Вопросы по MotorSolve BLDC
Автор Engineer 2013, 08 Нояб. 2013 в 18:44
Babylon4
Цитата: Engineer 2013 от 18 Нояб. 2013 в 15:49
Просто очень смущает наличие отрицательного КПД в зоне 0-60 градусов.
  Если позволите и я выскажусь.
   Отрицательный КПД при холостой нагрузки это не что иное ,как противо ЭДС, благодаря которому двигатель с регулятором не идут в разнос, с ростом нагрузки магнитные линии образно говоря вытягиваются поэтому можно или нужно использовать более ранее опережение/тайминг или  Advance angle?
Engineer 2013
#19
Т.е. это опережение контроллером програмно можно задавать?
Babylon4
  Могу подтвердить это в отношении модельных регуляторов вот примерhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20696__Hobbyking_YEP_120A_HV_4_14S_Brushless_Speed_Controller_OPTO_.html  тайминг в зависимости от типа двигателя можно выставить от 0-30%, есть также функция авто( в работе заметно изменение тембра).
Engineer 2013
Вот замоделировал несколько моделей двигателей. Одну - для эталона и сравнения, модель авиамодельного двигателя (диаметр 4 см, ширина 5 см) и две своего мотор-колеса (диаметр 15 см, ширина 1 см).
По результатам получается, что на оборотах 1-5000 об/мин, мотор-колесо значительно превосходит в моменте авиамодельный двигатель: 6...25 Нм, против 1,2 Нм. Но на оборотах более 10000 выгода исчезает и моменты у них практически одинаковые.
Не могу найти объяснение, почему так? Кто-нибудь может подсказать?
Babylon4
   Для того что бы было о чём вести разговор, по мимо размеров, необходимо знать какая магнитная система(отношение пазов к магнитам),хотя как по мне результат похож на правду.
Engineer 2013
Да я уже много разных вариантов попробовал, везде примерно одно и тоже на низких оборотах момент в 6-20 раз больше, на высоких примерно такой же, как на маленьком двигателе.
Вот к примеру такой вариант:
Здесь 20 полюсов, 15 обмоток.
Также были рассмотрены варианты 10 полюсов, 12 обмоток; 10 полюсов, 15 обмоток. С множеством вариантов геометрии зубов статора и магнитов. Число витков провода получилось оптимально 10, диаметр 0,6 мм, 5-10 жил.
