avatar_Slider
Установка дискового тормоза
Автор Slider, 10 Нояб. 2013 в 13:56
По рекомендации форумчан прикупил себе задний дисковый тормоз Avid bb7. Пытаюсь прикрутить ротор к мотору МАС и тут обнаруживаю два сюрприза:
1. На комплектных болтиках на шляпках странное отверстие типа шестигранной звездочки, к которой у меня инструментов нет. Чем крутить то? Где можно прикупить если кто такое видел?
2. На резьбе этих же болтиков нанесена краска, которая не даёт им закручиваться. Нафига? Попробовать смыть ацетоном? Продавец говорил что тормоз новый, и по состоянию вроде как да.
Pozitiff
1. обычная звездочка (только не пробуй крутить 6-гранкой)  ;-) для болтов ротора обычная вещь. в народе "жидовка" или "француженка" (в фиатах, ситроенах много таких болтов)
покупать там же где и 6-гранки, или в магазине инструмента или вело, никогда редкость не было
2. это фиксатор резьбы, с ним все отлично закручивается, а вот отвертеться не должно, смывать его мягко говоря смешно  :-)
Ок, попробую заглянуть в ближайший магазин инструментов.
Не сталкивался раньше с крашеными болтиками, ладно теперь буду знать, что это фиксатор резьбы...
vestor11
Система болтов называется TORX
перед закручиванием болтов УБЕДИТЬСЯ что они не вылезут внутрь!!!
как на фото .....
не буду рассказывать о последствиях увиденных внутри  :facepalm:
KONA STINKY
Да, в ближайшем инструментальном магазине не нашлось, пришлось топать до автомагазина, там купил что-то типа мультитула с этими ключами-звездочками. Вылезти не должны, я у Пауля доп шайбу взял под диск... Но все равно расстояние маленькое межу МК и калипером, выступающий болтик калипера чуток задевает мотор, придется немного сточить...
Ну вот, ротор прикрутил, вроде сидит хорошо...
VasiliSk
я попробовал этот bb7 (брал в китае за копейки) прикрутить на дропаут от льена кажется. дроп успешно погнулся и сточил этот выступающий болтик и заодно краску с мака по кругу.
на выходных сьездил в деревню приварил 4-5мм стальку - переходник. село отлично, не трёт, зазор в 1-2мм есть и ладно
дождь-тест показал что тормозит хорошо.
только вот появился интересный эффект - при полной блокировки колеса оно не "гладко" трет асфальт, а начинает на нём прыгать. и торможение получается так "тырррррр" :))
Крепление будет скорее всего такое:
Но поскольку размеров и эскиза у меня нету, предстоит вырезать из картона "болванку", подогнать и снять размеры, сделать эскиз и заказать...
