купили peg pergo gaucho, есть вопрос
Автор Natanovik, 29 Нояб. 2013 в 12:00
GVAR5001
Цитата: Александр67 от 06 Янв. 2014 в 21:14
дудка на 24в. по размеру, весу, громкости, не отличается от 12в.
Пока только один вариант в нете нашел на 12/24,  попытал обычную улитку на 12,  болт регулировал и ничего кроме кряка получить не смог.
Greyborg-Cromotor V3 -72V20ah / Eltreco V1 48V 20ah / ANNAD M2 29er (TRVIIS)-KEYDE 33V
Алексей Ка
Улиток обычно две - низкого и высокого тона - соедини две последовательно.
Дмитрий_ЕКБ
#20
Цитата: GVAR5001 от 06 Янв. 2014 в 19:11
но есть много желаний по переделкам: радио-звук,  клаксон,  поворотники, стопы.
Готов обсудить,  выслушать советы.
по картинке, мне показалось, что у Вас Gauho SUPER POWER?
реализовать стопы можно несколькими способами(смотрите электрическую схему, лампочки идут доп.опцией):
1. посмотреть сигналы, которые формируются на основной плате для задних фонарей, возможно стоп уже реализован за эти деньги,
2.брать сигнал с концевика в блоке управления скоростью(тот который тросиком управляется от педали), при нажатии на педаль газа он замыкается и управление скоростью идет через управления движками, при сбросе размыкается,
3.брать сигнал с концевика педали тормоза, он блокирует движки при одновременном нажати газ+стоп.
в любом случае нужны элементарные знания электроники, чтобы не спалить блок управления за 300$
Дмитрий_ЕКБ
радио на Gaucho в штатной комплектации стоит, хотите по мощнее?
GVAR5001
Ух ты!!!  Спасибо!!  Будем изучать.
Радио есть,  но его слышно только если машинка стоит. Хочу динамики вывести отдельные
Александр67
можно купить мрз колонку, панель управления поставить на торпедо, будет радио и мр3, единственное питание сделать, там 5 вольт кажется, поставить преобразователь, или акб маленькое на 6 вольт, стоимость до 20$
GVAR5001
Вот именно сейчас иду в гараж и хочу разобрать штатное и решить если завязывать к штатноиу или врезать "бумбокс"
GVAR5001
Вобщем как говорится вывел тюльпан из штатной магнитолы (там есть мп3 да и ребенок ее за раз освоил) и подключу к активным колонкам.
Преобразователь ставить не хочу тк он сам заряд выедает,  если другого варианта не найду то поставлю или на аккум в 6 вольт посажу.
Заказал комплекты штатной проводки на перед и зад + апгрейд кит под настоящий ключ,  кстати там для Тс продаются и фонари задние и передние:
Www.tigerimports.net
Дмитрий_ЕКБ
#26
круто конечно провода из Америки тащить, разъёмы стандартные в любом магазине по 5-7 рублей для стыковки с платой управления есть. Это так мои мысли вслух :-)
а сроки какие?
Evgeny03
вот, нормальная магнитола)))
ну и пусть что одна из самых дешевых SUPRA :sorry:
ну, по крайней мере я так наколхозил  /:-)
p.s.: машина стоит без движения и....немного в пыли  :pardon:
Александр67
#28
 вот не плохая магнитола
Escalade power wheel
Evgeny03
 :laugh: :laugh: :laugh: не, вот умеете же вы обламывать  :wow:  B-)
Александр67
это не облом, а путь к совершенству!
Evgeny03
интересно, какая у нее батарейка)))
ЭТО может или ехать или играть, если и то и другое - сначала музыка картавить начнет, а потом колом встанет  :laugh: :laugh: :laugh:
GVAR5001
Вот я сегодня доделал и вставил магнитолку,  динамики врезал два по 5 см от старых колонок для пк под торпеду (еще осталось посадить на герметик их).
Комплект состоит из набора Мастеркит MP3123_21 и MP2897 (радио, мп3, вма, пульт ду ) с усилком стерео на 25
gde700
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Дмитрий_ЕКБ
зачёт! хороший набор и дизайн, и исполнение. :exactly:
а питание отдельное будет или от родного аккумулятора?
