avatar_doo
Складной электровелосипед Shrinker 350W
Автор doo, 14 Нояб. 2013 в 13:33
doo
А скорость поднять не удалось?
избегать настоящих падений помогает лишь чистая совесть
Денис БВ
Навигатор показывает максималку 29-30 км/час. Пока достаточно, при поднятии напряжения меня порадовала тяга.
doo
Ну 30 уже получше будет.
А родой аккум на 36В, использовать будете?
Денис БВ
Больше конечно нравиться ездить на 48в, жена ездить на 36в. Пока оба задействованы, может со временем откажусь от 36в.
ruma
doo Скажите а какая длина и высота велосипеда в разложенном и сложенном состоянии.спасибо
doo
[b-b]Длина в сложенном состоянии = 65см. Высота = 76см.[/b-b]
В разложенном состоянии сказать не могу, т.к. он сейчас удачно стоит сложенный не хочется доставать :) А высота руля и сидения регулируется в разложенном состоянии, тут сказать сложно, т.к. настраивается индивидуально.
Rocksteady
У вас велосипед уперся в ограничение оборотов на данном напряжении, - вам без повышения напряжения и замены контролера есть только 2 выхода
Более крупная покрышка - на самом деле спорное решение так как непонятно на сколько больше покрышку можно поставить, но если вдруг вам повезет и вы найдете и нацепите что то крупное, прирост в скорости будет значительный - 35-40кмч
Отдать колесо на переделку (открутят крышку и перепаяют провода - изменят схему подключения обмоток в более оборотистую,  "перепайка в треугольник") это даст прибавку в скорости как от 60v аккумулятора, немного пострадает разгон но он у вас и так в избытке =)
doo
А контроллер при этом не нужно менять (после перепайки МК)?
Rocksteady
не нужно :)
Только не забудьте, что акум после такой переделки будет заканчиваться значительно быстрее...
Rocksteady
Значительно?  бы сказал не значительно
Тут вроде писалось что режим треугольника почти в два раза менее эффективней обычного...
Rocksteady
Ошибочный вывод в следствии серьезного увеличения скорости и расхода соответственно, да эффективность снижается но не значительно
mr.Dream
При синусном питалове переключение в треугольник равно повышению напряжения в 1,7 раза. Но и электрический угол смещается на 30°. От того и токи большие на ХХ.
Денис БВ
А если перемотать, уменьшить количество витков, а схему подключения оставить такую же?
Денис БВ
длина в разложенном состоянии по колесам 125 см. Высота по рулю у меня 110см по сидению 90см. Руль и сидение регулируется.
Денис БВ
Сегодня замерял цифровым бесконтактным тахометром обороты колеса на холостом ходу. При 36 вольтах обороты 754, а при 48 вольтах обороты 1564. Но при нагрузке максималка 30 км/час.
ra6fnq
Светоотражающую полоску на колесо клеили?
что то здорово завышает обороты...
Евгений
