avatar_lesal
Двухколесная флудилка (людям с тонкой психикой - вход запрещен)
Автор lesal, 29 Нояб. 2013 в 16:40
AutoLand
Етвовцы и все те кто юзает мелкие самокаты. Объясните мне. Вот было крыло-тормоз, при такой погоде ноги были грязные. Прицепил брызговик самопальный, смотрю ноги чистые я доволен, приехал домой а жопа грязная, че я не так сделал? Как этот брызговик сделать чтоб ниче не было грязным у меня?
nicomunet123
[user]AutoLand[/user], вот так я приколхозил брызговик из куска термоусадки. На два самореза.
Ну изолента просто осталасть, мне было лень ее отдирать.
На скоростях до 15 км/ч вроде не пачкает. Все равно мелкие самокаты дождь не переносят, смазку из подшипников вымывает (если набить ШРУС - то не вымывает), да и в батарею может затекать...
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
AutoLand
Привет [user]LIST[/user], я видел)) иы у нас спец по таким замерам. Да крыло надо удлинять я хотел но не очень получилось. С другом потом попробуем... Да чет я пригляделся и реально малое крыло, надо на такой же кусочек удлинять
nicomunet123
[user]AutoLand[/user], и да, не стоит удлинять чем-то жестким типо разделочной доски... Все пластиковые крылья лопаются от малейшего неосторожного движения.
AutoLand
Я как раз пытался мягкой разделочной доской. Зеленый кусочек это она. Она гнется хорошо и никак не сломаешь и не порвешь, но ее по форме крыла не очень получилось то загнуть феном. Надо долше греть наверно... вот она идеальна для крыльев. Не сломается, хотя на морозе, не знаю как поведет себя..
nicomunet123
[user]AutoLand[/user], не знаю. Просто обычно на мелкокатах все заводские крылья такое УГ... Разделочную доску к ним прикручивать я бы не рискнул.
А вот сделать крыло с нуля из доски - самое то.
AutoLand
Да тут крыло в виде тормоза выступает еще. Оно металическое. Ладно наращу как нибудь... что нибудь придумаю, а то асфальт часто мокрый, а грязным быть не хочется...
E-booster
[user]AutoLand[/user], Нарощенное крыло должно быть из мягкого материала. Я заколхозил из чехла для айфона
E-TWOW S2 BOOSTER NEW;E-TWOW BOOSTER PRO; E-TWOW BOOSTER PLUS;( KUGOO S-1 10.4-продан; JACK HOT 10/4-продан)
Кулибин
Не надо ничего измерять, смотришь на колесо и видишь траекторию полёта и всё. Если колесо видит спина то то ясно дело будет брызгать. Там всё элементарно.
Бублик
Эх народ смекалистый да изворотливый чё без дела чехол лежит бац и не чехол для смарта а уже подкрылок пиндосы купят 3 д принтер 3 д сканер всё отсканят потом напечатают и будут радоваться ) но это скучно и очень затратно и долго да трудоёмко )
ReSharVladimir
Вот здесь все разжевано, посмотрите: https://electrotransport.ru/index.php?topic=7309.msg103773#msg103773.
http://elsamokat.narod.ru/
АндрейS
Тимур. Заднее колесо самоката забрасывает грязь очень высоко и по крутой траектории.  Крыло нужно удлиннять довольно сильно, при этом желательно, что бы крыло было не только длинным. Но и широким. Иначе возможен заброс грязи по бокам. Когда колесо будет заезжать в лужу, вода может попасть на деку и ноги. Я сделал так. Обрезал маленькое велосипедное крыло и прекрутил его к тормозу. Полет нормальный. Теперь могу ездить в любую погоду, а ноги чистые.
Кстати, так же рекомендую удлиннить и расширить переднее крыло. Иначе тоже возможно забрасывание воды на деку.
Извини за качество фото, но лучше нет.
AutoLand
Да вот это крыло так крыло)) впереди нет крыла у меня. Потом делать буду
Нечто
[user]AutoLand[/user], фото сейчас не дам, делал из пластика от папки для бумаг. И черный, и мягкий. Крепил к крылу, чтобы оно было и длиннее, и толще.
virtpil
Раз уж всеравно "флудилка" :
Много на форуме недовольств по поводу "непредсказуемых" пешеходов на тротуаре. К счастью мне пока не попадались, но размышления на эту тему натолкнули на интересную мысль:
Что если вместо звонка\гудка\сирены, использовать модифицированную сирену, которая будет не выть, а злобно лаять ?
Чисто теоретически, инстинкт самосохранения должен заставить оглянуться даже самых "упоротых" неадекватов!
И кстати - наезд "чего рассигналился тут!" - тоже исключен - в случае назревания подобного конфликта можно "включить дурака" озираясь в поисках стелс-собаки ! ;)
Кулибин
АлександрМ
По статистике люди быстрее обращают внимание на классический звонок велосипеда. Этот звук всем знаком с детства и воспринимается адекватно.
Звук лающей собаки носители наушников могут спокойно игнорировать. Лает - не кусает! ;)
