avatar_Peoner
ЗУ из DC-DC
Автор Peoner, 10 Нояб. 2013 в 09:17
boo50
Если у нее на входе будет постоянка не стабильная, а меняться от 26В до 30В, на выходе будет стабильно, что выставишь или будет скакать в зависимости от входа?
заряженный eltreco V1 (60V 32Ah Li-Po, 65км/ч)
Surf_el
Заказал такой http://ru.aliexpress.com/item/High-Efficiency-95-DC-DC-600W-IN-12-60V-OUT-12-80V-Boost-Converter-Step-Up/32374850067.html
Вот такой подробный отзыв был о его тестировании
Цитировать20 дней.Брал в авто(12В)для усилителя(7А).Тестировал по полной-на работе есть все для этого удовольствия.Подключил до понижающего трансформатора на 150А через латэр и диодный мост с 10000мкФ-была пульсация.Тесты: Входное напряжение 12В: Максимальная Выходная мощность P=12В=66Вт (5,5А)-нагружал до падения напряжения на 0,05В, 24 В:P=24В=84Вт (3,5А), 20В:P=20В=90Вт (4,5А).На 60В не проверял-транс не выдает.Потом я проверил для своих нужд:Входное напряжение 14В:Максимальная Выходная мощность P=17В=68Вт (4А) , 14В:Р=34В=91,8Вт (2,7А), 14В:P= 50В=125Вт (2,5А).Можно поднять ток нагрузки на 1А-2А (греется дросель),при этом нужно подстроить напряжение на выходе при нагрузке-но при снятии нагрузки напряжение возрастет и причем серьезно,а при включении че нибуть вам спалит ( кроме устройства которое дает сразу нагрузку и садит напряжение до нужного ).В общем наигрался по полной!
Вадим 74
Была , что на фото ниже , только с кнопками и индикацией . - стабилизация тока и выставление конечного напряжения .
