за сколько? Можно в личку.
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
AutoLand
[user]Толян[/user], с Кулибиным пообщайся. Он занят, но уже не столько работы. Договоришься с ним. Может он возьмется за работу. Но токарные работы дешего не стоят..
GIROTRON
[user]ПВК[/user], добавлять по нониусу 0,01. Оригинально-с. Ничего, что для 0,01 нужно добавить 0,005, может по этому посадки не получаются? А ещё резцедержку на угол не пробовали повернуть, тогда и нониус не нужен, малой продольной можно на весьма малые величины подавать. Зависит от угла.
найнбот оне е+
ПВК
Зачем ?!!!
Добавлено 16 Июнь 2017 в 22:58
Цитата: Кулибин от 16 Июнь 2017 в 14:32
Просто крутишь подачу резца на еле заметно.
Это и есть др-во  "ручная работа"
GIROTRON
[user]ПВК[/user], лайфхаки не "зачем?" они "спасибо!" или "я знал."
найнбот оне е+
ПВК
О ! Диванный теоретик.
Я больше вопросов к вам не имею..совсем.
Толян
[user]AutoLand[/user], так я и спросил, кто возьмётся, в личку ни кто не написал. Я приеду и разжую, сложного там особо нет, кроме посадочных под подшипники и проточки под гайку в дропах. Ну с пластиной для тормозной машинки возможно помудрить придётся.
nicomunet123
У друга на Oxelo сломалась передняя подвеска (черт его знает, что там произошло, походу пружина лопнула).
Вот такой костыль я придумал, чтобы клиренс хоть какой-никакой был.
И теперь у меня появился вопрос: а из чего сделана нижняя часть рулевой? Из алюминия наверняка? И не сломает ли гвоздь это все?
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
gde700
[user]nicomunet123[/user], если не секрет, а новую пружину не хотите поставить? Нижняя гайка - да, из люминя...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
AutoLand
Оказывается самокат по диагонали четко влазит в мою душевую кабинку и тк гонял в дождь мыл аж 2 раза за день))
Пс, правда он пока без мк и на ногах на нем катаю))
Сегодня ехал я в ливень, куска асфальта не было, не большого, а как раз был выезд и пешеходка, ну и я подпрыгнул и погоузился по деку в эту лужу, даж дека на сантим ушла в воду... хорошо думал потом что не больше была, а то так прыг и с самокатом в яму...
nicomunet123
Ой не хорошо это.
Я хочу поставить. А друг не особо хочет... Просто вкладываться в этот самокат уже невыгодно. Там живого места нет.
Да и все болты приходится высверливать, никакая проникающая смазка не берет...
gde700
Странный он. Я бы поставил. Ведь для себя, любимого!!! :)
nicomunet123
[user]gde700[/user], с одной стороны да... Но с другой стороны проще новый купить.
(Самокат-то без моторчика, обычный гражданский)
Добавлено 19 Июнь 2017 в 22:53
Кстати где можно купить пружины?
poraboloid
Сегодня почти весь день на самокатах с женой и дочкой проездили по городу.
Попали под дождь, потом под ливень и град.
Отказало заднее мк на двухмоторнике Эво, пришлось пересаживать дочку к жене и тащится на одном моторе самому.
В горку перегрел, один мотор слабо тянет.
Заехали к друзьям, пока заряжался остывало.
Градусов 40-45 наверное крышки были.
Думал спалил уж.
Через часик поехали дальше, ничего тянет вроде нормально.
Надо разбирать смотреть, наверное холл опять гаркнул.
Дома подзарядились, взял другой самокат и поехали по делам дальше.
Весь день почти на колёсах.
gde700
[user]nicomunet123[/user], точно есть у [user]Artwery[/user], наверняка в Сокольниках... В Декатлоне нет. :)
nicomunet123
[user]gde700[/user], с родными пружинами все понятно.
А хочется-то пружину чуть больее жесткую/мягкую поставить, посмотреть, что получится. (найти пружину с такой-то жесткостью, таких-то размеров...)
gde700
#2914
Есть и т.н. инструментальные пружины. Жёсткость маркируется разным цветом.
Синяя инструментальная пружина для средней нагрузки диаметр 16 мм, длина 51 мм - красная инструментальная пружина для тяжелой нагрузки диаметр 16 мм, длина 51 мм.
Как вариант http://nmkn.ru/catalog/sinyaya-stmb-srednyaya-nagruzka?150=16&151=51
GENnady
Посмотрел прогноз, Задумался..  :-(
Может где было - не попадалось, хотя на форуме давно и подолгу.  ;-D
Кто как моет ЭКат?  Да, акк герметичен, да МК тоже вроде, но душем заливать всё - комильфо?..
Дело в том, что холодная не смывает, а тёплая вода смывает и смазки со всех мест..(
Да и ванну потом оттирать -  :ireful:
И, это с лёгким ЕТвов, а Спидвей я и не знаю как мыть (просто не езжу в дождь, но Вдруг..)
https://yadi.sk/i/A7YmxW903KJa9P
Кстати - в сухую погоду налипает пыль. Причём как-будто статика.. Где нет обдува от движения - чёткая граница пылераздела..
Антитстатиком брызгать? ))   Пробовал 2 полироли - от грязи помогает, а от сухой пыли - нифига  :ah:
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
